Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Замена антифриза на 1.3 cdti
  1. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Приветствую коллеги Астроводы, а подскажите какую дистилированную воду заказать?
    Понимаю, что вопрос покажется многим смешной, но я прям хочу задрачиваться в таких вопросах. Та, что в обычных автозапчастях продаётся - тоже разная бывает. Иногда попадается прям дерьмовая (я на вкус её пробую).
    Посему хочется чтобы всё прямо по фен шую было.
    Машина конца 2009го года, пробег скоро под 100 тыщь будет, думаю охлаждайку поменять. Ну дрыгатель конечно z13dth
  2. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    так закажи охлаждайку уже разведенную и не мучайся.
  3. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    а артикул подскажите пожалуйста
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так на вкус выбери.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Нет уважаемый петросян, антифриз - сами на вкус пробуйте!
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    19 40 672 антифриз готовый (разведенный)
  7. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Летом уходил антифриз, капал с радиатора, потом течь прекратилась. Сегодня обнаружил, что стало подтекать из патрубка идущего в кузов автомобиля (их там 2, если смотреть со стороны капота, то правее топливного фильтра). Трещин визуально не видно. Не понял конструкцию хомутов, как их снять? можно ли затянуть обычным сантехническим?
  8. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    там быстросъемы, за кольцо бери и тяни,вначале кольцо должно сдвинуться, а потом патрубок. Патрубки меняй сразу оба.Хомуты обычные вполне нормально становятся. Патрубки кто-то ставит от нашепрома, я поставил какой гидравлический. Купил метр хватило на оба. Шланг армированный и мягкий. Советую менять оба. Я поменял один, через пару недель-второй.Соответственно попал на антифриз и работу.
  9. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    dencik, большое спасибо!!
    Может кто помнит какие патрубки подошли вместо родных?
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    я так понимаю надо знать диаметр,а так то они гнутся как хочешь, подрезал по длинне и поставил. Напомните ,какие лучше хомуты ставить ?
    Я обычные "огородные" поставил...а чё им будет то?бегают родимые и даже не поржавели ни разу.Ну можно норму из нержавейки поставить для эстетики.
    москвич,жигуль и т.д...Д-18.
  12. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! Пойду за покупками
  13. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Здравствуйте! Нужна помощь! Руководствуясь советами в данной теме купил антифриз, шланги на 18 мм., хомуты. Быстросъемы что-то у меня плохо снимались, в итоге их просто поломал отверткой и снял. С другой стороны хомуты совсем не мог снять и так и сяк плоскогубцами орудовал - не помогло. (их снимают спец.ключем?)В итоге их сточил дремелем. Оптимальный размер шланга, наверное, 19 мм. 18мм. очень тяжело налезал. Провозился всю ночь на улице, там еще и дождь, сейчас только закончил.
    Визуально старые шланги как новые, трещин не обнаружил.
    Беда в другом, когда стаскивал шланг (верхний из идущих салон), обнаружил какой то люфт...люфт в креплении со стороны двигателя. При снятии шланга люфт еще сильнее стал (т.е. трубка куда вставляется шланг шатается из стороны сторону) еще сильнее стал. С фонариком ползал..не понял - куда он идет?Завел авто, поехал домой...у самого дома загорелся значок датчика абс и человек с подушкой. Я заглушил двигатель, после этого завести не смог - сел аккумулятор (новый). Возможно что то замкнуло. Открываю капот - там все мокрое, т.е. все подкапотное пространство покрыто слоем жидкости.
    Повторю вопрос - куда идут шланги? Как понял - ЕГР. Ка возможно починить? Не сочтите за труд просветить. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Макаренок; 22.12.2015 в 05:40.
  14. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Верхний идёт от ЕГРа к печке. нижний от печки к блоку. Верхний одевается на самовар(ЕГР) что там может болтаться? Смотри шланг от термостата к ЕГР от может лопнуть.
  15. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо. Шланг цел...Пугает то, что в подкапотном пространстве все заливает....такого не было
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Залей воды дистиллированной, заведи и увидишь откуда фонтан. Всеравно после душа из антифриза- лучше помыть-бы подкапотное.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Куплю дешевый антифриз...Вода, боюсь, замерзнет. Спасибо за помощь!!
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите,что это за 18мм? На радиатор какой шланг одевается,какой внутренний диаметр или внешний у патрубков радиатора?
    В заведённую наливай,а потом сольёшь сразу.Дешёвый антифриз или тосол хуже от дистилированой воды может оказаться.
  20. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Свернул сливную пробку антифриза (само колесико красное), можно ли его заменить? а то надо поменять помпу. Ну или как лучше слить антифриз если сливной краник не работает?
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
