Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 568
Тема: Низкое давление масла в двигателе! ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
  1. Новичок Начинающий Астравод EnGI на верном пути
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Tais Afinskaya Посмотреть сообщение
    по возможности не эксплуатируйте автомобиль-вот их ответ!
    Это они еще мягко очень сказали. Категорически запрещается!!! Если дело не в датчике масла а в самом масле - после, поверьте, совсем непродолжительного пробега двс застучит так что будет слышно с соседнего квартала и это значит его пора выкидывать или дорого ремонтировать. Ни в коем случае не пытайтесь с этим предупреждением ездить. Это вам не "низкий уровень омывающей жидкости"...игнор выйдет боком.
    В таких случаях поиск причины лучше начинать с простого анализа консистенции масла на щупе, его уровня, обратить так же внимание на маслозаливную горловину (ее оборотную сторону). Дале датчик... во многих случаях лучше прибегнуть к помощи эвакуатора чем пытаться ездить! Не ищите приключений на свою задницу.
    Кстати нехарактерная работа двигателя в этом случае (металлические стуки) говорит о том что дело именно в масле.
  2. Новичок Новичок iamjk на верном пути
    Аналогичная проблема выскочила позавчера!
    1.4 турбо, пробег 26 т. км., Москва восток (ТО проходил в ФАВОРИТМОТОРС в октябре)
    Заправлялся только на газпроме 95 или 95 g-drive... Сейчас хорошо задумался после стольких отзывов. Попробую сменить.
    Машина стоит под домом, 2 дня хожу пешком, ждал когда потеплеет и хотел почитать инфу о проблеме.
    Подобный случай был около 2 месяцев назад, когда температура сильно опускалась. Также бросил машину, и на следующий день когда потеплело красное сообщение пропало.
    Заметил, что у меня проблема происходит при -15 и ниже.
    Блин, так лень возиться с эвакуаторами...
    Куда поехать? обратно в ОД или в другом месте поменять всё? Если в другом, то кого проверенного посоветуете??
  3. Участник Астравод Максон GTC Sport на верном пути Аватар для Максон GTC Sport
    Бутово
    купил новое масло и фильтр и поменял просто......все прошло!!! итог-менять масло самому в промежутках ТО!!!
  4. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Опять начались проблемы с качеством штатного масла?? И еще да, будьте бдительны, дилеры воруют масло на то, могут не менять а просто доливать!
  5. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Либо газпромнефть опять ... Одно из двух. Я на дилерском масле проехал 5 тыс после ТО, машина стояла неделю без включения, морозы начались с пятницы до -15, вчера перед заводкой вынул щуп, масло густое но стекает. АЗС ЕКА, АИ 98. Все ок. ТО проходил у ФМ Север.
  6. Новичок Новичок iamjk на верном пути
    То есть если у меня масло одного производителя, то на ТО могут долить масло другого производителя? и будет нежелательный МИКС?
  7. Ребят, ну вот при -19 случалась такая же фигня (j, 2010, 44тыс км, Мск, бенз shell 95 v-power, раньше g-drive). Проблем с двигателем до того не было.
    Насколько категорично вообще не трогаться теперь? дело в том, что до сервиса мне примерно полтора-два км. Если долить полбанки масла и доехать тихонько до сервиса на замену масла и фильтра- это смерть движку? Т.к. у меня гарантия уже кирдык, то какое масло порекомендуете купить для смены?
    Ну и такой вопрос: прочитав тему по диагонали, понял, что ошибка после смены масла и фильтра уйдет точно, это так?
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    А на верёвке, за пару сотен рублей, не судьба до сервиса доехать???
  9. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Тьфу, тьфу, тьфу, я штатное масло перестал использовать! Не верю, что от бенза такое возможно.
    Да, теперь точно поеду на 7500 масло менять.
    Стремно ппц.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  11. Местный Астравод ildarchik на верном пути
    Москва СЗАО
     *060** 197
    Была такая проблема. Вкратце: Astra J 1.6 Turbo 180, пробег 41 000 км. ТО-2 на 30 000 км.
    Загорелась лампа, окр. температура -19 Мск (давление масла), спустил в теплый гараж на 5 часов. Спустя 5 часов, завелась без ошибок.
    На след. день при -17 та же ошибка. В итоге к дилеру. Сказал Бензин Газпромнефть ужасен (КМ/Ч Химки), не понимаю этого раз (Вся семья ездит на газпромнефть: BMW x5 3.0 и Mercedes E200), у них проблем никогда таких не было. Вывод: заводское масло говно, бензин не причем, ибо вся страна бы тогда мучалась с этим бензином. Пришлось в итоге сделать банально ТО-3 и усё.
    Astra J 1.6 Black Turbo AT
  12. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Не то что бы масло гавно, просто зимой в городских условиях менять его надо чаще
    У большинства у кого замерзло:
    1) эксплуатация по городу с маленькой средней (считай много моточасов)
    2) масло прошло более 7000км
    ты по городу с прогревами получается 11.000 проехал на масле.
    Стремно ппц.
    зимой - точно.
    MB C200K '09г
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от An4ik Посмотреть сообщение
    "низкое давление масла, заглушите двигатель".
    это красная масленка или ещё желтая?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  14. Местный Астравод gsm1985 на верном пути
    Читая эту тему, обратил внимание что проблема возникает только на турбированных двигателях. Атмосферных тут не заметил. Может и в двигателе проблема?
    Opel Astra J 1.6 АКПП 2012 Cosmo + Afl белая
  15. Местный Астравод leo_nasarov скоро станет знаменитостью Аватар для leo_nasarov
    Скорее, проблема в ускоренной деградации свойств моторного масла в турбодвигателях.
    Astra J 1.4T MT Enjoy
    ,из-за заправки на Газпром-нефти.
  17. Новичок Начинающий Астравод Fahrenge1t на верном пути Аватар для Fahrenge1t
    И у меня такая же история. 1.4Т
    Сейчас пробег около 13000, масло менял на 7000. Сообщение вылезает после ночной стоянки при температуре ниже -15 градусов.
    После того как завожу, проходит минута-две и выскакивает. Выключаю двиг сразу, во второй раз масло уже нагревается и сообщения нет. Дальше прогреваю двигатель и еду по своим делам. Вредно ли я делаю для двигателя? Машине год, записался на 1ТО, но смогу поменять масло только в выходные.
    P.S: Заправляюсь на Газпромнефти
  18. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    опять газпромнефть... пипец...
    Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
    Сообщение gooood » Пн, 20 янв 2014, 22:12
    Решил написать здесь свои пять слов....
    При запуске двигателя 19.01 выдало три ошибки: EPC, джеки чан и давление масла. Вообщем замерзло масло. Записался к дилеру на диагностику. Сегодня приехал, сделали диагностику, поменяли масло по гарантии на оригинальное 0W-30. Дилер сработал очень круто, никаких выяснений, споров, лишних разговоров, что всему виной бензин. При этом рекомендовали газпром обходить стороной, это с учетом того, что я не говорил им, где заправляюсь)))
    Заправлялся на ГПН, лил 95 обычный. Масло было castrol longlife 5W-30, на этом масле пробежал 12000км.
    Сообщение ```XpaMoy``` » Сб, 18 янв 2014, 18:48
    Вчера заморгала EPC, сегодня загорелась красная масленка, давление масла, заглушите двигатель.
    Заглушил, завел по-новой, опять выскочила. Долил свежего масла, завел и не загорелась.
    Вчера смотрел уровень на холодную, был по середине. Сегодня перед заводкой проверил масло, было ниже среднего и не густое, капало с щупа.
    Поехал в сервис. Сижу жду, замена масла и диагностика.
    В те выходные заправил в Рязанской области на ГПН G95 (обычно заливаю простой, но в тот момент был слив простого)
    Масло Motul X-cess 5w-40. Мастер сказал, что зря такое масло, они обычно 5w-30 заливают.
    RandomXP » Ср, 11 дек 2013, 10:42
    Katar писал(а):
    Сегодня с утра (за бортом -13) заморгал EPC... году только ГПН 95G.
    Перед следующим холодным пуском проверь состояние масла.
    У меня такие же симптомы были. Кончилось сильно загустевшим маслом, эвакуатором и заменой масла в прошлом году.
    Заправка была тоже ГПН
    , но АИ98.
    Первый раз прогрев помог, а потом немного похолодало и усе - красная масленка и черное, не текущее масло.
    Я бы не рисковал - сменил бы масло и заправку.
    spion30 писал(а):
    А не может ли это быть связано с конденсатом в маслоотделителе который подмерзает и в первые минуты пуска нарушается циркуляция картерных газов ? 8)
    Если движок работает ощутимо шумнее, "как трактор", то искать проблему в системе циркуляции картерных газов - это не ожидано.
    Прошу расширить представления аудитории нашего форума более развернутой схемой причинно-следственных связей в цепочке низкое давление масла - тарахтит двигатель - замерз конденсат в маслоотделителе. Думаю - может быть полезно.
    Я уже столько на CDAB интересного видел, что ничему не удивлюсь, писал без сарказма, если чо.
    MB C200K '09г
  19. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Епирст... И газпром теперь тоже стороной, пока пару раз тока у них заправлялся, но было тепло, на андропова... Там даже заезд на заправку такой, что без колес останешься. Бюджетники, что с них взять...
  20. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Фиолетовый никогда не заправлялся на газпромнефти и теперь точно не буду.
    Лукойл и бипи рулят.
  21. Местный Астравод ildarchik на верном пути
    Москва СЗАО
     *060** 197
    Да блин Газпромнефть здесь не причем.
    Ответ - объясните мне тогда почему на других машинах такого нет (BMW X5 3.0 - 306 л.с. и Mercedes E200 184). Всегда Газпромнефть.
  22. Участник Начинающий Астравод Петергоф на верном пути Аватар для Петергоф
    Соглашусь. Думаю просто стечение факторов... кмк проблема качества масла выходит на первое место.
    P.S. Эксплуатация в семье автомобилей разных производителей с их рекомендациями по маслам, но регулярно не заправляются на ГПН.
    Astra J 1.4 АКПП
  23. Новичок Начинающий Астравод Fahrenge1t на верном пути Аватар для Fahrenge1t
    У меня в семье еще BMW 3 есть, заправляемся на одной заправке. С маслом у нее все в порядке
  24. Новичок Новичок u10 на верном пути
    Езжу каждый день. Заправляюсь только на ГПН и все ОК. Машина не OPEL. Масло не GM. Проблем с маслом не было ни на дизеле ни на бензине. (Дизель обычный, бензин 95)
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А у Крузов есть эта проблема никто к ним не ходил на форум?
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    У крузов движки от ашек. С тем же успехом можно зайти в соседний раздел.
  27. Новичок Новичок u10 на верном пути
    Вчера вечером читал их форум (Крузов), та же беда. Беда в масле - моё мнение...
  28. Участник Астравод Iceman матерый звездун Iceman матерый звездун Аватар для Iceman
    Москва СЗАО
    месяц назад на Audi Q5 такое было на 7500км, масло с фильтром поменяли по гарантии (пришлось правда повевать с ними чуть-чуть), проблема исчезла! частенько на Газпроме заправляли ее
  29. Новичок Новичок u10 на верном пути
    Да вчера читал еще про гибель масла и там, конкретно, опытным путем установили причину всех бед масла. http://www.zr.ru/content/articles/52...ubijca_najden/
  30. Местный Астравод gsm1985 на верном пути
    Два года заправляюсь только на газпроме, масло родное GM, замена раз в 15 тыс км. Проблем никаких нет (тьфу-тьфу-тьфу)
