Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Не могу открыть багажник. у меня хэтч подскажите что делать друзья
  1. Зимой замерз замок багажника, загнал в гараж отогрел феном, все высушил, больше проблем небыло.
  2. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    отдельного на замок нет
  3. Участник Начинающий Астравод terrybus на верном пути Аватар для terrybus
    Ну ели замерз - понятно, отогреть.
    Что делать, если отогретый не открывается!?
    Задний дворник работает, тогда не предохранитель!?
    СОС!!!
    Опель астра Н 1.8 МТ Z18XER
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    какие еще фото нужны - уже Duk-off сфоткал заглушку под которой аварийное открывание замка
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...5&d=1355487252
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  5. Участник Начинающий Астравод terrybus на верном пути Аватар для terrybus
    Спасибо, фото видел.
    Смысл в другом, открыть-то можно, как диагностировать проблему? Как ее потом решить при минимальных затратах, вот в чем вопрос.
  6. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    оказывается вся причина в предохранителе. он отвечает за омыватель лобового стекла и замок багажника. заменил его и всё хорошо работает
  7. Участник Начинающий Астравод terrybus на верном пути Аватар для terrybus
    Ув. Flint851, а если омыватель лобового стекла работает, а замок багажника нет?!
  8. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    значит уже дело не в предохранителе, надо копаться дальше
  9. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Омыватель и замок не связаны на предохранитель.terrybus Скорее всего у тебя замок сгорел. Либо контакты окислились. Снимай обшивку, и смотри контакты. Попробуй сначала их обработать спреем для очистки контактов, чтоб окись убрать.
  10. Участник Начинающий Астравод terrybus на верном пути Аватар для terrybus
    ув. Duk-off, спасибо, будем смотреть контакты!
  11. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Может еще сам контакт, который на кнопке, не срабатывает, сними резинку и попробуй без нее на кнопку нажать.
  12. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    ну и кому ты байки рассказываешь? у меня связаны. предохранитель под номером 7. комплектации разные и у всех по-разному
  13. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Да, пред номер 7, красный, это омыватель лобового и задней двери, как он с замком связан не знаю. Если тебе помогла его замена, то рад за тебя. terrybus Посмотри еще пред под капотом.
  14. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    вот вытащи его и посмотри работает замок или нет
  15. Новичок Новичок soccer_world на верном пути
    Беларусь
    Подтверждаю предохранитель номер 7 омыватель и замок багажника,вчера поменял его и замок заработал, так что не торопитесь курочить машину,смотрите сразу предохранители, машина у меня астра Н 1.7 дизель 2008 год.
  16. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    ну вот мне тут сначала тоже насоветовали мол замок смотри, разобрал всё в порядке. пока сам предохранитель не заменил. так что его надо смотреть в первую очередь!!!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Если дизельный караван - то вполне возможно - но вычислили только практическими опытами
    http://astraclub.ru/threads/73174-%D...D%D0%B8%D0%BA?
    Последний раз редактировалось skff; 10.03.2013 в 08:25.
  18. Новичок Новичок Pendole на верном пути
    Пермь
    Помогите,Opel astra H sedan 2007г.в, перестал открываться багажник с кнопки в салоне, при нажатии никаких звуков не издает, при ручном открывании изнутри свет в салоне не загорается и индикатор открытия на панели не горит, что делать ?Грешу на предохранитель!где его найти ?какой номер? Ссылки на фото предов старых не кидайте,нет там такого!
    Надо снимать замок и смотреть, наверно все окислено. Возможно чистка поможет
  20. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Ну вот снова пришла зима )))) И снова не открывается багажник!
    Гидроизоляцию (как написано здесь ранее) летом делал. Не помогло.
    И еще новый симптом:
    после того как отогрел машину, багажник открылся, но не захотел закрываться.
    чуть позже закрылся, но не тухнет лампочка на приборке (двери открыты) и не гаснет свет в багажнике, а также подсветка номера горит.
    Куда копать?
  21. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    спасибо за видео! у меня проблема периодически появлялась: то замерзала, то простая разборка помогала а сейчас происходит так, что по видео язычок на белом колесе не проходит под выступом защелки а упирается в неё.... завтра буду смотреть почему?
