Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Хелп!!!ничего не вижу!опасен!Проблема с Омывателем!
  1. Местный Астравод 766 на верном пути
    В районе левого подкрылка - бампера
    Это тот от которого идут два патрубка?маленький такой
    Блин нет подъемника а если машину поднять на домкраты получится его нащупать?
    Попробуй
  3. Местный Астравод 766 на верном пути
    жалко что нигде отчета нет
  4. Местный Астравод 766 на верном пути
    А вот если наклониться и посмотреть с левого края бампера там какая либо защита есть?снизу которая приковывает от грязи и на чем она держится?
    Слева нет
  6. Местный Астравод 766 на верном пути
    Слева нет
    Спасибо)
  7. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    так сделай полезное дело! будешь первым!
  8. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Та-же проблема. Сначала поганая незамерзайка замерзла, руки никак не доходили сделать. В итоге машина стояла на улице 2 дня без движения, сегодня с утра звука работы моторчика нет. Залез в блок предохранителей, а там 7 мертв. Махнул, попробовал брызнуть-звука опять нет. Залезаю под капот-новый предохранитель опять мертв. Из-за чего? В гараже сначала надо разморозить и только потом пробовать?
  9. Слушатель Астравод Norik на верном пути Аватар для Norik
    Предохранители просто так редко горят, значит моторчик замерз, ты брызгаешь, он не может крутиться и пред горит, разморозь сначало его, потом уж пред меняй
    Не превышай скорость своего ангела хранителя!
    ASTRA H '10 sedan 1.8 AT + enjoy WaterWorld Blue
    Сервис поиска угнанных автомобилей. Чем нас больше - тем легче найти.
  10. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
  11. Местный Астравод 766 на верном пути
    а как сам моторчик разморозить?если тупо машину только отогревать
  12. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Через часок повезу на подземную парковку в ближайший тц, вечерком заберу и посмотрим- разморозится он сам или нет. Если нет, будем ему помогать.
  13. Местный Астравод 766 на верном пути
    я думаю снимать придется его по любому, только вот обойдется ли все обычным поддомкрачиванием машины или придется бампер снимать
  14. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    У меня уже второй день замерзает омывайка при простое машины. Сперва подумал в бачке, но через пол часа - час движения (в пробке быстрее) все само оттаивает. Думаю замерзают только форсунки, может шланги возле них, иначе так быстро не оттаяло.
  15. Местный Астравод 766 на верном пути
    я просто уже 2 часа с лишним оставлял на стоянке в тц, не помогло
    Напроситься в теплый автопарк, корыто в ноги и как в #19. Сам пока отложил до завтра, морозно, поеду масло в КПП менять, зараза вязкое.
  17. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Машина 3 часа стояла на теплой парковке, все отмерзло. Жижу вылил на лобовуху, залил адекватную незамерзайку и все хорошо.
  18. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    У меня правда Джейка, но история таже моторчик на фары слышно, а на лобовуху ни фига((
    cherbot, а ты просто отогрел машину и моторчик заработал или потом еще предохранитель пришлось поменять или ты до этого поменял а потом просто отогрел?
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
  19. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Я пред поменял сразу, как только машину поставил на теплую стоянку. Ибо до того, как разобрался с ситуацией спалил 2 преда.
