Показано с 91 по 116 из 116
Тема: Свист поликлинового ремня, 1.4t
  1. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    Цитата Сообщение от redbox Посмотреть сообщение
    Хватило на две недели. Опять воет.
    У меня пока что норм) Месяц почти прошел...
    Opel Astra J Turbo 1.4AT Cosmo + GAR + TSQ + WPG + J71 + KTA
  2. У меня были похожие симптомы. По гарантии поменяли "Ролик натяжной ремня привода генератора" 1340267, пока больше не проявляется.
  3. Местный Астравод calVados на верном пути
    К какому дилеру обращался?
    astra sports tourer 1.4t cosmo мкпп
  4. Авангард, Ростов-на-Дону
  5. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Звук такой же как на последнем видео?
    Opel Astra J Power Red 1.4T 6АКПП+Cosmo Premium+AGR+эл.ручник+шторки
    "Не могу без слез и сопель я взглянуть на новый Опель"
  6. Цитата Сообщение от GURU1987 Посмотреть сообщение
    Звук похожий, проявлялся стабильно при холодном пуске при включении обогревов, кондиционера, обдува. Затем пропадал до следующего пуска на холодную.
    Иногда слегка попискивало при старте с места.
  7. Местный Астравод calVados на верном пути
    Осталось доказать московским дилерам, что это ролик..
  8. Местный Астравод ARHO на верном пути Аватар для ARHO
    Питер, Выборгский
    Цитата Сообщение от calVados Посмотреть сообщение
    Кстати, твой звук реально больше похож на скрежетание чего-то металлического. Проверить в ремне ли дело можно так: в момент скрежетания побрызгай на ремень кондиционером для ремня(на фото), стоит 190руб в автозапчастях. Если звук исчезнет моментально(как это было у меня), то это ремень.
    Вложение 139762
    Вот же вам решение - пробуйте!
    Не свистит у меня, под нагрузкой тоже. Была такая канитель на Приоре, брызгал данным составом и о чудо! всё супер! Ремень не проскальзывает, делается липким что-ли
    Ford Kuga AWD
    Не учи тех, кто не просится в ученики...
  9. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Сегодня набрызгал гадостью из автомагазина. Первые впечатления, через минуту после применения - какая-то фигня, сразу начался глухой шоркающий звук из проблемного места (похоже на подшипник). Проехал 20 км., постоял несколько часов — сразу после пуска, без какой-либо нагрузки на генератор ( все подогревы отключены) пошел свист на весь двор. Т.е. стало намного хуже, поскольку проявлялось раньше только при включении мощного потребителя. Завтра сутра буду следить.
  10. Местный Астравод ARHO на верном пути Аватар для ARHO
    Питер, Выборгский
    GURU1987
    Значит это не ремень.....
    Ford Kuga AWD
  11. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Съездил к ОД. Естественно ничего не нашли, менять ничего не собираются, ибо не гарантия (в сервисной книжке все написано). Но мне кажется что они даже ничего и не смотрели. Пытались содрать 560 рэ за диагностику, благо нашли течь масла из головки блока, сказали будут менять прокладку, когда приедет. Собственно теперь вопрос - какой ключ нужен для ослабления натяжения ремня, и какие ключи нужны будут для частичной разборки подушки двигателя? И как лучше снимать подушку, судя по схемам при откручивании ее от кронштейна двигатель попытается упасть на раму.
  12. Похоже дело не в ремне. Мне его меняли (выше писал), не помогло. Писал претензию в представительство GM на дилера, что ничего не делают...в итоге дилер приговорил компрессор кондиционера (как это было при первом обращении, но замену гарантийщик не согласовал). Сейчас жду запчасть
  13. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Поменял ремень за свой счет. Ремень 390 рэ, 700 рублей замена + 300 защита картера снятие/установка, будь она неладна пока все тихо. Ролики все покрутили, в том числе и муфту кондиционера, ничего криминального не нашли. На вид старый ремень не выглядит изношеным, так что я думаю что возможно это недостаток конструкции, но думаю пока тепло все будет нормально.
  14. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Товарищи, беда вернулась. Вчера поменяли прокладку крышки распредвалов по гарантии, как и писал выше. Сразу после того как сел в машину возле ОД снова запищало. Вывод тут может быть только один - капля масла (а может и не капля) попавшая при замене прокладки на ремень сделала свое дело.
    В связи с этим вопрос номер раз - что предъявлять ОД? Мастер приемщик повел себя как последнее г., ничего признавать не захотел, типа что все так и было и ничего не знаем. Куда писать и кому жаловаться?
    Вопрос номер два - как лечить, еще раз ремень менять это мне кажется слишком.
  15. Местный Астравод calVados на верном пути
    Ты ремень у ОД менял? Тогда езжай к ним и смело тычь носом в свистящий ремень, ведь новому ремню всего месяц и есть свист!! Пусть разбираются, наверняка проблема не в нем. Не думаю, что капля масла послужит причиной свисту.
  16. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Менял ремень не у ОД. После замены все было нормально, ездил целый месяц без посторонних звуков. После того как заехал к ОД по замее прокладки, в этот же день опять все возобновилось, даже отъехать не успел от ОД - связь с заменой рокладки налицо. Тем более раньше звук был только по морозам и при включенных обогревах, а сейчас сразу.
    Поеду сегодня по хорошему поговорю с приемщиком, ведь если неисправность негарантийного агрегата произошла по причине поломки другого, гарантийного (течь масла на ремень), то по идее его тоже должны менять по гарантии. Вот только бы знать пункт гарантии где это искать.
  17. Новичок Начинающий Астравод spiacon на верном пути
    У меня свистит в сырую погоду без особой нагрузки на генератор, при этом сам ремень без трещин, а ролик натяжения находится в крайнем положении. В сервисе сказали, что ремень растянулся (хз как, вроде не резинка от трусов). Жду новый, чтобы заменить.
  18. Местный Астравод calVados на верном пути
    Был на ТО-2 в Фаворите на Коптевской. Описал проблему со свистом + они сами его услышали(обычно как приезжаешь к ОД, то все свисты, скрипы, толчки и прочая ерунда пропадает)). В итоге оказалось, что автоматический натяжитель ремня закис в одном положении. Замена по гарантии без проблем. За диагностику никаких денег, естественно, не взяли. В наличии не оказалось. Заказали, жду.
  19. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Поменял ремень на GM55583125 / Opel 1350053. Два месяца нормально, пока. По виду он более качественный, чем тот который шел с завода.
  20. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    Поделюсь: у меня свистит зимой, только когда влага попадает на ремень. Либо например изморозь после стояния.
    Как узнал. Свистело с холодами. Потом после работы в -7 свиста не было. Стал смахивать снег с приоткрытым капотом (открыл из салона но не поднимал, лежал капот) и немного хлопьев улетели как раз на ремень. Посвистел 10 сек, опять пропал. Я еще спецом махнул немножко - то же самое.
  21. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Да это шляпа какая-то. Я поменял уже два раза ремень двух разных фирм, и компрессор кондиционера. Все-равно свистит.
  22. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Димидро, ну у тебя прямо какая-то не пруха, блин! Я свою историю описывал в другой теме, т.к. там и с помпой были проблемы у меня, но вот 3 дня назад окончательно победил все проблемы с шумом/свистом, с подтеканием антифриза... Дам ссылку на тему, там всего 2 страницы, поэтому прочесть их не составит труда никому, кого беспокоят проблемы с авто. Там я начал отписываться с первой страницы и закончил вчера на второй выводом/итогом всего, плюс размещал ссылку на видео, как было у меня (ксати, звук менялся и кому очень интересно как и что, то на Тубе на моём канале поглядите и более ранние несколько записей шума при заводе на холодную)! И да, добавлю здесь, т.к. там этого не указывал: у меня проявлялся шум, только на холодную после длит. стоянки, только в осенне-зимнее время и до этого ещё весной прошлой было (около нулевые температуры, некоторая сырость на улице), летом этого небыло и в морозы тоже! Влияние включения потребителей эл/энергии на шум не влияло, при трогании свист/звон не увеличивался, хотя я, пока обороты не упадут почти никогда не трогаюсь. "Силиконкой" брызгая интенсивность и сила свиста менялась. Вроде всё. Вот собственно тема та: http://astraclub.ru/threads/91959-%D...82%D0%B8%D0%B8
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не ремень это похоже , ремень навесного обору-ния легко 90 тыс ходит , автонатяжитель стоит нормальный , поэтому не знаю что с ним нужно сделать чтобы он проскальзывал , свистеть может много чего , кондёр почти у всех на холодную , ролик натяжителя , но это на большом пробеге , клапанная крышка , сальник коленвала , турбина , помпа , итд , я свой продал так и не обнаружив причину посвистывания при езде в натяг на малой скорости когда двигатель прогрет полностью , возможно связано было с подсосом воздуха так как замена ремня ничего не решила , после замены много чего , хорошо что по гарантии ,продал астру ,хотя жалко было расставаться
  24. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    У меня ток в сырость посвистывает пока ремень не просохнет. Пробек 89тыс
  25. Новичок Новичок bogart на верном пути Аватар для bogart
    ижевск
    114 тыщ. Проехал а ремень то и не менял. Побежал покупать. Ниче не свистело.
    a14net AT лимон
  26. Новичок Новичок lazygarry на верном пути
    Минск
    На Astra J 2010 1.3DTE попискивает ремень сразу после того, как на холодную заведешь машину (даже при плюсовой температуре на улице). При этом неровный свет плафона освещения салона. Прерывистый писк продолжается с минуту, иногда слышны глухие негромкие звуки. Потом свет выравнивается, и попискивание практически прекращается. Вывод: ИМХО виновник писка- генератор. Сразу после запуска движка ток заряда аккумулятора побольше, соответственно, нагрузка выше, ремень проскальзывает по шкиву генератора. За эту версию говорит еще то, что если при попискивании включить кондиционер, то писк усиливается. Те самые глухие звуки- скорее всего, в момент очередного начала проскальзывания ремня вроде как "срывает" его со шкива генератора. ХЗ что делать. Почитал коран ( http://opelastraj.ru/zamena-remnya-p...agregatov.html )- там процедура снятия/установки ремня не требует танцев вокруг подушки двигателя. Или это не тот ремень?
