Показано с 61 по 90 из 116
Тема: Свист поликлинового ремня, 1.4t
  1. Тоже столкнулся с этой проблемой с наступлением морозов.
    Свист появился с первыми сильными морозами, пои этом пробег был меньше 4тыс. Похоже, что у двигателей 1.4t это норма. Парни, отпишитесь: это на всех сборках, или исключительный подарок от питерского завода?
    Последний раз редактировалось Demkin; 04.02.2013 в 18:30.
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Свиста нет (т.т.т.) Вторая зима. Пробег около 23 т. км... Сборка Польша....
  3. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Свист есть,если -7 и ниже. Польша.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Мысль в порядке бреда... А у "свистунов" ОЖ на ремень не попадала?
  5. Местный Астравод calVados на верном пути
    Вряд ли. А если б и так, то я очистителем ремень обрабатывал - все равно свистит, падла)
    astra sports tourer 1.4t cosmo мкпп
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    думаю выходов несколько
    1 зарядить акб так как проявление при максимальной нагрузке на генератор
    2 если решили менять поставить более эластичный ремень например конти-течь---проявляется только в мороз
    3 увеличить натяжение --- поставить ремень на сантиметр короче
    халява портит отношения
  7. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    Присоединяюсь к проблеме. Правда, на мой слух это нечто среднее между скрипом и щелканьем. При чем проявляется это когда обороты падают до 800 примерно, непосредственно в первые секунды после запуска никаких шумов нет.
    Еще заметил одну взаимосвязь, если сразу же включать кондиционер и все обогревы, то стук проявляется, а сегодня попробовал завести с выключенным климатом - шума не было.
    Вообще, такое ощущение, что куда-то попадает грязь и замерзает. Попробую побрызгать ремень силиконом, а там видно будет...
    Интересно, в теплую погоду эта беда пропадет?
    Opel Astra J Turbo 1.4AT Cosmo + GAR + TSQ + WPG + J71 + KTA
  8. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    а я смазал смазкой специальной и все прошло!я думаю это из-за влаги он свистит!но это говорит от том что в будущем если снова засвестит менять ролик натяжителя и плюс проверить обгонную муфту на генераторе,когда будет замена естественно!ну вот и все!
  9. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    А что за смазка такая?
  10. Местный Астравод calVados на верном пути
    Пропадет.
    А что именно ты смазал этой специальной смазкой?) Смазка призвана уменьшать силу трения, а нам бы ее увеличить между ремнем и шкивом))
    И у нас нет никакой обгонной муфты, она вроде ставится когда ремень подпрыгивает на шкиве и как раз в эти моменты проскальзывает. Лично у меня ремень всегда хорошо натянут, во всяком случае визуально.
  11. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    Ездил сегодня менять колодки, заодно спросил насчет этих посторонних звуков под капотом. В ответ ожидаемо получил, что смогут подсказать и помочь, только если сами услышат шумы и стуки, как вариант предложили услуги выездного эксперта. Думаю, пока что обойдусь, тем более, что сегодня при +3 шума не возникло.
  12. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    При ноле меньше, но попискивает в начале движения.
    Opel Astra J Power Red 1.4T 6АКПП+Cosmo Premium+AGR+эл.ручник+шторки
    "Не могу без слез и сопель я взглянуть на новый Опель"
  13. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    Сегодня попробовал сделать так. Выключил климат-контроль и все обогревы, потом завел машину. После того как обороты упали до 800 подождал секунд 30 и включил климат в режим "авто". Ничего не услышал постороннего. На улице +2.
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    А ничего и не услышишь... При таких условиях как ты описАл климат практически не работает ещё. Точнее работает только вентилятор обдува, и то только на малых оборотах, соответственно энергопотребление от климата - минимальное. Кондиционер при такой температуре тоже не включается. Для его включения надо чтобы температура была выше +3 и режим климата был на максимальном охлаждении....
  15. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    да в руси продается смазка специальная для ремней!увеличивает срок службы и все такое!)))
  16. Местный Астравод calVados на верном пути
    В руси, что за углом? )))
    Исчерпывающий ответ
  17. Участник Астравод Marrrio на верном пути Аватар для Marrrio
    Москва, Кунцево
    отписываюсь до кучи (уже писал по этому поводу)
    проблема началась летом на холодную или на почти остывшую машину
    свист сумасшедший... от 10 секунд до 2-3 минут потом пропадает
    ездил к ОД с записью видео со свистом - у них (пока доедешь - прогревается) ничего не свистит. про видео говорят что пока у нас не засвистит нечего смотреть...
    http://www.youtube.com/watch?v=YKq_s...ature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=UGnX2...ature=youtu.be
    ДА - зимой такого нет .. только летом... ОД сказали попробуй в момент свиста выключить компрессор. И О ЧУДО - когда выключаешь все тихнет. Включаешь - опять начинает свистеть... в общем завожу с выключенным компрессором... пробег 19000км. началось в 3-4000км
    1.4Т АКПП.
    saab 9000 2.3T cse 200hp akpp m96. + vw golf 4 1.6 akpp 102hp m99. потом saab 9-5 aero 2.3 akpp 250 hp m02+ vw golf 5 1.6 akpp 102 hp m 06
    сейчас Ople astra J 1.4T akpp cosmo + Opel astra H 1.8 akpp cosmo
  18. Местный Астравод calVados на верном пути
    1.4Т АКПП.
    У всех вроде ситуация абсолютно противоположная - свист только зимой, летом тишина.
  19. Участник Астравод Marrrio на верном пути Аватар для Marrrio
    Москва, Кунцево
    еще по поводу гарантии и расходника
    мне кажется у любой детали есть какой то срок службы... колодки если через 200 км сотруться ??? диски торм через 200 км - тоже расходка ??? тоже за свой счет ???
    идея в том что у ремня тоже должен быть какой то срок службы ... не 2 месяца и 3000км же ????? (как в моем случае ?) а по свисту похоже всетаки не ремень а ролик какой - то ...
    все ИМХО
    такое у нас фиговое лето ))
  20. Местный Астравод calVados на верном пути
    Кстати, твой звук реально больше похож на скрежетание чего-то металлического. Проверить в ремне ли дело можно так: в момент скрежетания побрызгай на ремень кондиционером для ремня(на фото), стоит 190руб в автозапчастях. Если звук исчезнет моментально(как это было у меня), то это ремень.
  21. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    все ИМХО
    Смысл расходника в том числе в том что его ресурс напрямую зависит от условий эксплуатации, колодки можно и за 50км в труху стереть причем вместе с дисками, ремень тоже как бы не в вакууме работает поэтому и гарантии на эти детали как таковой не дают
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  22. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    да я непомню там два балончика один великобритания другой сша я взял сша!свист пропал !
  23. Местный Астравод calVados на верном пути
    А тебя не затруднит посмотреть название этого спасительного баллончика? А еще лучше его фото!
  24. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    хорошо завтра вечером сфоткаю и напишу)))))
  25. Местный Астравод J-User на верном пути Аватар для J-User
    После обработки силиконовой смазкой посторонние звуки пропали, и при температуре около 0 и в минус 10. По крайней мере пока...
  26. Участник Астравод alex7447 на верном пути
    вторая зима. пробег 19000, свиста нет. сборка шушары.
    продан 08.05.2014 Opel Astra J, 1.4T, MT, Cosmo+Navi, черная
  27. Местный Астравод calVados на верном пути
    Может свистят ремни из какой-нибудь определенной партии? У меня сейчас стоит GM55578811. Может только он такой галимый?
    Гляньте у кого какие стоят.
  28. Турбач Астравод compot666 на верном пути Аватар для compot666
    231км М1
    Тож с утра свистит ремень пару минут!!!Думаю дубеет за ночь...
    ТурбоКосмоАстра 1.6АТ 180л.с
  29. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Вот, нашел получше видео
    http://youtu.be/6UN_Cpjck1Q
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Хватило на две недели. Опять воет.
