Показано с 91 по 104 из 104
Тема: Не работает печка
  1. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Цитата Сообщение от Немец_84 Посмотреть сообщение
    заказал вот такой lfh-0551 http://www.luzar.ru/catalogue/elektr...-10--lfh-0551/
    тока в другом месте за 5120
    поставлю отпишу
    установлен lfh-0551, на глаз по геометрии как родной, имеется колечко на крыльчатке - значит балансировали))
    дует на малых скоростях хуже как и предполагалось (из расчета - родной 90 Вт, лузар около 60 Вт)
    имеются посторонний шумы - за что то задевает, тк при включеении на прямую "в руках" чирканья нет
    пробовал без фильтра - не помогло, пока холодно лень разбираться
    буду посвободнее преступлю к реанимации родного.
    напоминаю lfh-0551 - для Джеки
    Последний раз редактировалось Немец_84; 17.02.2017 в 11:53.
    Astra J Enjoy A1.6XER МТ 2011
  2. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    прошла неделя - вроде приработался - посторонние звуки пропали
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    в морозы слабость моторчика довольно очевидная...(((
  4. Новичок Новичок Codwyn на верном пути Аватар для Codwyn
    Я подобную проблему решал зпменой контактов, точнее перепайкой
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    а поподробнее? этим разве можно увеличить мощность моторчика?
  6. BANNED Новичок kevin123 на верном пути
    Тараз
    У многих такая проблема. Хотелось бы знать больше мнений по этому вопросу.
  7. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    возможно при прогреве лобового стекла от иния и льда
    Добавлено спустя 19 минут:
    разобрал свой родной мотор, крыльчатку снимали с коллегой - один держит за крыльчатку и поддерживает снизу другой с керном работает молотком по валу со стороны крыльчатки))) ( ! не претендую на правильность метода разбора - может уйти вал относительно ротора и может надо ставить метки чтоб потом по ним собрать)
    в итоге оказалась износ щеток и большая выработка коллектора(
    попробовал проточить коллектор шкуркой на станочке - произошел скол одной ламели.
    в итоге разобранный моторчик отдал в сервис по ремонту генераторов
    долго ждал пока они закажут коллектор, в москве есть в наличии узнавал, а я в области
    в итоге замена коллектора, щеток и сборка до работоспособности мне обошлась в 2500 руб.
    установил - шумит на малых оборотах, на высоких пропадает шум
    может щетки прерабатываются ,
    мощность увеличилась по с равнению с лузаром как писал выше из расчета - лузар 60вт, джм-й 90вт
    Последний раз редактировалось Немец_84; 15.12.2017 в 10:02.
  8. Участник Начинающий Астравод bufu на верном пути Аватар для bufu
    Березники
     *969** 159
    Вложение 220851 Выудить моторчик из кожуха особенного труда не составило, нужен обычный 3-х палый съемничек. Отвёрткой, как советовали, у меня не получилось. Сломал частично крыльчатку. греть ее надо однозначно. Но если работать съемником, то можно нахолодную.
    Подскажите пожалуйста, не совсем понимаю как вынуть мотор из корпуса, крыльчатка не дает, на Н-ках там высверливают и ее сдергивают, у нас на валу буртик, куда съемник то ставить? Или крыльчатку не трогаем...?
  9. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    ! Нужно добавить! Прежде чем выбивать крыльчатку с вала я пролил стык вала с крыльчаткой вдшкой и и оставил отмокать на сутки! На сухую не хотела слезать)
  10. Участник Начинающий Астравод bufu на верном пути Аватар для bufu
    Березники
     *969** 159
    все равно не пойму, вал где сидит крыльчатка развальцован, или это втулка какая то? нашел фото в интернете...
  11. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Крыльчатку снимать однозначно! Если съёмником - то пальцы съёмника ставишь под крыльчатку внутрь ( если зацепиться получится) а вал съёмника к валу двигателя. Толтко промочи там вдшкой или шприцом масла вгони , чтоб легче шло.
    Я просто бил по валу и крыльчатка снялась))
    Не знаю как по научному но там нет вальцовки в классическом понятии - крыльчатка сидит на валу в сильный натяг
  12. Cегодня мой день рождения
    Астравод savrasoff на верном пути
    Орехово-Зуево
    Всем привет. Вчера обнаружилась проблема - не дует никаким воздухом в салоне, вообще нет никакого движения воздуха, если прибавлять скорость вентилятора. Естественно, нет и кондиционера, нельзя обдуть лобовое стекло. Короче, вообще тишина - нет реакции ни на какую кнопку, отвечающую за комфорт водителя.
    С чего начать копать, что это? Прошу дать самый рациональный в плане затрат совет. Спасибо.
    Astra H, седан, 1,6, робот, 2008 г.в.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Может в раздел АШек обратиться?
  14. Новичок Новичок Леший77 на верном пути
    Ижевск
    Привет всем !!!! Может кто подскажет, а нет моторов delphi для наших аппаратов?
