Результаты опроса: Жужит ли у вас климат контроль (кондиционер)?
Голосовавшие
60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да - довольно громко.
    16 26.67%
  • Есть немного.
    18 30.00%
  • Нет
    26 43.33%
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Жужит ли у вас климат контроль (кондиционер)?
  1. Местный Опытный Астравод Astronaut на верном пути
    Ryazan
    Цитата Сообщение от Chip
    ...а я так и не знаю, есть у меня QuickHeat или нет
    ...и как его распознать - непонятно.
    Смотрим блок предохранителей. Рядом с основным блоком в моторном отсеке стоит еще один, поменьше. Если там стоят предохранители на 100А, значит Quick Heat есть, если нет, то нет. Проверено на машинах с Quick Heat и без.
    Astra H, Enjoy 5D, 1,6 механика. Magma Red.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии _Alexander_ на верном пути Аватар для _Alexander_
    Жужжит, собака. Причём сила жужжания зависит от оборотов двигла. Но я это тока на первой замечал. На второй и выше, вроде, не слышно. Х.з. почему...
    1.6 MT Cosmoсиний GTC
  3. Цитата Сообщение от _Alexander_
    Согласен - заметно только когда медленно едешь, или на холостых.
    Astra 1.6MT Cosmo Metro
  4. Участник Астравод Лобзик на верном пути
    Белгород
    Жужжал...особенно визжал на низких оборотах.Жужжать начал с тех пор,как загорелась лампа диагностики(ключ с машиной),заехал на станцию,сказали,что надо менять вентилятор .После замены вентилятора жужжать все перестало.Или совпадение?Неделю ,пока ждал вентилятор,наслаждался жужжанием.))
  5. Местный Опытный Астравод Vook на верном пути
    andrus
    Жужжать должен (это значит, что он работает). Но я на своей его слышу лишь снаружи, либо с открытыми окнами.
    Astra Caravan Cosmo 1,8AT Peacock ESP+Open&Start+Quickheat+Glass roof
  6. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Цитата Сообщение от GrishaDent
    Надо будет на зиму выработать алгоритм прогрева машины (при наличии КвикХита). Зимы у меня ещё не было.
    А кто подскажет, каков алгоритм прогрева машины зимой без Квик Хита. У меня тоже зимы еще не было.
    В мануале написано, что греть на холостых не надо и вредно. К тому же говорят что на холостых очень долго будет греться.
    Но, тогда как же оттаивать стекла. Ведь пока движок не погреется, вентилятор будет гнать холодный воздух и ничего не оттаит.
    А начинать движение с замерзшими стеклами как-то стремно.
    Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
    Цитата Сообщение от Sunduck
    GrishaDent
    Я хотел кондей выключить, но дожди пошли. А это ж, цуко, опиль. Он потеет. Пришлось обратно включать. Теперь теряю 100 грамм бензина на сотню, зато стекла чистые.
    А какие настройки климата надо ставить, чтобы стекла не запотевали?
    Например на улице + 17, идет дождь, высокая влажность. Следовательно охлаждать мне не надо. Если ставить климат на 20-21 градус, то по идее компрессор даже в режиме авто не должен включиться, т.к. снаружи холожнее чем внутри. Просто холодный воздух с улицы будет смешиваться с теплым от двигателя. А если компрессор не включен, то следовательно он и не будет осушать воздух салона...
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo синий металлик
    "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем: большинство готовится жить позднее..."
  7. Цитата Сообщение от Валерий35
    В мануале написано, что греть на холостых не надо и вредно. К тому же говорят что на холостых очень долго будет греться...
    Я считаю, что хотя бы немного погреть надо. А то что вредно - пишут скорее всего из-за того, что при долгом прогревании на холостом ходу - максимальный ущер экологии, так как катализатор плохо фильтрует.
    Неважно какие - главное чтобы НЕ был включен режим ECO, т.е. компрессор должен быть включен. Даже если за окном меньше, компрессор периодически включается и осушивает воздух - соответственно стекла меньше запотевают.
