3 7 1 2 3 4 5 ...
61 90 198
: Холодная эксплуатация Астры
  1. matveyka
    AlexPol2010
    Доброго времени холодных суток. Ребят, а если нет автозапуска-через сколько времени прогревать машину? Сегодня первый раз выехал из гаража, придется бегать запускать.
    Я ночью хожу сначала через 4 ре два раза, потом выходит что до отъезда остается 3. Ну и днем 4. После езды смело можно и 5 не заводить. правда случилось мне в воскресенье ночью 6 часов не прогревать. С замиранием сердца поворачивал ключ. Ничего, покряхтела подольше и завелась. Но больше так не рискую
    Боряня
    Я менял на ТО-1, через год. На 13т. км.(9.12.12.) Не то чтобы укаканый но порядком засоренный был. С новым тепло и со старым не холодно было. Может у тебя маленькие расстояния, что двигатель не успевает нагреваться. На холостых он плохо греется (двигатель), особенно с печкой. Включай иногда рециркуляцию, как окна начнет затягивать отключай, так двигатель быстрей нагревается. Рабочая t. 103 С. Жарче, чем в Ташкенте. Я сейчас хоть и не езжу но при -28С. куртку снимал, ногам жарко хоть ты переобувайся, да и в сланцах неудобно педали отжимать.
    Мои 5 копеек. Стабильно при -38 -40 за бортом до 50 двигатель на холостых прогревается за 10 минут, потом до 70 еще 5 минут и до 90 еще 5 минут. При этом вентилятор стоит на двух черточках, чтобы пластик не шокировать и водительское сиденье печет на все три деления. От повышенных оборотов в таком случае не заметил особого ускорения.
    1.6 AT Enjoy, 2011, Enjoy Enjoy Plus, .
  2. @
    12.12.2012
    11
    @; 17.12.2012 22:18.
  3. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    [QUOTE=matveyka;
    . .[/QUOTE]
    - 29, - 27. , !
    J 1,6 A "Cosmo"+ ( 2011)
  4. TelefonisT     TelefonisT
    04.04.2010
    - bigus
  5. AlexPol2010
    07.06.2012
    (2007, 1,6 ), "" )
  6. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    AlexPol2010
  7. xah63
    27.08.2008
    353
    ! J-. ... VW Tiguan 4 , , 1,4.
  8. Veselam     Veselam
    30.08.2012
    397
    +1 ... - !(
    , 5 ( -37...-39)... !) , !!
  9. AlexPol2010
    07.06.2012
    (2007, 1,6 ), "" )
  10. matveyka
    Полез сегодня в двигательный отсек проверить как дела и обнаружил странности. На двух трубках к радиатору влага. Более того, под тоненькой на раме внизу ледышка, как будто капало. Задался вопросом, если это тосол, то почему не розовое все? Впечатление, что трубки покрываются инеем, а потом оттаивают. Но отогревал я машину уже неделю назад и влага из моторного отсека должна была давно испариться. Уровень охл. Жидкости не изменился в бачке.
    Что скажете? Тосол может продавить через соединения в такие морозы? Если да, то он же должен быть розовый? У меня там реально не мало наледи.
  11. Roma V ()
    08.02.2011
    2,376
    )) ))3 )))
    Astra J 1,6 osmo Waterworld
  12. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    matveyka
  13. matveyka
    Roma V
    это масло акпп ))теперь ты с нами ))3ий )))
    по гарантии поменяют ,тока надо натыкать носом ,что это течь ,а не "вспотело" "давануло" или еше что.
    С морозами не связано? Я раньше не заметил что ли? А что сказать? Смотрите - течет что то
    aleksavvin
    Трубки тонкие, справа, резиново - металлические? Если они, то первые симптомы течи масла АКП - есть! Добро пожаловать в клуб. Если ты про другие, то у меня на левой трубке (но она не тонкая), которая к радиатору идет, в районе соединения резиновой трубки и какой пластмассовой фигни (на которую трубка одета), есть влага и на этой пластмассе тоже конденсат есть, но попробовал на язык - это не антифриз, а вода!
    Сейчас сфотаю, покажу
  14. matveyka
    Вот как это выглядит.
    Справа, если лицом к машине стоять
    И слева
  15. santa79     santa79
    03.01.2012
    151
     *354** 154
    1.4 + + + !
  16. Roma Mgn     Roma Mgn
    13.10.2012
    328
    . , . , 10 , . / . - . . - ( , ). . , , (, , - ....) . !!
  17. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    ! " ... GM"!
    Roma Mgn
    santa79
    , ! , . WD 40 , , ...
  18. Veselam     Veselam
    30.08.2012
    397
    santa79
  19. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    Veselam
  20. matveyka
    aleksavvin
    Абсолютно верно! Добро пожаловать в клуб "Претендентов на замену гов...ых трубок АКП от GM"!
    На левом фото (где толстый шланг) я смотрю у тебя там тоже конденсат как у меня! Проверь может это не конденсат, а антифриз!
    Так-так. Значит это с маленькими трубками у меня могло быть давно и до морозов еще? Под машиной ничего нет, я вот думаю, масло однажды протекло и теперь все ок или оно постепенно просачивается? ( но почему под машиной ничего не остается)
    Про левую. Как проверить? Цвет прозрачный, уровень в бачке в норме. Вчера пока стояла в теплом боксе возле этой толстой трубки стало немного посуше, но полностью не высохло. Может тоже масло коробки, но тогда я вообще не понимаю зачем оно в радиатор идет. С одной стороны по узкой трубке с другой по толстой ....
    У меня защелка в двери багажника замерзает, в тепле отогрелась и снова замерзла. Так что дверь даже не щелкает замком при постановке/снятии
    Alexsavvin, а ты уже поменял эти трубки?
  21. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    matveyka
    Alexsavvin, ?
    . , 2 - 3 . . , !
  22. matveyka
    Нда... Я смогу вырваться к диллеру только после НГ. Протер трубки тряпкой куда достал, после трех дней эксплуатации больше масла не появилось так что думаю, что дотяну до января. А слева эта толстая трубка высохла почти совсем.
  23. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    matveyka
    ! , -28 - 27 !
  24. EvilX     EvilX
    05.07.2012
    68
    , . 1.4 - . 20 , , 5 , .
  25. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    EvilX
    . -33 -.
    , . , 10 ! !
  26. EvilX     EvilX
    05.07.2012
    68
    GM Assistance, .
  27. Roma V ()
    08.02.2011
    2,376
  28. @
    12.12.2012
    11
    aleksavvin
    , . , 10 ! !
  29. aleksavvin     aleksavvin
    01.12.2011
    "" ! . .... " "! , , 50 , , , . , , . - 21, , ! , , ....!!!!! , 30 , , , !!!!! , !!!! , , 50 ! "" , !! , , , . () , , ( ) ....!!!! .... , , , , 10 , . ! !
  30. xah63
    27.08.2008
    353
3 7 1 2 3 4 5 ...
: 1 (: 0 , : 1)
