Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Неуверенный старт двигателя
  1. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    Мы на одних частотах работаем или нет? Я про заводку, а не про дерганье оборотов.
    На одних конечно, просто решил подытожить)
    OPEL Astra H GTC 1.8AT 140hp (2007) МСК - ЮВАО
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...h_gtc/effirin/
  2. +1 та же проблема с запуском на холодную. 3-5 минут ледяная но работает как рабочем режиме, а не прогревочном. Второй раз завожу -прогреваю - симптомы плавания оборотов пропадают. Едет норм. ГОлову сломал ребятам в двух сервисах.... Дросель мыл, датчики температуры поменял оба (так уж вышло с радиатором), опытным путем решил проверить давление в рампе на холодную - давления нет, видимо насос подходит., но ведь после первого завода двигателя давление нагнетается, а авто продолжает неустойчиво работать... Интересная мысль про метки ГРМ, т.к. менял (вместе со звездами), но симптомы уж больно поздно начались... Да и кстати, на горячую и даже после 2-х 3-х часов стояния все норм, через 5 -6 часов симптомы появляются....
    Как бы ответ то найти?)
    Astra 1.8 GTC 2008
  3. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    Astra 1.8 GTC 2008
    У официалов сказали - катализатор умирает) - это про дерганье оборотов.
  4. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    Короче говоря, даже после удаления ката - на холодную обороты скачут все равно пока немного не про греется. Когда скачки происходят из глушака темный дым и небольшие хлопки. На что уже смотреть не знаю (бензонасос новый, свечи и фильтр менял, промывали и дроссель и форсунки). Знакомые ребята сказали машинке как будто чего то не хватает, как будто задушена - обороты должны при нажатии на педаль быстрее подскакивать. На что смотреть я уже не знаю.
    Модуль зажигания в порядке?
  6. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Свечи и зазор на них-всё ОК?Давление в топл.рампе,после смены насоса(при работе ДВС на ХХ-не менее300бар)?Топливо на нормальной заправке лил?Ошибок педальный метод не показывает?(Р0201..Р0301...Р0351...-форсунки,свечи,модуль зажигания)
    Если по этим вопросам всё нормально тогда дополнительно проверь:
    Нет ли потерь разряжения на корпусе дроселя(соеденения в/фильтр-др.узел),впускном трубопроводе(др.узел-впускной коллектор),вакуумные шланги.Не ослаб ремень ГРМ.Также может быть неисправен датчик детонации или д/абсол.давления во вп. коллекторе.
  7. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    Ошибок нет. Топливо лью нормальное. А как проверяется все то что под "дополнительно"
  8. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    С чем может быть связан оооочень неуверенный старт двигателя не имевшего проблем ни до этого ни сейчас? Машина заводится, как будто аккум сдох, стартер делает 5-6 вялых оборотов, потом неохотно заводится (но надо заметить, без чихов без пуков, сразу схватывает). Ну вердикт ясен - несем отогревать и заряжать аккум. На след. день даже на заряженном аккуме стартер крутит-крутит и токо после напряга заводится. такие симптомы только на холодной машине, если заглушить и через полчаса завести, то стартер крутанет снова неуверенно, но меньше оборотов. Так же на холодной обороты гуляют, иногда опускаются так что комп их резко поддает, а то заглохнет. Казалось бы, зима, холода... Но прошлой зимой такого не было, сразу заводилась, главноей аккум нормальный подай ей...
    ЗЫ: вчера выскочила ошибка и чек енджин 17012, погуглил - лямбда не в своем уме, возможно из-за топлива левого (хотя заправляюсь на луке всегда, раньше такой ошибки не было). Сегодня очухалась и ошибка ушла.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    thiefbyte
    Обслужи стартер, ему трудно вращаться в изношенных втулках.
  10. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    У меня со стартером все ок.
    Сегодня заводился с утра -24 потрещал, поскрипел - завелся. Обороты не скакали - звук был как будто не все горшки работают) Но опять же обороты не подскакивали.
  11. Местный Астравод Effirin на верном пути Аватар для Effirin
    МСК - ЮВАО
     *361** 197
    Может все таки стоит грешить на модуль зажигания? Не пойму....
    Может ли умирать модуль зажигания при том что ошибок нет?
    Последний раз редактировалось Effirin; 24.12.2012 в 15:21.
