Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 130
Тема: Зимняя эксплуатация АСТРЫ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    спереди то отходят... да.. а вот сзади нихрена...
    Мак, я сзади не тру почти никогда, мне особо не нужно это стекло.
    Цитата Сообщение от Gusmanis Посмотреть сообщение
    Братцы-у меня вопрос. Пока была температура до -2-3 градусов на улице мгновенный расход на полностью прогретой машине (90 град) на х/х был 0,7-0,8 л/ч .
    Сейчас на улице -13 и при тех же условиях расход 1,0-1,2 л/ч.Редко 0,9. Это нормально?
    Нормально, не переживай. Холодного воздуха всасывается больше и моцк увеличивает подачу топлива для оптимизации смеси.
  2. Новичок Новичок Gusmanis на верном пути Аватар для Gusmanis
    Люберцы
    Красноармеец, спасибо за ответ,успокоил!
    OPEL ASTRA J 1,4Т 6АТ 2011 Sovereign Silver Enjoy
    OPEL-это судьба
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Может быть.... Кстати, а какое у тебя масло залито? Если 5W-30 dexos2, то у него температура застывания -36 градусов. Полностью остывшую машину в такой мороз я бы заводить не рискнул...
    Физико-химические данные
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
    Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298: 0,850
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 69,6 mm2/s
    Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.54 mPa s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
    Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449,6°F
    Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
    Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы
    Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 mg KOH/g
    а какое масло рекомендуете использовать? я просто тоже 5w30 использую
  4. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Цитата Сообщение от Красноармеец Посмотреть сообщение
    Самый лучший способ, это залить спирт в бачек.
    залил уже, в бачке то уже жидкость, а форсунки не оттаяли. Подскажите кто нибудь, где расположен насос, который подает омывайку?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    vkudlo, теперь тебе только поможет тёплая парковка/гараж. Насос обычно стоит на бачке.
    Смотри по температуре замерзания. У Мобил у Мотюль, да и сам поищи есть марки с температурой около -40, но это когда реально температура такая бывает. По классу А3/В4 не обязательно под GM. Главное в проверенном месте.
  7. Новичок Новичок OlegY4 на верном пути Аватар для OlegY4
    Говорят, что можно лить прямо на бачок для омывайки горячую воду, но лучше всего теплый паркинг(более 10-ти градусов) я в Питере в Галерею ездил с этим вопросом и всё ок)))это когда лето было залито и стукнули морозы. У меня еще пред сгорел, менял в паркинге после того как оттаяла)) было еще после мойки, советую такой вариант: Сделай брызгалку, как в детстве, возьми пластиковую бутылку из под молока или пива и сделай в крышычке дырку. Залей туда горячую воду, но не кипяток конечно, а просто из под крана. Потом аккуратно прочистить форсунки иголочкой и лить достаточно помногу на каждую из форсунок. Я так делал когда у меня после мойки всё сковалось льдом. Эксперт уже по этому вопросу)) Главное, не забывать после мойки побрызгать омывайкой и всё ок))).
    Верно.
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Опытный Астравод АлЁша 99 матерый звездун АлЁша 99 матерый звездун Аватар для АлЁша 99
    О чем говорить... Любой торговый с теплой парковкой..... А дальше уже по настроению ..... 4-5 часов....
    ST 1.4 AT / был /...
    Hyundai Sonata - сейчас.
  10. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Цитата Сообщение от OlegY4 Посмотреть сообщение
    У меня еще пред сгорел, менял в паркинге после того как оттаяла.
    Не много не понял, что сгорело?
  11. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    vkudlo
    Предохранитель
  12. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    По поводу брызгалки с теплой водой- я бы подумал... Бачок задолбаешся отогревать таким образом. На аудюхе пытался теплой водой сами форсунки отогреть... полил, так лобовое начиная от скола лопнуло. На само стекло теплая вода не попадала, но попадала на рамку. Рамкой называю металлическую часть кузова- под стеклом!
    Последний раз редактировалось O.Z.; 17.12.2012 в 08:23.
  13. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    У меня в этом году тоже замерзли писалки, хотя я думаю, что обратный клапан примерз. В прошлом году заливал незамерзайку hi-gear и в -35 брызгало,а тут пожадничал денег. Теперь на мойку надо ехать оттаивать. Лил сегодня теплой водой на форсунки омывателя не помогло...
  14. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Мужики, чего то я вообще пугаюсь. Вчера воткнул калорифер прямо под бачок омывателя, отогрел его, померил температуру жидкости в бачке +100С. Начал пробовать брызгать - мотор даже не дернулся глухо молчит, он мог сгореть?
    И еще, где находится предохранитель насоса омывателя? Хотелось бы увидеть на фотке. За ранее спасибо.
    #7 пред-10А...Клемму массы акб передёрни. Если он не сгорел,что маловероятно,то зажужжит.
    iPhone~Tapatalk
  16. ТУТ В МАСЛЕ ДЕЛО...
  17. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Не совсем понятно, если бы массы не было, то и машина не завелась бы или что за клемму Вы имеете ввиду?
  18. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    iPhone~Tapatalk
    Можно по подробнее, не совсем понятно, если бы массы не было, то и машина не завелась бы или что за клемму Вы имеете ввиду?
  19. Новичок Новичок OlegY4 на верном пути Аватар для OlegY4
    Лил на форсунки исключительно, причем точной струёй бил, брызгалка то именно для этого была сделана, ну и вода совсем не кипяток, скорее теплая даже.))))ни грамма не попало на стекло или рамку))) в бачке уже незамерзайка была.
    Если бояться трещин, то тогда и печку на стекло в такие морозы лучше не включать)))Я, например, её на стекло в такие морозы не включаю, ничего не запотевает.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Не надо ничего перекидывать, достань предохранитель и посмотри перегорел или нет. с вероятностью 90 % он перегорел. нужно заменить. но запускать только после того как всё оттает. мне хватило 2-х часов на парковке где больше 10-ти градусов. Если Джейка, то №40 на 10А, находится в самом верхнем правом углу, красненький. Блок предохранителей под капотом справа, только осторожно, крышку не сломай, там не совсем удобно открывать. по ашке вроде №7 и тоже на 10А
    Последний раз редактировалось OlegY4; 18.12.2012 в 23:29.
  20. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    После Ваших цитат даже боюсь пробовать омывателями пользоваться! У нас на улице - 37, в гараже - 7. И хотя залита незамерзайка с надписью -30 (верится с трудом), боюсь что нибудь сломаю!
  21. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    И правильно! Толку от неё в такой мороз - никакого, только хуже будет когда она на стекле замерзнет....
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Самый эффективный метод в мороз протереть стекло. Брызгалка бытовая(можно из под автожимии) заливаешь омывайку(подойдет даже самая вонючая), в ноги пассажиру чтобы прогрелась и на стоянке не выключая машину прекрасно протирается парой салфеток из микрофибры. Обогрев зеркал тоже влючить, также габариты включить и протереть. Салфетки потом в п.э пакет и в багажник чтобы амбре в салон не тянуло. Может кому полезно...
  23. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Одно уточнение. В сильный мороз делать это стОит только на прогретой машине с тёплым стеклом и включенным обдувом. На холодном - даже пробовать не надо, замерзшие разводы гарантированы....
  24. Цитата Сообщение от Красноармеец Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Tatiшка Посмотреть сообщение А у меня почему то всегда сразу показывает 800 оборотов О_о... А расход какой показывает?
    Gusmanis Кажется поняла.. Стрелка действительно не движется, ну если только чуть заметно.. зато расход - на только заведенную - 2-3 л/ч.. а потом снижается.. в идеале до 0.9 л/ч
  25. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Подожди те, будет похолоднее за -25 у Вас вообще обороты до 1000 поднимутся и иногда стрелка будет плавать с 1000 до 900, но это не страшно!
  26. Cегодня мой день рождения
    Астравод AlexPol2010 на верном пути
    Новосибирск
     в687нн 154
    У меня в гараже -25, остатки омывайки в банке превратились в кусок льда))
    Астра Н (2007, 1,6 робот), "Энжой" с подлокотником)
  27. Приехал домой на обед , по дороге за парился - замёрзли писалки. Взял дома два маленьких полиэтиленовых кулёчка налил туда горячей воды , завязал . Вышел с дома положил два кулька на писалки , завёл машину , пока минутку грелась писалки отогрелись и исправно заработали . Кулёчки в мусорное ведро и в перёд. Удачи .
  28. Новичок Новичок OlegY4 на верном пути Аватар для OlegY4
    Интересный вариант, в очумелые ручки пора))))))
  29. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    А если трубки замерзли, помимо форсунок, каким методом тогда?
  30. Новичок Новичок OlegY4 на верном пути Аватар для OlegY4
    теплый паркинг
