Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как проверить уровень масло в МКПП М20(движок z13)
  1. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    всем привет,
    наверно не в первый раз вы слышите подобный вопрос, но все же прошу повторить для таких тугодумов как я)
    заметил на определенных оборотах слабый ГУЛ при включенной передачи, что заставило заглянуть на машину СНИЗУ и обнаружил масляные подтеки на кожухах на валах на выходе из кпп, что заставило проверить уровень масло,
    вот и вопрос КАК???
    прочитал в ранее купленной книге что надо отвернуть КОНТРОЛЬНУЮ ПРОБКУ,
    на фото ниже она под цифрой 3,
    открутив ее оттуда полилось масло темно красного цвета,а должно было вроде по нижнею кромку отверстия(по книге),но машина была прогретая после недавней эксплуатации (30-40минут назад)
    КАК ПРОВЕРИТЬ ЭТОТ ГРЕБАННЫЙ УРОВЕНЬ
    за ранее благодарю
    Вложение 134039
    Астра H универсал 1.3 дизель 2009 германец
  2. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Просто, слить через сливное отверстие все что есть и залить нового, объем 2.4 литра(марка масла, оригинал)
  3. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    а какое масло надо лить какое ПОЛОЖЕНО или можно АТФ???
  4. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Нет АТФ для автоматики смотри в разделе масел 75w90
  5. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Сливного отверстия там нет. Если сливать то поддон нужно отворачивать полностью. А раз полилось из отверстия, то значит уровень в норме. А масло там 1940182
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Сливное отверстие там есть!
    На фото, пробка под номером 4.(при сливе масла, пробку заменить на новую арт. 07 02 936)
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Duk-off
    В М20 нельзя проверить через контрольное отверстие - заливать нужный объем 2.2л и все. И пробка сливная, как подмечено, есть.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
