Показано с 31 по 60 из 66
Тема: Сервис ESP
  1. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    читаем внимательно пункт 7
    Код DTC показал пропуск зажигания?
    Это говорит о неисправности СВЕЧЕЙ или МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
    Цитата Сообщение от SplinterUS Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, я так понимаю надо смотреть сам блок, в первую очередь контакты, подскажите где он сам находится? так же все таки заеду на мойку и на чистую уже буду просматривать проводку на датчиках, все таки есть подозрение что когда в сугробе толкался оборвал проводок где-то хотя, вчера в яме визуально смотрели вроде все ок.
    Не знаю,врать не буду
    Будь так добр,выкрути хоть одну свечку,сфоткай и выложи.Я на нее посмотрю,чтобы сомнения отпали
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  2. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    у меня сегодня заказ из экзиста придет, я их все менять буду, о результатах отпишусь
    Astra J 1.6 AT Cosmo Black Sapphire
  3. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    ОК
    В моем случае из-за вовремя не поменянных свечей пробило модуль
  4. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    ОК
    надеюсь (ттт) что у меня все норм, не хотелось бы попадать на 9к
  5. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    его отремонтировать можно http://astraclub.ru/threads/39010-%C...%E8%F2%FC-250-
  6. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Интересно какими бы глазами смотрели немцы, увидев данный пост
  7. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    вот так примерно
  8. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    НУ что, свечи поменял, по колесу постучал , помыл, попросил чтобы изнутри ополоснули, ничего, все тоже самое, забыл упомянуть: когда заводишь проходит тест, раздается писк, загорается лампочка АБС, начинаешь ехать, то только через определенное время выдает ошибку, буду смотреть сами датчики на момент разрыва.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Ну я сразу подозревал,что скорей всего обрыв.Датчик можно проверить по сопротивлению.Как не знаю,врать не буду.Главное что бы не блок АБС.
  10. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    Ох не слушаете вы меня....
    это ступица!!! уууууууууу
  11. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    не надо тут наговаривать)
    если это ступица, то как выявить ее поломку? т.к. комп выдает только одну ошибку
  12. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    а очень просто. НИКАК.
    После всех диагностик и замены датчика, мне сказали:
    осталось только одно - поменятьт ступицу, может в ней дело, это было в "атлант-м"СПб,
    для этого мне надо было к ним съездить 4 раза и поменять всё по кругу.
    после замены всё заработало.
    Эти упыри точно не могут сказать, что да как, делают только предположения.
  13. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    зачем Вы мне пишите отзыв про работу данных мастеров?
  14. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    просто так.
    это не отзыв для Вас о них, вроде.
    просто так у меня было, а Ваша проблема нуууу ооочень похожа на мою прошлую.
    удачно разрешить её, я умолкаю.
  15. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    удачно разрешить её
    спасибо, буду стараться
  16. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Для того что бы что-то менять,надо на 100% быть уверенным,что дело именно в этом,ибо все стоит не малых денег.Что касается свечей,то ему их по любасу надо было менять,что бы не было проблем таких ,как у меня и еще у многих.
    Последний раз редактировалось алексей о; 06.12.2012 в 19:21.
  17. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Ну что ж) свечи поменял, когда выкрутил, да их надо было поменять, по компьютеру выдало что левый передний датчик АБС, достали прозвонили - не звонится =) съездил купил новыфй за 1000р. поставил меньше чем за 10 минут и все ок. работает ))) спасибо за помощь!!!
  18. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Ну вот,поздравляю. И где этот приговорщик ступиц?
  19. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Спрятался)
    спс)
  20. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Спрятался)
    спс)
    Удачи
  21. Местный Опытный Астравод Ариан на верном пути Аватар для Ариан
    метро-орехово
     У398ОО 197
    У меня было такое. У меня прогорел выпускной коллектор и крышка клапана , почти попалол масло в двигатель. Советую не затягивать. Мне при установке противоугонки мастер убрал ограничение на обороты при обкатке , и там что-то поменялось в зажигании , ОД говорит всё нормально , я подозреваю на позднее поджигание смеси в камере сгорания. Такое ещё при интенсивной езде мжет быть.
  22. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    ???? вы о чем,все уже отремонтировали.
  23. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    меня просто на выходных здесь не бывает.
    ну поздравляю, повезло.
    мне не повезло, также не прозванивался датчик, поменял не помогло.
  24. Местный Заслуженный Астравод Ashtrio_(c) звездун Аватар для Ashtrio_(c)
    Москва. Варшавка
    Уважаемые, у меня похожая проблема. Совершил грубый наезд на препятствие, результатом стал обрыв провода.
    Не работают АБС и ЕСП. минут через 20 Chek Engine загорелся и машина перестала тянуть. Обороты до 2700-3000 и все. Почему выход из строя абс привел к показу Чека?
    - Astra 1.8 Cosmo
    + GTC J Sport
  25. Местный Заслуженный Астравод Ashtrio_(c) звездун Аватар для Ashtrio_(c)
    Москва. Варшавка
    ап
    - Astra 1.8 Cosmo
    + GTC J Sport
  26. Была аналогичная проблема (03.01.2013) после того как чуток побуксовал в снегу...припарковал авто и ушел домой.На следующий день завел - ошибку выдало также "сервис ESP", после тго как проехал около 1 км ошибка исчезла...Думаю действительно засорились датчики...для уверенности заехал на мойку и попросил чтобы внимательнее помыли в области колес...пока все нормально
  27. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    потому что это неисправность, система, автоматом проблемы отрубает, дабы не повредить другие органы, если обрыв, то бери провод от шевроле круза, я себе такой поставил
  28. ASTRADRIVER Опытный Астравод torino.cs на верном пути Аватар для torino.cs
    Зеленоград, Солнечногорск
    А от астры такой не продается , я так понимаю? Ато по каталогам порылся ничего не нашел.. Хотя просто в интернете находит по названию, а они делятся на правый и левый? Или без разницы, главное что передний был. И если можно артикул детали
  29. Местный Заслуженный Астравод mony на верном пути Аватар для mony
    vologda
     *363** 35
    а ошибка у вас постоянно горела или тухла?
    Жду Astra J 1.4T мт с 22.11.2010
    Дождался 7.03.2011
  30. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Продается, только на астру дороже будет, смысл за одно и тоже переплачивать? а вот по-поводу деляться на правый и левый - да.
    периодически тухла, видимо когда контакт от тряски появлялся
