Показано с 91 по 105 из 105
Тема: Закусывает руль
  1. Новичок Новичок mk012 на верном пути
    Череповец
    Кто-то еще поменял этот вал по причине "закусываний", кроме 2-х человек?
    Или такой проблемы больше ни у кого не было?
  2. Участник Начинающий Астравод Inaction на верном пути
    Тоже закусывает... и как то уже достало, полез искать (думал у меня не правильное понятие об авто, а в опеле норма ужасная работа акпп и закусывание руля) а оказывается не только у меня... к дилеру пока не ездил. ( не отошел еще от гарантийной замены трубок акпп). Да и они пусть выдохнут пока.)))
    Кстати, закусывание проявляется не только на скорости. Пробовал на месте, если руль повернуть чуть влево/вправо (на 1гр.) Чуток подождать и оп... есть закус... пол часа сидел возле магазина...
    а по поводу рекомендаций капнуть куда-то масла, скажу так, авто стоит не малых денег, обслуживание тем более, авто новое, а я буду ползать что-то, куда-то капать, мазать, закручивать??? Не смешно...
    а для себя решил окончательно, что это первое и последнее немецкое авто в собственности!!! Как не любил я их, так и не полюблю уж видимо никогда!!! (((
    Цитата Сообщение от Maximap Посмотреть сообщение
    Стало лучше, гораздо лучше, но на 100 процентов не избавило !
    Это есть, практически безсмысленная процедура и не в этой детале беда?
    Дилер сильно сопротивлялся?
    10минут у дилера это мечта. Питерские дилеры раньше чем через 3-4 часа не отпускают, зачем бы к ним не приехал. И не только опель...(((
    Astra j Sedan 1.6 АКПП
  3. Новичок Новичок mk012 на верном пути
    Череповец
    Я почему спрашиваю? Вот
    http://kia-ceed.net/showthread.php?t=862
    Видео как Киа Сид едет по трассе с этими "закусываниями". Это не "наш случай"?
  4. Прошлым летом в жару столкнулся с тем, что стал закусывать руль, свои перепетии описывал в этом посте ранее. Зимой этого эффекта не было, а сейчас летом началось опять, смазывания кардана рулевого вала и резинового уплотнения результата не дали. Поэтому решился на кардинальный шаг, залил присадку ХАДО для гидроусилителя руля. Сделал как сказано в инструкции, ощущения: сразу после заливки присадки нужно 5 минут вращать руль влево-вправо, так вот при этом руль вращался очень легко, буквально мизмнцем. Потом после нескольких поездок усилие на руле стало как раньше (или я привык) в течении первых километров 300 было ощущение, что иногда вроде как закусывание возникало, но гораздо меньше по усилию. С тех пор проехал около 1500 км. , закусывания не было, хотя были поездки по трассе на высокой скорости при температуре за бортом +37 градусов (обычно при таких условиях закусывание и возникало). В общем в моем случае помогло, по видимому либо иногда падала производительность насоса ЭГУР, либо клапана ЭГУР как то не так открывались в близком к среднему пложению руля, а присадка уменьшив механическое трение в механизме это устранила.
  5. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Летом было закусывание при длительных поездках, теперь с наступлением холодов имеется закусывание и при движении в городе...
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
  6. Участник Астравод НОКИА на верном пути Аватар для НОКИА
    ЮБутово
     т766ау 777
    Тоже такая проблема с закусыванием с 80км+++ думал нет такой темы...), поеду на ТО вынесу мозг по полной, уже целый список готовлю к устранению проблем)
    Opel Astra Sports Tourer 1.4t
  7. Новичок Новичок mk012 на верном пути
    Череповец
    И... ?
  8. Участник Астравод НОКИА на верном пути Аватар для НОКИА
    ЮБутово
     т766ау 777
    Цитата Сообщение от mk012 Посмотреть сообщение
    И... ?
    Еще не ездил, после НГ поеду.
  9. Новичок Новичок WaterChip на верном пути
    мск
    Та же проблема. Невозможно вообще стало ездить, причём не только на больших скоростях. А симптомы кажется один в один как на ролике выше про киа, прямо не едет постоянно приходиться подруливать + залипания эти. Astra 13 года 1,4 турбо проехала 95000.
    Поеду на следующей неделе к ОД пока гарантия есть.
  10. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    По поводу закусывания или залипания в 0 положении на скорости выше 80 кмч, у дилера емть указание о перепрошивке, мне сделали, прошло, при повторном обращении если появится, менять будут полностью агрегат
    Москва Astra H 5D AT 140 лс cosmo
  11. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Был на днях у ОД, проходил ТО-4, заострил внимание мастера на закусывание руля. Мастер прокатился, согласился, что имеется закусывание. Обещал проверить. После ТО, сказал все проверили, все в норме. Закусывание осталось
  12. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Попробуйте покачать рулём наместе-нет ли стуков?Мне с закусыванием и стуками ,рейку поменяли по гарантии.
  13. Участник Астравод Корабел на верном пути Аватар для Корабел
    У кого проблема была, решили как-то?
    Был сегодня у ОД, пожаловался на закусывание, сделали диагностику (ошибок не было, чего они там диагностировали не понятно), естественно ничего не нашли. Единственное в городе не всегда проявляется. На трассе напрягать начинает. Как до них достучаться, чтобы что-то сделали?
  14. Местный Астравод dimdim на верном пути Аватар для dimdim
    Литва
    Я достучался мне поменяли деталь от руля до перегородки мотор отсеком. 100% помогло
    Opel Astra Sport 1,6 МКПП 180 H.P (AFL+Flex Ride, Opc line 1) color Black,
    Я на http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151964113/
  15. Новичок Новичок elvm на верном пути
    Две недели назад обратился к дилеру с данной проблемой. На замену вала сразу не согласились, пока обновили ПО согласно TSB #14-E-3162: Рулевое управление EPS - ступенчатое ощущение во время вождения - (2015-01-22). На данный момент проблема ушла, продолжаю тестирование. Астра джей 2014 1,4 турбо на автомате.
    http://www.opel-insignia.su/index.ph...45#entry203258
    Последний раз редактировалось elvm; 17.12.2015 в 11:26.
