Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 376
Тема: Вопросы технического характера
  1. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    сколько по времени ушло на замену задних сален блоков с учетом золотых рук и умной головы ))
    Rinat33
    скинь номер задних сайлентблоков
    снимал балку или так оттянул что бы спрессовывать и запрессовать сайлентблок
    Opel Astra GTC 1.6 3D MT5 Cosmo красный (ракета)~ Opel Astra Sedan 1.8 AT4 Cosmo белый (снежок)
  2. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Lemforder 35936 01 - эти поставил
    Балку не вытаскивал, поднял машинку на деревяшки повыше и места хватает. По очереди каждую сторону делал, тока не торопись аморты откручивать, пружинки стреляют, я их домкратом прижимал а уж потом отпускал (тормозные шланги при этом надо с креплений освободить, а то опасно натягиваются) . В целом ничего сложного, ушло часа три наверно, и то больше пока примерялся, пока сидел разглядывал ))) с какого бока подойти...
    Вторая уже совсем быстро получилась, дрелью всю резину вынес, особо и стучать не пришлось
  3. Новичок Новичок Прохоренок на верном пути Аватар для Прохоренок
    Оренбург
    два вопроса:
    при замене рулевых тяг, без замены наконечников-сход/развал необходим на Hках?
    правда ли что нельзя поменять подшипник ступицы отдельно?только в сборе со ступицей?
    можно фото,описание и место продажи данной приблуды?
    Юридическая помощь.
  4. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Прохоренок
    1, придется 900,00 р
    2, нельзя, единственное сможешь сэкономить купить без датчика )
    3, Dello 01-3016030254-A Ступица колеса передняя 3680,15р. + замена 1500,00 р.
    опа
  5. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    1500 можно и сэкономить, там не сложно.
  6. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Интересуюсь заменой лобового стекла свою машину( нал), есть рекомендации?
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  7. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    по качественнее ищи. вроде пишут, что боровские с искажениями и т.д.
    я год назад по каске ставил оригинал. к этому году он весь в сколах. пилкингтон.
    хорошо каска была - щас опять менять на оригинал буду. но видимо у них качество не очень.
    с новья стоял тот же пилкингтон, но был лучшего качества. жаль камень поймал.
    где можно качественно сделать диагностику подвески?
    что б все проверили?
  8. Местный Астравод Любитель56 на верном пути
    г.Оренбург
    Всем привет, с НГ!!! Может сталкивался кто, с такой проблемой, жидкость с омывателя на заднее стекло не течёт, моторчик вроде работает.
  9. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    да замерзло сопло или забилося
  10. Местный Астравод Любитель56 на верном пути
    г.Оренбург
    Не замёрзло 100%,
  11. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Любитель56
    лопнула трубка, у меня так было на трехдверке, по дольше подержи и по луже поймешь где
  12. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    че в итоге то?
  13. Местный Астравод Любитель56 на верном пути
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от Frigor Посмотреть сообщение
    че в итоге то?
    Если вопрос ко мне, то пока ничего-холодно , надо заехать куда-нибудь в сервис.
  14. Новичок Новичок Прохоренок на верном пути Аватар для Прохоренок
    Оренбург
    Вопрос таков подойдет ли на МКПП Астра H 1/4 данная деталь 13 00 265?
    Юридическая помощь.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Прохоренок
    Нашел где спросить))) Иди на основной форум, ищи темы по этой теме и спрашивай Или в личку, например ему: StroginOpel
  16. Новичок Новичок Прохоренок на верном пути Аватар для Прохоренок
    Оренбург
    А от чего вообще может потечь радиатор с внутренней стороны? Такое ощущение что рамкой вентилятора перетер чтото,ибо вент немного стучит по радиатору
    Юридическая помощь.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Прохоренок
    Так посмотри, если перетер видно будет. А вообще и от времени может.
    Возможно так пробил, что во внутрь ОЖ попадает и выглядит что изнутри.
  18. Новичок Новичок Прохоренок на верном пути Аватар для Прохоренок
    Оренбург
    кто нить в курсе за радиаторы ниссенс? а то заказать заказал, посерфил инет, и не однозначные какие-то отзывы. особенно на форуме БМВ
    Юридическая помощь.
  19. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    Привет всем! нужна помощь:
    у меня модуль зажигания на астре джейке похоже сдох. первый ремонт у дилера пережил, сейчас опять тоже самое.
    двигатель у меня до номера -20SD0231.
    Модель двигателя A16XER
    заказал на емексе - они шлют аналогичную деталь GM 25186687.
    подойдет ли она?
    много чего облазил, но конкретики нету.
    по каталогам, начиная с двигателя 20SD0232- идет новый модуль. будет ли он совместим с предыдущими номерами двигателей 1,6XER?
    в емексе говорят что они все совместимы с предыдущими номерами двигателей, но, например здесь
    http://www.neoriginal.ru/cat/opel/pa...0_/P_27_1_1_61
    видно, что есть разные модули - даже с запасными чехлами( номера 12 08 098 и 12 08 099 ).
    у меня ранее стоял номер 55561655.
    заранее спасибо. весь мозг сломал уже. вдруг не то приедет...
    п.с. приехало, поставил, заработало.
    Последний раз редактировалось Frigor; 16.01.2016 в 23:54.
  20. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Всем привет. Есть у кого старые ненужные передние тормозные колодки для опытов на J-ку? Буду очень благодарен.
  21. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    м..как поменяю, оставлю..но видимо не скоро...
  22. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    !!!!!!!!!Где делают нормально акпп!!!!!!!!!
    !!!!!!!!пропала задняя передача!!!!!!
  23. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    мда печаль беда...у тебя наверн уже за 200 пробег?
    в вектор ехать не хочешь?
  24. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Frigor
    по пробегу да
    вектор не ремонтирует только под замену
  25. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    Frigor
    по пробегу да
    че мараться, когда можно сделать типа- снял-поставил...
    ахренеть...щас коробка наверное как самолет стоит....
    может у них потилика изменилась? кризис же..
    как щас катаешься?
  26. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Frigor
    как щас катаешься?
    поехал в деревню откопал в огороде ваз 2107 завел и приехал вот и ездию вот
    контрактная 50 тык руб только 08 года, кота в мешке не хочу буду свою востанавливать
    если навернулась акпп в гарантийный срок, то они машину отправляют в самару в какой то прикорменый и зарекомендованный сервис и там шаманят
  27. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    ну у тебя руки вроде из правильного места, сам сделаешь)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Дрифт, все дела )))
    А если серьезно Виталь, скорейшего выздоровления Снежку.
    Вот жопа... Вообще весь год как то не очень начался. И зима дурная или это весна уже ))) Крым зато наш мля.
    Вот кстати: https://www.drive2.ru/c/2755958/
    Последний раз редактировалось Welkin; 09.02.2016 в 09:34. Причина: увидел в ленте
  29. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    замануха пря не вериться
  30. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    ты купил?
