Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 376
Тема: Вопросы технического характера
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Rinat33
    Нехило ты прошился, если у тебя гбц повело))) Эт так, черный юмор
    А до этого не вкрывали...? Масло резко ушло чтоль?
  2. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Ну масло ушло, эт образно. Чуть убавилось, и бяки в бачке появились. Думаю не тянуть, завтра буду вскрывать, Пока начну с малого, охладитель гляну...а там уж??? Надеюсь головка не причем, т.к антифриза в масле нет. Опять таки, это пока диагноз тока по форумам собран. Прошился -зато прет )))
  3. Местный Астравод Любитель56 на верном пути
    г.Оренбург
    насколько я помню,если пробивает прокладку ГБЦ,то антифриз в масло гонит или я не прав?
  4. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33
    у меня такая же хрень в бочке, и вчера залез масло посмотреть оно ниже нормы, долил грамм 300-400. а с хренью в бачке уже пол года ездию,(грешу на термостат который поменял у него не одной резинки не было, по ходу растворились в тосоле )
    а у тебя время от времями загорается чек тосол
    Opel Astra GTC 1.6 3D MT5 Cosmo красный (ракета)~ Opel Astra Sedan 1.8 AT4 Cosmo белый (снежок)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    У меня загорается, полгода так езжу. Антифриз не уходит. Ближе к весне по гарантии обращусь, пусть датчик меняют.
  6. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    У меня тоже уровень тосола горел, но это заедает поплавок в бачке. Заменил бачок все прошло ( пробовал мыть не помогало), но антифриз тогда был чист. Щас другой случай. Снял коллектор, из-под охладителя масло гонит. Надеюсь что дело в нем. Щас покушкаю пойду дальше ломать)))
    Welkin датчик менять бесполезно, пробовал, заедает сам поплавок
    vip56ru термостат, с масленной магистралью не как не связан, похоже у тебя мой вариант
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Rinat33
    Будем надеяться отделаешься малой кровью.
    Значит буду настаивать чтоб меняли бачок и датчик.
  8. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Потеет сальник выпускного распредвала, вот думаю плюнуть или уж до конца идти, за одно все поменять
  9. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33 у тебя такая болезнь?
    После очередного заезда на яму, увидел как всё в масле у меня. После посещения сервиса, сказали, что это болезнь XER-овских двигателей — "Течёт прокладка масляного теплообменника". Каталожный номер 55354071.
    Вообще, очень много разговоров везде на форумах по поводу этой проблемы. В основном всё описано ЗДЕСЬ. Всё с фотографиями и очень просто описано. Ремонт занял в сервисе с 9-00 до 17-00. Даже на трамвае покататься пришлось.
    Стоимость работ составила 2000 руб. + 1900 стоимость прокладок (меняется не одна, указанная выше, а комплект). Разницы нет между GM и OPEL прокладками.
    General Motors 55353321 Уплотнение масляного фильтра
    General Motors 55353319 Прокладка, корпус масляного фильтр
    General Motors 55354071 Прокладка, корпус, масляный фильтр и охладитель
    Opel 56 50 966 Прокладка трубки масляного фильтра
    Opel 56 50 969 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя
    Opel 56 50 971 Уплотнительное кольцо радиатора
    Opel 56 50 974 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя
    Opel 63 38 472 Уплотнительное кольцо термостата
    Вот ссылка с фото
    vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=128210&start=0&hilit=Теплообм енник
  10. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Да, она самая, зараза...
  11. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33
    ничухуахуа
  12. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33
    какие могут быть засады при смене прокладок масляного теплообменника, на сколько легко или геморно сделать самому, чем выкрутил кислородный датчик ламбда-зонд.
  13. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Тоже назрело... ??? Особых проблем нет, защита коллектора тока немного не хочет вылезать, но вытащил не трогая помпу (на форуме многие сдвигают ее), "карлсона" снимаем. В остальном, открутить и закрутить все по местам. Датчик не откручивал, снимается вместе с коллектором, фишки тока отцеплял. Делал в гараже , подымал машину немного, чтобы поддон и глушак отцепить... Прокладку на глушак тоже лучше менять, у меня по второму разу не пошла , начала "сечь" пришлось обратно лезть. Ну и систему три раза промывкой промывал, вроде в бачке чисто стало. И еще, если резинки будешь заказывать( я менял все) то мне половина не пришла(нет на складах), пришлось весь комплект у официалов брать. В общем, при наличие всех запчастей за вечер все сделаешь. Можешь позвонить, помогу пиво попить))))
  14. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33
    ага совсем назрело, вроде всё приобрел, ели что то в субботу нагудю
  15. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Давай, удачки!
    Я бачок снимал, бензином отмывал, стал как новенький
  16. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Rinat33
    про бачок то же мысль, а то такое ощущение что там кисель сварили
  17. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
  18. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Народ, фото отчет кому будет интересен по смене уплотнителей маслоохладителя?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    vip56ru
    Влом фоткать? ))) Выложишь - молодец, нет - тож хороший человек
  20. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Я тоже пару фоток сделал, потом стало влом, то руки грязные, то еще чего....
  21. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Все готово, все просто, главное желание!
  22. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Человеки!!! Есть у кого съемник для дворников???
  23. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    если речь о поводках, то гайку до конца не откручивай, молотком по ней а поводок рукой к верху, и все снимется. можешь ВД 40 полить, легче слезет.
  24. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Anton050
    так как ты советуешь ни как. взял универсальный съемник и сдернул. самое интересное впереди....
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Тоже мне секрет
  26. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Welkin
    давай делись опытом по ремонту дворников
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    vip56ru
    Шутка блин, какой ремонт дворников, у меня всё пашет)
    А че у тебя поломалось?
  28. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Welkin
    делов ваще куча , облили машину электролитом, ладно есть познания в химии, быстро среагировал чуть чуть подпортилась краска, а вот пластмасса в недоступных местах пошла так сказать по миру, разъело трапецию дворников, ценик на новый 12 73 421 больно уж дорого, придется колхозить, если есть знакомый токарь делись телефоном
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    vip56ru
    Весело(( И ценник такой демократичный.... На разборе не?
    Нафига машину электролитом мыть..
    Токари спились давно(
  30. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    спрошу тут может кто сталкивался.
    Ход педали сцепления стал до неприличия малым. Хватает в самом начале, ход буквально сантиметра два. пробег 90к у машины, мотор 1,8 коробка механика соответственно.
    Коробку скидывал менял масло и сальник на штоке выборе передач, думал диск износился, но он в отличном состоянии почти как новый, следы износа ток на корзине были.
    ездить реально неудобно стало, у сцепления почти нет проскальзывания, два режима выкл и вкл Прокачивал не помогло.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
