Показано с 31 по 57 из 57
Тема: при разгоне дёргается
  1. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Я в Архангельской области а сдиагностикой у нас тут проблема
  2. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    ,жаль,я в Москве.А так бы помог.Пробуй проверить модуль,как я написал выше.Если проблема в нем,то ошибки не изчезнут,тогда хотя бы дергаться перестанет.Где то слышал,что при некотором колличистве удачных пусков система сама стирает ошибки,т.е. если она устранена.АКБ- нет,ошибки заносятся в память и так не стираются.Вместо эпоксидки можно использовать паксипол клей.
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  3. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Я нахожусь в Архангельской области,а с диагностикой у нас тут проблема,блин запарился а если просто скинуть клемму с акб на пару часиков уберутся?
  4. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    как бы на данный момент ошибок нет может просто поменять модуль и не эксперементировать?
  5. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Смотри сам, он денег стоит.А лучше у кого-нибудь попросить попробывать или твой на другую поставить.А ты сетку на насосе посмотри,может уже забита,тоже будет дергаться.Деньги всегда успеешь потратить.
    Последний раз редактировалось алексей о; 07.12.2012 в 10:08.
  6. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Алексей а где эта сетка находиться?и где эта сетка находиться и как до неё добраться.
  7. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Сетка находится на самом бензонасосе,который находится в баке под задним сиденьем.Сам лучше туда не лазий,попроси кого-нибудь,кто в этом деле шарит.Судя по твоему пробегу бензоприемник насоса возможно забит.
  8. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Спасибо буду паринимать меры
  9. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Удачи!Отпишись потом.
  10. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    ДА да удача как раз не помешает,как налажусь так напишу
  11. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Привет Алексей, забыл написать самое главное, с утра когда завожу на холодную, машина работает ровно выдаёт чуть больше 10,а когда обороты спадут где-то до 8,5 начинает немного попёрдывать не постоянно а с интервалом секунд 5-10,походу дела модуль так как свечи новые?
  12. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Возможно.А ты сетку проверил?Обороты нормальные.Я просто не хочу тебе модуль приговаривать на 100%,выкинешь 8000,а вдруг не он.Сделай пока то,что можно сделать своими силами.
    Последний раз редактировалось алексей о; 11.12.2012 в 08:41.
  13. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    сетку не проверял,оборты плавают и попёрдывает мальца,из-за топлива не должна же травить?
  14. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Ну дергается понятно,а нет такого ощущения как-будто ее за жопу что-то держит при разгоне?
  15. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    да-да бывает, особенно когда переключаешься или включишь 5 давишь на гашетку а сзади как будто кто-то держит секунд15-20 а потом прорывает но есть ощушения что всёравно как будто немного дёргается
  16. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Ну тут может быть много причин исходя из твоего пробега:забит катализатор,забита сетка бензонасоса,неисправность модуля,неисправность лямбда-зондов,неисправность датчика массового расхода воздуха.Может и еще чего-нибудь.В любом случае сделай сначала то,что я тебе предлагал изначально без траты денег.
  17. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    короче поменяю дхх,потом модуль ,промою систему,а там видно будет,вобщем пока думаю так
  18. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    пробуй
  19. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    ОК поменяю отпишусь
  20. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Алексей привет,сегодня пришёл датчик ДХХ,завтра буду менять,я вот что хотел спросить,заодно хочу проверить модуль,реально снять его,вставить в него свечи и покрутить стартёром,так как делают на авто с высоковольтными проводами,и не грозит ли мне это какими небудь последствиями?
  21. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Я же тебе уже говорил-можно,только со свечами и заземляй их на корпус двигателя.Хм,я думал ты уже отремонтировался.
  22. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    В нашей дыре запчасти на заказ,и то работают такие мудаки что бывает ещё не то закажут,да и сам я тут немного ремонтировался,так что завтра начну движение к намеченной цели,потом отпишусь.
  23. Участник Начинающий Астравод улк на верном пути
    Вообщем фигня какая-то получается поставил новый датчик ДХХ,заводишь выдаёт 50000 и не скидывает,на старом когда сняли ,клапан торчял,а на новом наоборот,может датчик брак,вообще каков принцип работы ДХХ?Кстати искра на всех свечах одинаковая.
  24. попробуй свечи замени+ воздушный фильтр. та же самая хрень была. нажимаешь газ -пауза -машина дергается ,как будто пендаль дали. что только и не думал: и бензин плохой и система засорилась и датчики.... а все оказалось просто поменял свечи , фильтр и нормально. свечи бери GMне гонись за маркой. если движок мыл недавно , посмотри нет ли влаги в свечных колодцах( правда если влага была бы, машина бы вообще тупила, но кто знает)
  25. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
    Московская область, Одинцовский район
     с185те 190
    Всех с Рождеством! А может чистка форсунок поможет? Просто у меня такая же проблема, и я вот тут подумал, а можно ли самому снять форсунки и почистить щеткой в раковине? Или там специальная мойка нужна? А еще у меня приемная труба сифонит, может из за этого?
  26. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    В общем у меня модуль сгорел. А то что дергается при разгоне, это предвестник сгоревшего модуля.
  27. Местный Астравод бЭНДЕРЛОГ на верном пути Аватар для бЭНДЕРЛОГ
    Где брал новый.? Какой мотор?
    Opel Astra Station Z18XER ^ 1.8 ^140^АКПП^Cosmo/
