Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 186
Тема: температура двиг 75-77. термостат???
  1. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    у меня теплая, даже можно сказать горячеватая даже где то до 50, начинает грется почти сразу, значит думаю темостат...в автодоке заказал от круза с прокладкой, жду...пысы при замене термостата антифриз меняется ведь?
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Если по срокам не вышел необязательно. Что сольется назад не доливай, залей свежего.
  3. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    спасибо всем отписавшимся жду посылку и меняю, отпишусь...
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    А что с ним случится?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    100% термостат если будешь покупать покупай от шевроле круз он дешевле кат№ 96984104
    Тоже сломался термостат, не подскажешь на 1.8 XER подойдет от круза который ты написал? И такой еще вопрос ничего не случится если пока кататься со сломанным термостатом температура в среднем до 72-76 доходит?
  6. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    я все таки достиг температуры 101-104 пошла жара в машине через 2 часа езды, но проблема термостата думаю не отпадает шланг то теплый в самом начале прогрева двигателя
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Диффузия брат
  8. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Подходит. Будет увеличенный расход топлива
    Я кстати и заметил почему то расход увеличился это значит из за термостата
    История авто неизвестна освежить не помешает-зима и как будет сливать и насколько будет грязным антифриз в неведении. Как слить его чистым для замены термоса есть метод нетрадиционный, его ты знаешь. Дал самый легкий и возможно правильный путь.
    Зимой так или иначе расход растет и не только из за термостата.
    Последний раз редактировалось Иванович; 15.12.2012 в 19:05.
  10. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    В субботу добрался до трубки от расширительного. При температуре 63 градуса трубка не горячая, буквально чуть теплая. Походу норм все с термостатом, перебздел.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  11. Местный Опытный Астравод Qvatroos на верном пути Аватар для Qvatroos
    астра н 1.8хе. с приходом холода тоже стал испытывать трудности с прогревом. Открыл капот - антифриза почти не было..... точно не течет. пятен назамечал. Видимо.. хз кудад делся если честно. долил. Но с тем объемом машина отказывалась греться выше 70. Залил. На стоянке теперь прогревается до 80+. Но увы, на ходу опять же до 58-60 падает. Расход просто сумасшедший!!! Заказа в экзите термостат. цена- 1500р. Плюс около 1000р обойдется антифриз. Ну и работа 1.5-3
  12. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Qvatroos
    Дак может нормально все? Трубку толстую у расширительного поторогайте при двигателе около 50-60 градусов. Сейчас -12 на улице. Пока доехал на работу-движка прогрелась до 70 максимум. Трубка холодная. Может так и должно быть, зима же? Или все равно при движении 60 км/ч в минус 12 градусов двигатель должен быть около сотни?
  13. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    почему такой дорогой антифриз? вот 99901381 - 251 рубль в автодоке, 321 в экзисте он
  14. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Вобщем сходил покурил у машины, завел. Теплеют трубки и радиатор после минут 5. Все-таки термостату пришли люли. Пообщался с знающими коллегами-ничего страшного, т.к. на открытом залип, то поменяй по возможности. Кроме повыше расхода и долгого прогрева проблем не будет. Так ли это?
    Последний раз редактировалось vufer; 17.12.2012 в 12:22.
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Так, но работа двигателя на нерабочей температуре не есть гут.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_dell на верном пути Аватар для alex_dell
    Одинцово, ЗАО
    Походу и у моей машины термостат сломался. Выше 65 на ходу не прогревается, на улице -15. Как я понял надо пойти пощупать шланг, если при погреве теплеет, значит точно термостат. И как понял, что от Круза подойдет на 18ХЕR
  18. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Ты правильно понял
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_dell на верном пути Аватар для alex_dell
    Одинцово, ЗАО
    Спасибо.
    Может попробовать сначала снять термостат и отмочить в лимонной кислоте? Вдруг поможет. Помню на жигулях часто помогало просто постучать балонным ключом по нему =)
    Вопрос попутно еще один. Если менять\снимать, то хочу сразу сменить охолождающую жидкость, как правильно ее слить, чтобы полностью?
    Полностью не сольешь. Есть краник, справа по ходу машины.
    Сегодня и до нас докатились морозы -16,5 гр. Потестил температуру на своей машинке.
    Пока ехал на работу выше 78 гр. не поднялась (9,5 км), но печка стояла на 25 гр. и грела нормально. Шланг холодный.
    В обед тоже надо было прокатиться ~10 км. Температура 87 град., шланг холодный, печка работает хорошо на 25 гр.
    Так что не поднимайте панику - при короткой поездке больше и не нагреется, если не газовать и не буксовать
  21. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Спасибо.
    Я думаю не поможет
  22. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    VVVolf
    Согласен. Тоже до работы не более 8 км., но у меня шланг и радиатор сразу теплеет. В машине, конечно, не мерзну, но раньше грело лучше. Хотя...судя по всему я уже вторую зиму так езжу, думал просто плохо прогревается машина в Роиссие)))
  23. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    "По шлангу! и "по времени" имхо сложно определить исправность термоса, ибо:
    -термостат открывается не мгновенно при 105, к этой Т он ПОЛНОСТЬЮ открыт, а на скольки гр. приоткрывается - хз, такой инфы не нашёл.
    -время очень зависит от езды - город/загород, букс/небукс и пр.
    Точно проверить имхо можно только на трассе - остывает на скоростях больше 60 - хана термосу.
    Astra H, Z18XER, 5door, механика
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Термостат начинает открываться при ~85 гр. и полностью открывается при 95 гр.
    Сегодня у нас местами до -24гр. Ездил 250 км в один конец. В машине "ташкент". Уменьшал температуру климата до 22 гр. Двигатель стабильно 102 град.
  25. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    где такое написано про термостат?
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В умных книжках
  27. подскажите а сам термостат(вставка) продается отдельно или только вместе с корпусом? или может подходит с другой марки авто?
  28. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    В умных книжках
    Давай ссылку. А то может книжка от "За рулём"
  29. на мотор z16xer
