Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 186
Тема: температура двиг 75-77. термостат???
  1. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
    Московская область, Одинцовский район
     с185те 190
    В общем шланг начал теплеть по достижении 97 градусов. И температура поползла вниз до 87 градусов. Так все и должно быть? К печке нариканий нет.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    он теплеет при открытии термостата, 95 чтоли градусов, у вас с ним вас с ним всё в порядке
  3. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Спасибо всем кто откликнулся.
  4. Местный Астравод Vyborg на верном пути Аватар для Vyborg
    Выборг
    Уважаемые, а у меня температура двигателя при движении 79-81 градус, растёт в пробках и опускается при движении. Это нормально для термостата открываться на большой круг при 80 градусах? На жугулях вроде при 90 было...
  5. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нет не нормально меняй термостат температура должна быть 98-105
  6. Местный Астравод Vyborg на верном пути Аватар для Vyborg
    Выборг
    У меня при 100 градусах уже вентилятор срабатывает.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Нашел в книге по эксплуатации, что термостат открывается при 80 (+-1.5) градусах. Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Vyborg; 07.12.2012 в 17:05.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Что у вас за двигатель?? У всех на двигателях z16xer вентилятор срабатывает при 108градусах а рабочая 98-101градус
  8. Местный Астравод Vyborg на верном пути Аватар для Vyborg
    Выборг
    Двигатель Z18ХЕ. У меня есть скан страницы с мануала где указана температура, только не знаю как сюда его приложить.
  9. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Всё я понял какой у вас двигатель он не такой как z18xer у вас термостат другой вот такой температура открытия 92 градуса у нас же термостат открытие при 105 градусов происходит.
  10. Местный Астравод Vyborg на верном пути Аватар для Vyborg
    Выборг
    У меня в инструкции по ремонту написано,что открывается при 80..
  11. Участник Астравод apply на верном пути Аватар для apply
    а шланг щупается тот толстый который от термостата отходит ? если теплый на 50 градусах прогретых то все термостат умер? а то недопонимаю до конца , подскажите)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    да, шланг (который толстый) должен начать теплеть после открытия термостата, соответственно температуру открытия вы знаете, она выше 50 уж точно.
  13. а на z18xer подойдет
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    sinus83
    Что подойдет?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  15. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    вопрос температура за бортом -15, двига не поднимается выше 73, дует теплым, со временем когда много проехать горячим...термостат?
    Добавлено спустя 11 минут:
    забыл написать ошибок в бк нет
    Последний раз редактировалось MENTos_AS; 13.12.2012 в 13:19.
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Скорее всего.
    Шланг к радиатору теплый?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    MENTos_AS пост номер 3 в этой теме посмотри
  18. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    Цитата Сообщение от PrinceMike Посмотреть сообщение
    открой капот, заведи машину и пощупай
    Spoiler Фото_1:
    Если сразу начал теплеть, то хана термостату - заклинил в открытом положении или развалилась резинка. приговор - замена.
    еще считай ошибки astra-h.ru/ecn.html
    при неисправном термостате будет 059761
    Это чтобы 100500% уверенности) уже твои 75 градусов говорят об этом
    Это сколько по времени, как завел и пошел трогать, при условии, что на улице -15?
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Если исправен, то откроется только после 90.
  20. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    у меня не доходит до 90 температура, 73 максимум
    Возможно накрылся датчик температуры или обрыв цепи.
  22. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    но термостат вероятней?
    Термостат проверяется при запуске на холодную, поищи по форуму(есть с фото).
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Шланг, который на фото выше, должен начать греться после ~90град. двигателя
    Если у тебя только 73 град. в БК и шланг холодный, то термостат в норме.
  25. Новичок Новичок limar93 на верном пути
    Белореченск
    поставил новый термостат ,грел на холостых до 100 градусов по компу ,термостат не открылся .проверил в кастрюльке ,вода закипела -не открывается .где взять инфу по температуре открытия термостата ?.астра Н 2007 года z16xer .заранее благодарю
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При 80 гр. начинает открываться и при 95 град. полностью открывается.
  27. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Тоже чуток флуда. Почитал тему эту, в выходные ездил в сервис на ТО(свечи/масло). За бортом минус 8 градусов, я еду окло 50-60 км, по компу температура была 71 градус, но из печки тепло идет. Испугался за термостат, остановился и вырубил печку, подождал до 89 градусов и поехал, врубил печку-упала до 75 примерно и на ходу держится. Шланги не трогал еще, вечером посмотрю. Вроде не термостат, тепло то идет же? Или все таки он?
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
    Беларусь
    Цитата Сообщение от vufer Посмотреть сообщение
    м Вроде не термостат, тепло то идет же?
    Никакой связи, оно и будет идти.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    vufer
    суть в том что прогрев долгий и в итоге двигатель не выходит на рабочую температуру, на лицо недогрев
  30. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    novigor
    Вобщем, самый верный способ как я понял-трогать трубку. Если не теплая, но горячая при температуре до 80, то хана термостату?
