Страница 5 из 28 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    я ставил эксперемент правда на D20 это слегка измененная 17
    крутил первичный вал дрелью примерно 1000 оборотов со снятой крышкой механизма переключения и коробкой на полу
    вместо приводов специальные заглушки
    коробка выбрасывает столб масла на метр в верх на нетральной передаче
    так что обсуждать что от повышения уровня улучшится смазка
    лабуда полная
    там масло так летает мама не горюй
    если найду видео попробую выложить
    халява портит отношения
  2. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    680 км от Мск на Ю-В
    kostia111, интересный эксперимент, видео не помешало бы...
    С какой целью проводился? Коробка тоже сдохла?
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на астрах J c пятиступкой d20
    существует проблема выброса масла через сапун
    для того чтобы оценить какой поток масла бьет по прокладке крышке и ставился эксперимент
    не знаю как вложить avi метров 6- 7
    http://rusfolder.com/37377768
    и это далеко не первый запуск дрели
    Последний раз редактировалось kostia111; 25.07.2013 в 19:39.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    На нейтралке вращается ПВ и шестерни, какое масло они разбрызгивают? Только то, которое не стекло с них.
    И следующий вопрос, какое событие заставляет подшипник грызть ВВ своими роликами ?
    D20 - разве на J-ке? Вроде на Шевроле шла...
    Последний раз редактировалось Влад_34; 25.07.2013 в 15:19.
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Можно просто тут выложить и дать ссылку: rusfolder.com
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    На Крузах и атмосферных астрах, вообще помоему такая же кпп только механизм переключения другой.
  7. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    На Опель тоже ставят зафиры и джейки как минимум GTC 1.8. Они по-ходу косяк за собой знают. Вот коробку и внедрили эту.
  8. Добрый день!
    Подскажите, каковы симптомы обсуждаемой проблемы?
    Фраза "характерный гул убитых подшипников" не понятна...
    У меня при разгоне (любой интенсивности) слышится звук, похожий как на Жигулях при движении задним ходом редуктор подвывал. Газ сбрасываю - звук пропадает.
    Пока звук тихий, но начитался на форуме страшилок и уже боюсь...
    Это они, симптомы этой проблемы?
    Или нет?
    Коробка F17, двигатель 1,6XER, пробег 57000.
    Уровень масла в МКПП ни разу не проверял и не менял (поверил мануалу...). Сегодня заказал масло Aral EP Synth 75W-90 и прокладку крышки картера...
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    вроде выложил в сообщении выше
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Так всегда было или возникло и прогрессирует? Если звук тихий и громкость не прогрессирует, я бы особенно не волновался... Хотя по хорошему коробка посторонних звуков (хорошо слышимых) издавать не должна.
    А у сына проблема проявила себя сильной низкочастотной вибрацией по кузову. Сначала слабо и на определенных режимах, потом сильнее и почти постоянно, с отдачей в руль. Не приходилось ездить на заднем приводе с не сбалансированным карданом? Вот примерно те же ощущения. Прогрессировало быстро, от "едва заметно" до сильной вибрации - 200-300км пробега.
    Последний раз редактировалось Caravanscheg; 25.07.2013 в 20:33.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    kostia111
    если масло так разбрызгивается смазки точно должно хватать.
    А кпп от круза на Астру Н подойдет?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    kostia111
    Мне что-то то-же кажется сомнительным такое разбрызгивание мощное при не вращающемся дифе и второчном валу
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    +тыща) или конструкция коробки всё же другая)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    В движении ведь должно разбрызгиваться, как и при буксовании. А на хх нагрузки и нет.
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а без нагрузки при сухом трении нет износа что ли? Ещё больше чем при нагрузке со смазкой. А поскольку при ХХ подачи масла наверх нет, оставшееся там после поездки быстро сработается и выдавится трущимися деталями, а дальше читай выше. Короче: завел и поехал - коробка будет жить, стоять греть - жди ремонта
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Проверить бы это все. Прокрутив дрелью первичный вал.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Так см. несколькими постами выше: #131
    Я на Drive2.ru
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Откуда стоя на месте возьмётся смазка в коробке? Вы хотя бы крышку картера скидывали? Конструкцию смотрели?
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ну если есть уверенность что на холостом ходу смазка не подается
    что мешает опровергнуть мое видео
    снимите крышку механизма переключения и заведите автомобиль
    думаю и стартера будет достаточно
    делов минут на тридцать
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    В твоем видео главная пара явно в движении, даже если, с твоих слов, включена нейтраль, то трения между блоком шестерен и ВВ хватает, чтобы его провернуть, ГП же колесами (заглушками) не заторможена. Поэтому ожидаемо хороший фонтан брызг.
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Влад_34
    не исключено
    просто износ подшипника вторичного вала я не могу назвать болезью 17 коробки
    дифы летят но только при хорошем буксовании
    через меня с 2004 года начала выпуска ашки прошли тысячи автомобилей
    за это время поменяно штук 15 дифов иногда коробок
    и только 1 коробка по вторичному валу
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да ведь вопрос не в том, что детали совсем остаются без смазки (центробежная сила скидывает нестекшее масло, какая-то часть возвращается ответным отскоком или каплепадением от стенок КПП) на ХХ (в этом режиме там просто нечему изнашиваться, детали вращаются в холостую без передачи мощности и момента), сухо шестерням не будет, это сколько надо намолотить в режиме ХХ, чтобы полностью "осушить" блок шестерен!
    Основная подача масла ведь все равно идет с помощью главной пары, а это возможно только при её вращении, это ведь не отрицается тобою?
    Влад_34
    Да мы то, те кто не ремонтники, судим по выводам питерского мастера, а у них в Питере видимо много гонщиков, есть куда гонять-то, фины рядом, по его статистике - запил ведомого вала этим злополучным подшипником.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Правильно говоришь
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    будет аказия с 17 на полу крутну с заблокированным диффом
    просто обычно при ремонте корпус с машины не снимают если он конечно не с дыркой
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Будет интересно посмотреть)
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    Ну если тебя не затруднит, для академического интереса.
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    только с соблюдением техники безопасности и оба колеса
    а то про процесс слушанья может продлится не долго
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Похоже, что не послушался твоего совета
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии sm-nastya на верном пути Аватар для sm-nastya
    нет,вчера не получилось завесить и проверить в силу того,что обмывали 0.32 промилле и "от 20км\ч"
    А уже вступило в силу??? Или с 1 сентября?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Чего, почему 0,32? 0,16 же промилле? Что за от 20км/ч? дайте почитать)
