Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    кто подскажет, каким образом можно, так сказать, диагностировать кончину коробки? (естественно ф17) Вывесить колеса или разгоняться и катиться на нейтрали.спасибо всем откликнувшимся.
    Рост. обл.
    когда коробке кердык - разгоняться уже никуда не надо...
    Проблемы начинаются с посторонних звуков (воющих подшипников) или как в случае с диффом - "моментально в море"...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    по моему на автоколесе писали про наши коробки и в целом обзор астре давали - предлагали вывешивать колеса и на 4-5 передачи слушать
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    У меня тоже на холодную какие-то звуки идут из коробки, при выжимании сцепления и прогреве проходит. Слышно только снаружи, в салоне нет
    я на сцепу грешу
    8 977 545 83 93
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят, хочу восстановить свою мкпп 3.94. вал съело у меня подшипником.
    Нашел бу но не у себя в городе а а другом, ехать и смотреть далековато.
    Вот так описали кпп """какие то проблемы с шестерней, чуть протерла корпус
    Только на запчасти Ее"""
    Вопрос в следующем что это могло с ней произойти ? Может у кого такое было?
    Мои предположения что дифф развалился. Хотя есть одна фото, где снятый поддон , так там шестерня вроде ровно стоит...
    Фото внутренностей кпп нету
    Мне нужен сам вал .....
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Slavi142
    Дифф на F17 разваливается знаешь как? Ось сателлитов начинает вращаться, медленно, но верно пилит отверстия в корпусе диффа до овальных (стружка пошла гулять вместе с маслом, что магнит не отловит), попутно касаясь своей центральной частью полуосей (получает характерные кольцевые метки), и наступает момент, когда ось имеет возможность двинуться в своём осевом направлении...
    Сомнения у меня насчет вала, что он прям целенький и не запилен роликами, когда был источник стружки.
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Блин начитался и я теперь такого же мнения как и ты подсказываешь......
    А кстати модераторы , почему бы уже не сделать полный фото отчет с проблемами кпп и ее подшипниками. Уже можно было и номера подшипников написать и какой куда ставится какие кпп различия. Ну в общем всю инфу в одно сообщение.
    Вот например как с шестеренками в теме двигателя. Так там молодцы все подробно сделали.
    А тут 27 страниц мучений пока найдёшь нужное с ума сойдешь... ))))
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    способностей не хватает
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну раз так, то тогда объясните я правильно понял, что сам вал точнее где подшипник сидит имеет некую закалку (цементирование или как там по научному ).
    И когда этот слой можно сказать что стирается то как раз тогда и валу приходит каюк ?
    Выходит если по простому, шарики подшипников крепкие, а вот вал только наружный слой крепкий ??
    Понятно что это сильно зависит от стиля езды и от количества масла и периодичность его замены, но тем ли менее когда слою каюк тогда и коробасу кердык ? ))))
    Просто если так то допустим вал вот вот только начало кушать, нельзя вал снять и снова сделать ту самую закалку ?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Slavi142
    Вал является внутренней обоймой для этого "проблемного" подшипника, по нему катятся ролики, а внешняя обойма "сидит" в корпусе коробки. Вал по поверхности, где "катаются" ролики имеет закаленную поверхность на некую глубину. Вся беда в том, что в этом месте просится более "габаритный" подшипник, но по компоновочным решениям его уже туда "не впихнуть". Ситуацию усугубляет малая маслоёмкость КПП и, вероятно, недостаточная "омываемость" этой пары качения-трения маслом, соответственно: возможен местный перегрев, возможно и подклинивание роликов продуктами износа, в итоге суперкаленные ролики (они точно твёрже закаленной поверхности вала) постепенно "утоньшают" каленный вал и вгрызаются потом в мягкое его тело. Далее уже не требуется описание.
    GM пытался раза три "улучшить" подшипник, но т.к. габаритом поиграться там не получилось (а значит и несущую нагрузку на вал изменить), то имеем то, что имеем.
    Кулибины пытались и вал "наварить", с последующей т/обработкой, и "насадить" полноценный (с обоймами) подшипник на утонченный вал, но результат один, конструкция получалась недолговечной. А некоторые варианты по восстановлению в условиях единичной детали совсем небюджетные, да и мало у кого есть халявный доступ к станочному оборудованию.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 10.04.2017 в 16:30.
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у них одинаковая твердость, хвостовик вала цементованный, и происходит не у всех эта беда, невыдерживают режимы термообработки, нет переходного слоя и суперкаленый слой начинает крошиться, оставляя вязкую сердцевину на растерзание роликам подшипника.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Воффка
    Ну у меня было просто популярным языком, т.к. Slavi142 явно не политехник
    Твоё уточнение конечно принимается!
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Тогда раз тут мне спецы отвечают ))) скажите мне.
    Если я буду допустим в руках держать вал не погрызаный как определить сколько он пробежал ?
    Так как слой цементирования мизерный то и значит держа в руках никак не узнать ?
    То есть даже если и вал купить то это выходит 50/50 что он долго отходит ?
    кунцево
    это кот в мешке, бери новый, гарантировано отходит сотку тысяч. а там уж как повезет, с маслом только экспериментировать не надо. положено красное джиэм его и лить.
  15. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Понял спасибо.
    Надеюсь моя контрактная долго еще будет ходить )
    А что такое "переходной" слой и "суперкаленый" слой?
    кунцево
    суперкаленый это беструктурный мартенсит, переходной там два вида мартенсита, а сердцевина тростит.
  18. Участник Астравод *ЯРИК* на верном пути Аватар для *ЯРИК*
    Вы тут все чуть запутались в догадках... Развею некоторые.
    во-первых... Подшипник и в том проблемном месте маслом омывается отлично,не про какое масленое голодание не может быть и речи.
    во -вторых... беда ,не в валу,а в плохом подшипнике,в его качестве от фирмы Ina! Подозреваю,что она перенесла своё производство в другую страну и качество скатилось.
    в-третьих ...Конструкция нормальная например похожие f17 в самом начале своего выпуска, годах 98-2001,без проблем отхаживали по 300-400 т.км.
    Распознать вал с большим пробегом можно визуально,место где ходят ролики подшипника мутное и если примотреться на его поверхности будет куча микроскопических выбоин. Значит вал и подшипник на подходе,но если заменить подшипник,вал ещё точно походит и не мало.
    Полосы на блестящей поверхности кончика вала (если за них не цепляется ноготь),говорят о достаточно не большом пробеге и отличном состоянии вала.
    П.С. Как-нибудь напишу мега FAQ по кпп F17,только пока не созрел на такой досуг)
    Ремонт,продажа,покупка,запчасти КПП F13,F17,изитроник,отвечу на любые вопросы 8-951-858-51-10
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    будем ждать, успехов в труде
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    С каким мотором? Мощность, кр.момент? F17, по сути продолжение F13, стала себя "плохо" вести как только подросли существенно мощностные характеристики ДВС.
    С удовольствием ознакомились бы многие, не затягивай, зрей быстрее!
  21. Участник Астравод *ЯРИК* на верном пути Аватар для *ЯРИК*
    Например Вектра Б,Вектра С (первых годов выпуска),Зафира А,Астра G с таким же весом и моторами 1.6-1.8л мощностью 100-125 л.с. ходили отлично,как и положенно кпп,ломались конечно,но ничего из ряда вон выходящего.А теперь что.... Корсы,астры,вектры,зафиры,меривы от моторов 1л(!!!!!) и мощньстью от 60 л.с. везде беда со вторичным валом,а точнее с подшипником вторичного вала.
    И + ещё подлил дегтя дифференциал нового образца,который пошел с 2008 года,с осью сателлитов,в которой срезает шплинт оси,она выскакивает, лопается,все разлетается и перемалывается внутри,пробивая поддон,корпус,обламывая зубья шестерен на главной паре.
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    эт точно. делают какое-то гавно.
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у меня недавно на ниве вторичный вал перед шестернёй пятой передачи срезало, как-будто ножовкой отпилили, так что у всех бывает
  24. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ага только вал на опиль стоит, как коробка на ниву.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну да, вал 1550руб и коробка опять как новая
  26. Участник Начинающий Астравод Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна
    СПБ
    astra j 1.3 cdti 2011 год, на второй и на 4 ой под сброс газа в районе 1500 оборотов идет легкий гул, коробка? Кирдык приходит?
  27. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    IMG_11.jpgКоробка прошла 200 т.км. Подшипник вв живой. Стоит ли его менять?
  28. Новичок Новичок Pavel056 на верном пути
    Оренбург
    Доброе утро! Вопрос - подойдет ли коробка F17 с опель астра Н , 1,6 2010 года, механика, на мою машину? опель астра J 2012 спорт турер коробка по маркировке такая MDG F17 (cr) трансмиссия ручного управления
  29. Новичок Новичок Almazeikin880 на верном пути
    Р*ебят, РІ каких ещё коробках F17 РєСЂРѕРјРµ E4.19 посадочное место подшипника вторичного вала 47 РјРј?
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Жаль,что не созрел.)))
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
