Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Новичок Новичок Hotelhell на верном пути
    Вот и у меня завыла F17. Opel Astra G 1.8 Z18XE реальный пробег 168000 км. Масло менял в коробке на в р-не 90000 пробега.
  2. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Я масло каждый год меняю 20-25т и скажу что на этом пробеге оно уже совсем не свежее.
  3. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Подскажите пожалуйста , есть КПП от Комбо 2011 года 1,4 . Подойёт ли мне ?
    Astra H z18xe 2005 мкпп хэтч.
  4. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Комбо знаю в игре было, машу не знаю. А характеристики смотри тут http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
  5. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Получается на астре стоит f17 cr, а на комбо f17 wr. На моей при 2000 оборотов на 5 -65 км/ч.а на комбовской-75 будет! Буду ставить ( когда моя умрёт совсем))
  6. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    На комбовской нашел маркировку В04383F13W418
  7. Новичок Начинающий Астравод Frantic на верном пути
    Господа подскажите, пожалуйста, куда обратиться в Москве с ремонтом МКПП astra XER1.8
  8. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Поменял таки 17 на 13 ( опять кончился вторичный вал). Ощущения такие- машина не рвёт, но плавно разгоняется . Передачи как бы поменялись- 2 стала 3. 3-4. 4-5. А пятая на трассе вообще шикарно- при 4000 об 150 км/ч по електронному спидометру. Доволен. Лишь бы ходила подольше))
  9. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Боюсь, что твоя радость преждевременна. Остаётся прежняя нагрузка, но при этом обороты меньше, а значит и крутильные колебания больше. На низких оборотах маховик не успевает гасить крутильные колебания и они передаются на КПП, которую планомерно и добивают.
  10. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    То есть все коробки WR обречены на раннюю смерть? У брата такая стоит третий год.
  11. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    И я вынужден в этой теме свой след оставить. Пробег 110 000. Начался вой при скорости свыше 40. С водительского места вой слышен в районе правого переднего колеса. Сперва грешил на ступицу (подворачивая влево-вправо на скорости вроде бы слышно было изменение интенсивности звука в зависимости от нагрузки на колесо, но как-то невнятно). А вот когда вывесил передние колеса, открыл капот, раскрутил машину до 100 км, перевел коробку в нейтраль и заглушил мотор, то вой четко слышен как раз в месте пристыковки коробки к мотору.
    Слил масло и процедил через 5 слоев бинта. Масло идеально чистое, без каких-либо сружек и разводов металлической пудры, да и в позапрошлом году менял его, а до этого еще и года 4 назад.
    Воет стабильно на всех передачах, включая и нейтральную.
    Вот я и в непонятках. Может ли это ступица отдавать звук на коробку? Хотя я эту ступицу два года назад менял (SKF-ную поставил). Каких либо звуков или рывков при проворачивании колеса нет, люфтов тоже.
    Перечитал тему - у всех обычно более серьезные симптомы. Но может еще кто с такой ситуацией, как моя, сталкивался?
    Да, коробка-изя F 17 E 4,19
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Дешевле ступицу махнуть и точно знать она или не она, чем коробку снимать и дефектовать.
  13. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Я видел валы которые воют. Так вот достаточно несколько небольших сколов, которые в масле не найдешь а вой будет. Так что пока не расслабляйся.
  14. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Та уже вчера тоже надумал попробовать временно поставить старую ступицу, которая тихонько шумела и поэтому была заменена. Звук от неё был совсем другой.
  15. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Если воет на нейтрали при вывешеных ,то причём тут ступица?
  16. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    При вывешенных вращающихся колесах. А когда колеса останавливаются, то тишина. Вот и имеется слабая надежда, что это ступица может звук на коробку отдавать. Посторонние звуки в машине имеют подлое свойство блуждать и звучать не отттуда, где их реальный источник находится. Сами ж знаете.
    кунцево
    когда колеса остановились, дифференциал, и второй вал тож не крутятся.
  18. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Я это знаю. Потому и не утверждаю, что исключительно ступица может быть. Вполне возможно (даже - более вероятно), что как раз все же коробка воет. Но не 100%.
  19. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Вчера на подъемнике знакомый мастер машинку мою фонендоскопом слушал - сказал, что это левая ступица гудит и так звук отдает Я забыл - левая и правая зеркальные? Ну, в смысле надо именно левую покупать или просто переднюю, которая и слева может устанавливаться, и справа?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Ступица универсальная (левая и правая одинаковые).
  21. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Ну вот и моя подруга отбегав 315 т.км приказала долго жить.
    Последний раз редактировалось machetazo; 11.11.2016 в 04:32.
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Кто соображает в коробке подскажите дифференциал от коробки 3.94 и 4.19 одинаковые ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А тебе какой конкретно нужен? Есть 4,19
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Спасибо конечное, но мне просто интересно )))
  25. Участник Астравод *ЯРИК* на верном пути Аватар для *ЯРИК*
    Чуть не правильно поставлен вопрос... Корпус дифференциала и всё что внутри подойдет. Венец нужно свой будет перекрутить.
    Ремонт,продажа,покупка,запчасти КПП F13,F17,изитроник,отвечу на любые вопросы 8-951-858-51-10
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Сменил в очередной раз масло и столкнулся вот с чем...Раньше этого не замечал но сейчас похолодало до -10 и со стороны крыши 5ой передачи (получается за левым колесом) на холодную слышно как чиркает об штото первичный вал(как будто подшипник трется, может шестеренки)? Что это может быть? Когда чуть прогреется стихает...
    НАшел еще в этой теме...
    Цитата Сообщение от stef44 Посмотреть сообщение
    Смотря про какие шумы говорим(и тем более скрежет). -25, да и вообще в морозы . Стартер скрежет может издавать, и звук как будто издается с коробки...Оборотов не хватает(или смазка густая) бендикс стартера не уходит...
    Как это проверить ?
    Последний раз редактировалось Inv; 21.11.2016 в 14:43.
  27. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    Цитата Сообщение от Ваниш Посмотреть сообщение
    Сегодня в сервисе потвердили мои опасения,кердык трансмисии F-17 дв.1.8xer
    пробег 74000км.
    коробка начинает шуметь со второй передачи,стоит характерный гул убитых подшибников,при переключении передач чувствуется иногда вибрация,как-будто у меня карданный привод на машине(езжу просто на Ниве часто)
    все переключается нормально,на задней передаче шума нет.
    на нетралке шума нет.
    что делать? есть в Питере люди кто занимается ремонтом коробок? кто может помочь с ремонтом?
    всем привет!
    решил отписаться в теме...
    скоро будет 4года как ремонт был коробки
    пробег 160т.км.
    полет норма.
    масло не менял после ремонта,ни разу
    просто смотрю уровень примерно 2 раз в год.
    доливаю выше уровня...не помню сколько...
    в сервисе смотрят это все делают.
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    подозреваю бендикс не полностью возвращается в ноль сразу
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    У меня тоже на холодную какие-то звуки идут из коробки, при выжимании сцепления и прогреве проходит. Слышно только снаружи, в салоне нет
    Я на Drive2.ru
  30. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну короче выходит они взаимозаменяемы.
