Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Харе уже выдумывать. Все подшипники посаженные на 20 концевик( а их было около 5 шт., сейчас точно не помню)не отходили 10тыс. их срезало. И убило коробку окончательно.
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    И у все кто столкнулся со съеденной шейкой вала виной всему все-таки что ?
    "Твердо-каленные" ролики, когда перестают быть телом качения, начинают "грызть" вал с легкостью барракуды. Спокойная эксплуатация, и как возможно полезная превентивная мера в виде доп.порции масла с модификатором трения - скорее всего этот трабл обойдет стороной.
    А если допустим менять подшипники вала с периодичностью раз в 70тыщ, это же только лучше будет ?
    Небюджетно, можно сэкономить, если есть умение выполнить такую работу самому. Но если слишком активный водитель, и без превентивных мер, то можно и за 20т.км. вал "укатать".
    На драйв2 у которых кпп начинала гудеть если вовремя меняли подшипники, если вал не начинало есть. Так они после замены подшипника летали еще кучу тыщ км и радовались.
    Именно полеты и приводят к перегреву подшипника, ибо всё же есть конструктивный недочет в виде "малогабаритности" подшипника, и ролики начинают свою грязную работу...
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня подшипник прекрасно крутился, а вот на валу выработка была 2,5 миллиметра.
    эт сколько в градусах?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Как дед-пердун?
    Я на Drive2.ru
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А что значит прекрасно? С таким всё время увеличивающимся "зазором" разве что-то может помешать вращению-скольжению роликам по уже свободному от упрочненного слоя материалу вала?
    в градусах не скажу, но плохоомываемый маслом подшипник обязан нагреваться сильнее, да и обороты ВВ большей частью четырехзначные. И ты ведь вроде сам выкладывал графики: температура - обороты - вязкость масла.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Как дед-пердун?
    Это ведь понятно, что у кого GT, идеология такого исполнения авто не подразумевает размеренной езды. А седаны, да еще если 1.6, уже в основном берут более спокойные водители, соответственно и стиль вождения явно не от светофора до светофора. Вон у Виктор Васильевич, наверное, автомобиль все время как новый, хотя может и продал уже, но в идеальном состоянии.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 29.04.2016 в 02:42.
    не продал, построил дом вместо нового автомобиля, а автомобиль действительно в идеальном состоянии, КПП в том числе, всё работает как на новой, только летняя езда много значит, 80тыщ никаких проблем, АКБ родной, кондиционер ни разу не заправлял - пашет как хладокомбинат, колодки все родные, ещё и этот сезон проеду, полироль после каждой мойки и т.д. и т.п.
  8. Местный Опытный Астравод alex089 Астранафт Аватар для alex089
    Москва-Лабытнанги
    колодки все родные,
    Как вы так ездите?)) Я на всех авто, которые были, колодки менял раз в 30-35 тыс. И не гонщик далеко, и не первый день за рулем)
    ...правильность соединения электрической цепи проверяется только после того, как дым рассеялся...
    Astra H Караван, 1,8 АТ
  9. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    А может одновременно с газом тормоз нажимаешь,не обращал внимания?
    80тыщ
    Это только обкатку прошёл
    Opel astra ST 1.6T AT
  10. Местный Опытный Астравод alex089 Астранафт Аватар для alex089
    Москва-Лабытнанги
    Неееет))) может просто часто в пробках стою)
    Ну реально, один раз только колодки 50 тыс прошли)
  11. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Да я шутю,конечно пробки. У меня как у Виктора Васильевича на 80-90 тыс хватает
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тока масло от температуры жиженькое становится, хорошо течет, и подшипник именно этот очень хорошо омываемый маслом, в трех миллиметрах от брызгалки стоит.
  13. Новичок Новичок @lex_k на верном пути
    Ивановская обл.
    Как снять дифференциал не снимая коробки?
    кунцево
    открутить крыку нижнюю, вытащить привода, открутить гайку и дифференциал сам вывалится.
  15. Новичок Новичок @lex_k на верном пути
    Ивановская обл.
    На приводах есть стопорные кольца?
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://opelastraj.ru/snyatie-i-ustan...ikh-koles.html
    вроде есть.
    зы: https://www.drive2.ru/l/10134905/ - та же тема?
    зы2: https://www.drive2.ru/l/106549 - 4 года прошло, но человек вроде малой кровью отделался, т. е. без снятия диффа.
    Нашёл я дифференциал в Москве за 3000р. привёз я его хотел было старый снимать а потом подумал зачем снял я сателлиты и полуосевые с привезённого дифференциала и поставил это всё в мой дифференциал всё работает и я избежал снятия дифференциала что привело бы к дальнейшей его регулировке.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 06.06.2016 в 18:18.
  17. Новичок Новичок @lex_k на верном пути
    Ивановская обл.
    Да, та же.
    В книге написано кольца есть. Общался с одним человеком, который коробку менял на астре, говорит нет колец. х.з. кому верить.
    Я не представляю как там можно что-то поменять не снимая, надо быть гинекологом. К тому же отверстия под палец подразбиты, палец немного гуляет, а это дополнительная нагрузка на штифт.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нет колец? А как они держатся?
    Причём про тонкость с шрусами трипоид/лебро (слово то какое) не знал...
    можно списаться с человеком из той темы... опыт, как и мастерство не пропьёшь.
  19. Местный Астравод Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Goshka138 нерушимая репутация Аватар для Goshka138
    Нижний Новгород
    Всем привет.Отпишусь и здесь( коробки то вроде одни, если ошибаюсь поправьте) Астра j 1.6 атмо., механика. Пробег 7800 (работа связана с командировками, поэтому машинка много живет на стоянке) На скорости 54-58 км/ч услышал подвывание, указал на это при ТО1 в субботу. Итог: звуки 100% из коробки + на подъемнике услышали еще какие то шумы, соответственно предложили разобрать и провести дефектовку , ну вариантов то нет и соответственно согласился.Сегодня до мастера не дозвонился, девушка только смогла сказать ,что ремонт коробаса на согласовании гарантия или нет.
    Переехал из раздела Astra H
    Катался на Astra J Enjoy
    Сейчас Astra J ,1.6 мех, махагон, Cosmo+AFL+premium+ еще чего то там вроде
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Какой двигатель?
    На 1.6 xer диф не выпал, пришлось при демонтаже откручивать и сбивать венец, и при сборе все в обратном порядке.
  21. Новичок Новичок @lex_k на верном пути
    Ивановская обл.
    Снял дифференциал, пришлось помудохаться отворачивая венец, т.к. диф не выпал, а уперся в какую-то шестеренку сверху. Поскольку привода уже были вытащены, пришлось стопорить его всеми подручными средствами. Кольца на приводах были. Спрашивал потому, что на некоторых машинах нет колец, а если они есть, то их рекомендуется менять.
    Теперь нужна информация как отрегулировать новый дифференциал.
    По поводу поменять все внутри, ось так хорошо сварилась с сателлитом, что не выбивается, в принципе можно было так дальше ездить.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    саттелиты на оси не крутились что-ли?
  23. Новичок Новичок @lex_k на верном пути
    Ивановская обл.
    Один сателлит приварился к оси, ось провернуло и сломало штифт.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Закручиваешь регулировочную гайку пока не пропадет люфт дифференциала, далее прокручиваешь еще на 3 зубца и ставишь стопор.
  25. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    Всем привет подскажите в коробасе что то улучшали со временем или болячка характера для всех годов выпуска? У мня 10 год вот переживаю...
    Astra GTC 1.8 XER Панорама МКПП 10 год
  26. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Ничего не изменили. Ломаются как и раньше.
    Вот новый случай
    https://www.drive2.ru/l/10196437/
    Astra H 1,8 XER МКПП. Cosmo + Cosmo Plus + биксенон + ESP + DDS + HSA + Sport
    Я на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1388247/
  27. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Для статистики. У меня вот первая передача хреново стала втыкаться,пробег 247.
  28. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    Вообще на нормально работающей коробке есть гул или рев? Стал обращать на это внимание , но думсю за 30 000 км уже что то бы случилось , так то нареканий нет особых... Может паранойя, опель все-таки
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что делать будешь?
  30. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    что делать будешь?
    штифт походу менять надо на механизме переключения,и сальник заодно. надо залезть посмотреть
