Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от MexaHuk Посмотреть сообщение
    А дифом-то что, если срезало штифт, то это обязательно кердык ему или же штифт новый поставить и все?
    Отверстия надо смотреть, куда ось вставлена, не разбиты ли они. И проверить наличие или отсутствие задиров от сателлитов.
  2. Новичок Новичок MexaHuk на верном пути
    Тверь
    люфт есть. но совсем не большой,может десятку это максимум, сателлиты завтра смотреть буду
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    штифт где-то еще искать надо будет, он там спицифический.
  4. Новичок Новичок MexaHuk на верном пути
    Тверь
    да на счет штифта вроде проблем не будет, с сервисе диффов разных убитых полным полно, там о тразных машин, подобрать думаю получится. еще кудесник сказал что его можно будет усилить: внутрь того штифта (он же там полый как бы) загнать еще один чтоб покрепче было
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Но скорее всего, раз штифт срезало, счастья не будет, если только это не произошло как раз перед вскрытием коробки.
    Штифт срезатся когда ось провернулась, а это только когда сателлит прихватывался к оси, например при длительном или жестком буксовании.
  6. Новичок Новичок MexaHuk на верном пути
    Тверь
    да я подозреваю что свист из-за этого и был, а вал это так под раздачу за одно попал, я как шум появился сразу машину на прикол поставил, дальнейшее передвижение только на тросу
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А на оси сейчас не видны ли кольцевые следы от касания полуосей?
  8. Новичок Новичок MexaHuk на верном пути
    Тверь
    точно сказать не могу, завтра посмотрю и фотки сделаю
  9. Новичок Новичок octavo на верном пути Аватар для octavo
    регион №24
    Решил тоже поменять
    Opel Astra (AH) Z18XER-20MF8126, 2008 года, пробег 53135
    Машину брал в салоне с пробегом в 11км
    Сливаться старое масло оставил на ночь (приподнял левое переднее колесо), слилось ОХРЕНЕТЬ 1,9 литра на вид темная бурая жидкость, можно использовать как зеркало (небо видно)
    Ни чего криминального не обнаружено
    Заливал новое (GM 93165290, 19 40 182) до появления в контрольном отверстии - вошло 1,5 литра (машина находилась в горизонтальном положении), вот и думай КТО ПРАВ/СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ - зачем это контрольное отверстие или нормы изменились - В ИТОГЕ ПОДУМАВ ЗАЛИЛ теже 1,9 ЛИТРА
    Ну и для тех кто все таки хочет открутить эту контрольную гайку!!!
    Советую не пользоваться накидными, он же кольцевой ключиками, сомнете углы (болтик там из мягкого металла), а сделать ключик самому (купить дешевую торцевую головку на 13 и подрезать с двух сторон болгаркой), откручивая в начальный момент соблюдайте центровку (между головкой и рамой всунуть дощечку)
    Набор ключей.jpg Наш ключ.jpg Ключ в сборе.jpg Доступ ключа.jpg Доступ ключа 2.jpg
    Пробка собрала походу сколько смогла металлической пыли (очистил пусть дальше собирает)
    ТВЦ "Лицом к городу, жопой к регионам"
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    octavo
    А что за разводы на оси?
  11. Новичок Новичок octavo на верном пути Аватар для octavo
    регион №24
    octavo
    Да это и не разводы (не царапины) поверхность на ощупь совершенно ровная
    И у kriptonoviy на 19 странице пост №545 точно такие же рисунки на ОСИ
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Походу это микронеровности выполняющие функцию прорезей как на вазовской оси!
    Я на Drive2.ru
  13. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    +1 к статистике убитых Ф17! Сегодня приехала!(((( Разобрал, все как на картинке в 1 посте! Сожран вторичный вал! Пробег 176000 км. Как могли такое гуано придумать! И почему с внутренней обоймой подшипники нельзя было сделать??? Уроды из ЖМ, одним словом! А я с завтрашнего дня в отпуске и на море через неделю собрался! ((((( Ах, да, мотор Z18XER, 2010 год Астра ГТЦ
    кунцево
    масло, и наверно с тапкой в полу все время ездил и мотор какой?
  15. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Масло было в норме, недавно менял, стружки не было! А сегодня разогнался до 110, там гул как от самолета! Мотор 1.8, я ж писАл!))) НУ пришпоривал, конечно! Ну а нафига тогда брать 1.8?!)))
  16. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ой да нормально, 176 тыщь и 5 лет! Щас отремортируешь, делов то, в каждой подворотне запчасти можно найти на ашку, и поедешь на море с ветерком!
    П.с. кстати не повод ли задуматься, что после замены масла навернулась? Что залил то?
    Я на Drive2.ru
  17. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Да я и заморочился с заменой масла, потому что подшумливать начала! Тогда поддон чистенький был! Залил оригинал! Чуть больше, чем положено, грамм на 200. Потом влил супротек, шум почти исчез, обрадовался! ))) А вот сегодня резко появился троллейбусный гул! Уже не стал ждать, сдернул коробас и разобрал! б/у брать не хочу, буду перебирать эту, т.к. свой подъемник и достаточно прямые руки! ))) Под замену вторичный вал и четыре подшипника! Правда, заказал, все новое (сильно только не смейтесь)! ))))))))
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    супротек не справился с задачей)
    а чего смеятся) у меня тож вал меняный. следующий раз менять не буду, восстановлю.
  19. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Чудес, увы, не бывает! (((
    Ну, типа, что не с разборки брал, а новый!)))) Он 23000 стоит! )))))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Вообще жестковато...я за 20 тыр не могу исправную целую коробку продать, а тут 1вал 23... Должно быть бюджетней решение имхо.
  21. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    А почему продаешь? Какой пробег на коробасе? Я б может и взял б/у, но кто знает, в каком она состоянии... Да и чтоб подошла, их же несколько видов! Так-то я запчасти только сегодня вечером заказал, можно и отменить в случае чего! ))) Но надо знать, в каком состоянии коробас!
    Последний раз редактировалось Slavka82; 06.07.2015 в 00:23.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Пробег 85 тысяч, весь мой, поставил другой мотор и другую коробку, мощнее и передаточные числа для меня интересней. Коробка не подавала никаких признаков неисправности, масло было заменено на motul gear 300 тысячах на 20, недоверие к gm толкнуло на этот шаг. Коробасы разные, но подойдут все, если сняты с этого семейства, плюс можешь по передаточному числу подобрать копию своей. Но по моему с ручками ставились все одинаковые на ашку, на изиках другие числа и может 2варианта.
  23. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    А мотор какой был на этой коробке? Там 1.6 и 1.8 нет разницы? И год какой?
  24. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    1,6 и 1,8 одинаковые. Тут можно посмотреть. http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на 1,6 нет такой проблемы, большинство 1,8 .
  26. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Ну, мое мнение, что под 1.6 она как раз и заточена, не та мощность и крутящий момент! А 1.8 рвет ее нафиг!)))))
  27. Всем привет! Выпал из сети в связи с работой. В общем вчера всё кончилось)) - коробка умерла окончательно - однако смерть странная. Срезало хвостовик который я ремонтировал - по итогу после ремонта машина прошла 25 000. для того что бы отломало хвостовик его должно было заклинить наглухо там - но вскрытие показало что хвостовик вращается внутри подшипника - то есть подшипник не заклинен... В общем упавший вторвал пообламывал зубья на остальных шестернях вплоть до диффа... корпус тоже пострадал... Фотоотчет позже сделаю. Сейчас понимаю что нужно было втулку делать не такой, а с проточкой и посадкой в глубь мяса шестерни - корявый чертеж выкладывал. Так мне кажется получилось бы надежнее - но это теперь все история и поле для экспериментов... Теперь буду думать как перейти на F16. Коллега Drivemoto -отзовись, написал тебе в личку.
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    пичаль
    и на вал бы посмотреть конечно.
    Последний раз редактировалось Воффка; 14.07.2015 в 15:03.
  29. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    возможно надо было оставить пару миллиметров старого вал и не точить под корень с шестерней, ведь когда вал выкрашивает его не ломает, а крошит его судя по фото на величину куда более глубокуючем пара миллиметров
  30. Фотоотчёт сделаю обязательно... сейчас буду искать F16, их тоже тьма вариаций а тема по замене вроде нигде широко не освещалась. Я так понимаю дизельная версия предподчтительнее будет?
