Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ваниш
    Ну поделись как коробки Муханик восстанавливает. Вал новый ставили? Подшипники какие и как приобретались. Все собрали как было или что-то модернизировал Муханик?
    Какие советы дал по дальнейшей эксплуатации, и с каким маслом теперь?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Аватар для Rodney
    В бытность моих полетов на астре, 105000 км за 3,5 года, масло менял однажды на 67000.
    И в хвост и в гриву жарил, и веселые старты устраивал, и кикдаун до отсечки, а уж кнопка "SPORT" нажималась чуть реже чем кнопка "AUTO" климат-контроля.
    С тех пор сложилось впечатления неубиваемости узлов и агрегатов астры, видимо это от случая к случаю, у кого как карта ляжет.
    Вал новый ставили?
    Сегодня тоже этот вал разве что под лупой не рассматривали. Вал под замену, протачивать, втулить вал со шлифовкой в размер, сильно ослабишь без того слабое место...
    Следующий хозяин 100% коробку или менял или ремонтировал вскоре...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Аватар для Rodney
    ну, возможно
  5. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    Ваниш
    Ремонт в стоковое состояние.
    Вал новый. и все подшибники коробки новые.
    Советов особенных небыло,ездить смело еще тыщ70.
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    все бы ни чо и все бы в тему: да только у тебя автомат и ты про автомат говоришь, а тут спитч об механической коробке идет с кодом F-17
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Аватар для Rodney
    я в целом про узлы и агрегаты ашки, а уж автомат куда более сложный конструктивно чем мешалка, вот и удивился что механика развалилась.
    А масло доливать это там под маленькой черной пробочкой которая на механизме выбора передач сверху коробки. Где рычаг передачи в коробку заходит
    Варианта два: заливным шприцем небольшим на 1-1,5л с надетой резиновой трубкой на носик через контрольное отверстие-в уровень; второй вариант открутить сопун ключ 17 и постепенно медленно доливать пока с контрольного не побежит(контрольный болт открутить предварительно-ключ на 13 длинный накидной ). Потом пробку контролького почистить(она магнитная) завернуть и еще 200-400мл влить через сопун.
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    тут обсуждается КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОСЧЕТ ГМ в коробке передач ф-17. если поговорить о надежности авто есть желание - напиши отзыв в соответствующем разделе.
    ps и кстате стал замечать что именно МКПП нынче более нежная - как пример КИА Сид: у них автомат считается надежнее чем МКПП...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    А что за пробочка сверху -такая пластиковая - там отверстие под ней 5-7мм. Где рычаг передач входит в коробку...вот тут - позиции 6, 7 - http://www.unitcat.ru/opel/4/836/H/2/3/8/
    А нельзя просто снять рышку и через нее налить - у меня на старом опеле я через такую же наливал...
    Можно конечно, только долго получается если поз 6 не выкрутить(сопун), Летом обрабатывал коробку F17 на новом седане Астра по поводу затрудненного переключения. С утреца прохладно было,состав был вязким, медленно, но залили и долили масла.
    Последний раз редактировалось Иванович; 26.01.2013 в 15:16.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу я тоже в начале помучался - со шприца заливал. Потом достал где то была трубочка от омывателя - как из под капельницы - засунул подальше в этот сапун и легко полилось...
  14. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    зря грешил на шум в коробке,с коробкой проблем нет,но на всякий случай залил присадку,думаю плохо от этого не будет.
  15. опель астра h коробка привет тебе )
    повезло вам что у вас есть муханик там))) у меня на днях легла тоже коробка, вся та же песня, только вот еще не разбирали ее полностью, только подняли сняли лючок слили масло со стружкой красивой такой) думаю вот как поступить везти ее человеку который ее разберет и скажет во что выльется ремонт или купить с разборки кота в мешке)
    К хорошему механику, если ремонтопригодна, лучше качественно отремонтировать и влить туда присадку. Котроль уровня масла потом в обязательном порядке.
    Маслица долей как запланировал и будет тобе хорошо. Главное не рвать коробку, спурты со сфетофора, шахматка с резкими переключениями. Скорость 140км/ч нормально на хорошей дороге и движек на ~4тыс... Сам резко ускоряюсь когда это реально необходимо.
    Лучше раз в 20-30тыс пробочку окручивать ее чистить, она магнитная и маслице освежать. Излишек выше пробки сольется, через сопун снова долить. На яме(у тебя хорошая есть) отсутствие потеков контролировать.
    Но гемор ее,великий,откручивать,даже с НУ ОЧЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ямы,буду спецключик варить.
    Мне последний раз доливали накидной ключик с внутренней трещеткой ~20см, у слесаря руки подковы гнуть можно. Делалось на подьемнике.
    отсутствие потеков из сапуна можно прямо сверху контролировать.
    Масло может уходить из приводных валов ,крышки картера, боковой, из под пробки и сапуна
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.02.2013 в 08:26.
  20. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    Коробас продолжает радывать!
    Пару дней назад заметил подтеки масла на крышке коробки.
    (постоянно смотрел что творится под днищем. т.к. масло с двигла подтекало с фильтра,фильтр масло в двигле поменял и дальше смотрел на предмет подтеков)
    в итоге потек сальник привода,левый... короткий.
    сегодня поменяли сальник
    на пробке заливной стружка!
    блин неужели начилось опять.....
    вродь недавно из ремонта.
  21. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    ровно год назад ездил к муханику в питер, он поставил мне f-16.чего то переделал, поставил. проехал за год 70000км, полет нормальный.ттт. все работает.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А при ремонте сальники оставили прежние?
  23. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    да.
    и сейчас блин опять масло сцыт...сегодня заглянул крышка опять в масле+капелька.
    или сальник криво воткнули или остатки стекают...либо привод разбивает сальник.непонятки....
    з.ы.походу пришло время,растоваться с машиной,задолбали эти косяки...хуже жигулей блин
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Ваниш
    На нексии похожая кпп? Там сальники не текли. А вот на 14той по гарантии пару раз меняли. Потом было все ок.
    Глянул под капот сальник начал пропускать на кулисе КПП хватило его на два года. Пока ограничился доливкой масла на глаз. Вчера прохватил по трассе ~200км нормально все пока.
    Сальники приводных валов смотрели при последней смене масла в двигателе были нормальные.
    PS Как говорит мой директор: " Сейчас не важно качество, сейчас нужен большой ассортимент запчастей".
    Последний раз редактировалось Иванович; 07.03.2013 в 11:02.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Глянул под капот сальник начал пропускать на кулисе КПП хватило его на два года. Пока ограничился доливкой масла на глаз. Вчера прохватил по трассе ~200км нормально все пока. Сальники приводных валов смотрели при последней смене масла в двигателе были нормальные.
    видать ваш директор в шоколаде плавает?! да и вы неплохо живете!
  27. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    ?Вибрации\треска нет,когда колеса выкручены и газуешь в песке\снежной каше?
    а что это значит?
    8 977 545 83 93
  28. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    а эт значит,что ШРУСам пе...да,из за этого могут сальники раздалбываться, по радиусу биение происходит...
    вряд ли ,корешу кпп меняли на Лачче по гарантии,без шрусов,у него такая х была.после замены пропала,у меня такая канитель есть)))
    8 977 545 83 93
  29. Новичок Новичок 3ym на верном пути Аватар для 3ym
    Минск
    Здрасте коллеги. Если кто-то сталкивался или в курсе подскажите может ли быть неисправная коробка причиной такой проблемы: "при плавном трогании с места мотор начинает как-бы дрожать, машина -дергаться. Если трогаться активно, не выжимая педаль акселератора до дури и при этом не передерживать сцепление, в момент когда машина трогается, по мотору, панели и салону проходил кратковременная сильная вибрация (примерно 1 сек.). При этом резко падают обороты по тахометру (если трогаться с 1500 падают до 1000-800). После начала движения все нормализуется, но при переключении на 2 передачу и добавлении газа (на холодной машине) появляется кратковременный низкий детонирующий звук, который с набором оборотов пропадает". Искал проблему в моторе, но похоже не оно. Спросил у одноклубника Still_Alive у которого была похожая проблема, которую он описывал так "Симптомы у меня следующие: при трогании с места с оборотами ниже 1,5-2тыс. идет расколбас по кузову.", он ответил "у меня проблема свелась к диффу коробки, вылечил заменой коробки.Очень похожи симптомы, что только ни приговаривали... оказалось - коробас((("
    Астра Н z16xer МКПП универсал
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Больше на сцепление похоже
