Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    А кто нибудь пробовал на НЕснятой F17 проверить уровень масла??? я недавно подвеску перебирал- блин ну не могу я подлезть этот болт открутить ппц!! А если и откручу то потом не поставлю отбратно- подрамника части мешают.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Malt
    В сервисе маленькой трещеткой играючи его откручивали потом на место ставили. Все это делали на подъемнике. Снимали только защиту.
    Самый лучший инструмент и гуттаперчивость рук Ключик если память не изменят как на фото. Как вариант: промыть левую арку, вывесить эту же сторону спереди, снять колесо - болтик перед вами.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Иванович
    Измерения уровня то не точные будут. Машина под наклоном будет. На подъемнике или яме это лучше проверять.
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Иванович
    Вопрос изначально стоял как болтик открутить Уровень точно не померить машину задрав. Нет у меня ни ямы ни подъемника, выход подсказал. Если хлопнуть до полулитра только на пользу, хуже когда недолив масла.
  6. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Впринципе да- подобные ключики уже мое внимание привлекали .
    У меня масло кпп поменяно еще в начале года , ну хочется померить уровень для успокоения. Первая по холоду чтото туго включаться стала - завтра шток селектора чуть подрегулируем как обычно , или от масла хз.
    Проосто какито подтеки были около вилки . У меня от старой F17 остались детали- в частности крышка картера - хотел приварить туда в центр патрубок с резьбой и крышку навинчивать - но руки не доходят ,тем более там люминь .
  7. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    купил ключик ( 240р фига се!) уровень проверить не успел - отрегулировали передачи- выехал из гаража и задняя пропала)) еле затолкали в гараж на яму)))) задняя появилась и первая замечательно заработала.
  8. Новичок Новичок Myshyak на верном пути
    С-Пб
    Часто масляное голодание этого подшипника происходит по причине прогнивания боковой штампованной крышки КПП. Так что регулярный контроль уровня плюс осмотр крышки
  9. продам все внутренности коробки) Валы шестерни итд. Без дифа.
  10. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    По чем вторичный вал и каково его состояние?
    Про проточку Вала с последующей установкой подшипника с внутренней обоймой, я понял не вариант, ломает Вал.
    А вот если наварить ту часть Вала, и проточить до его исходного размера, и установить новый родной подшипник. так кто нибудь делал, и чем это все закончилось?
  11. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    BENDER 07 сделал втулку на вал. Двумя страницами раньше описывал. Хотелось бы от него услышать как поживает коробка сейчас...
  12. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Malt
    Иванович
    ... на Astra J --- приподнять левое переднее колесо(R17) до отрыва от пола(+1см),далее естественно колесо нужно снять, открывается нормальный доступ к контрольному отверствию уровня масла ,откручивать лучше маленькой трещеткой с удлинителем, ... заранее заготовленной бутылкой с трубкой(интегрированной в пробку ) ) , добавляем масло-получается приблизительно +250мл--- как раз будет 1850-1900мл-имперически установленного нужного обьёма масла для F17,
    !!! будьте внимательны- масло двух видов- прозрачно-желтое и красное, запаситесь перед процедурой нужным.
  13. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    у бэндера износ не большой был, а у меня с точилось 7мм
  14. Приветствую, давно не заходил по причине того что машинка в гараже, получил служебку катаю её. После ремонта машина прошла более 5000 км, чувствует себя хорошо, особенно после смены коробочного масла, передачи включатся стали неожиданно легче ))
    Алекс325 - 7 мм это действительно много - мой способ может не помочь... придется шейку сильно просаживать а там уже метал намного мягче... Когда занимался этим ремонтом - много думал, в такие моменты вообще много думаешь)) Так вот была мысль поступить иначе, тоесть не втулить. На словах сложно объяснить, у меня где то валялся страшнейший корявый от руки, чертеж если найду его то завтра постараюсь сюда выложить - тут много народу кто работает с железом они рассудят выполнимо это или нет - но если я у себя в провинции справился то в СПб вообще проблем не должно быть. Постараюсь завтра вечером выложить - вдруг полезным окажется? )
  15. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    Цитата Сообщение от BENDER 07 Посмотреть сообщение
    Приветствую, давно не заходил по причине того что машинка в гараже, получил служебку катаю её. После ремонта машина прошла более 5000 км, чувствует себя хорошо, особенно после смены коробочного масла, передачи включатся стали неожиданно легче )).......
    Да, действительно интересно. У нас в Питере, можно выточить полностью Вал новый, с последующей закалкой. цена в районе 12.000; так же есть возможность сделать ленточное восстановление вала, так восстанавливают шейки колен валов.
    Но мне через знакомых удалось найти коробку с умершим дифом, и купить от нее за 15.000 все внутренности (оба вала с крышкой на кот держаться валы)
    В выходные сборка.
    Оказывается купить сцепление в сборе дешевле чем купить только диск сцепления))
  16. [/IMG]Добрый вечер коллеги, вчера вечером к сожалению приехал крайне поздно, чертеж не нашел - но попытался изобразить снова поэтому выкладываю здесь свою мысль - для тех кто сейчас начнет кричать - что занимайся своим делом не лезь в инженерную работу)) Это только мысль и идея давайте подумаем может это будет полезно для всех. Итак суть:
    Если при малом износе шейки мне удалось её завтулить то у кого то износ уже очень большой - тем не менее на валу остаются с торцов углубления для центровки изделия в станке. Так вот имея эти центра мы можем обеспечить соосность любой переделки - это важно. Сразу за злополучной шейкой идут массивные шестерни - они одно целое с валом соответственно там много мяса из металла. Моя идея заключена в том что бы используя центра - высверлить шейку и сделать достаточное углубление в теле вала по диаметру шейки, то есть диаметром 27 мм, ну и с глубиной заглубления допустим 3,7 см. Тоесть нужно изготовить цилиндр. Не помню, длинну шейки от шестерни ну пусть 2 см + 3,7 см которые мы будем запрессовывать в тело вала. На рисунке это показано красным прямоугольником. За чертеж извиняюсь рисую хреново, черчу вообще никак... Но смысл думаю понятен...
  17. Долго не писал - ездил караванчик "Белоснежка"(2008 г.р.) более менее исправно до 170 000 км. (обслуживание у дилера каждые 10 тыс). И вот первый раз печалька - встали на дороге, не ровном месте, эвакуатор... Накрылась мкпп. Двигатель 1.8 XER. Не должно быть такого на нормальных авто. Все-развод через 6 лет совместной жизни. А ведь как любили друг друга... Каждый день на работу, дважды в Норвегию, на Украину, в Сочи опять же. А панорамный люк... Да, есть что вспомнить. Думаю, она это из вредности коробкой хряпнула - последний год изменяю ей на пыжике 408.
    Караванище "Белоснежка и 140 гномов"
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Нужно было масло менять регулярно, обрабатывать супротеком, и добавлять молибденовые присадки!
    А так надо спасибо коробке сказать, что аж столько проездила!!
    Я на Drive2.ru
  19. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Всем доброго времени суток!такая ситуация поменял два месяца назад сальники приводов(они текли)теперь опять текут,и если с водительской стороны подёргать привод верх низ слышно что он шевелиться внутри,коробаса,пробег 127тыс,масло не меняли,только доливали грамм 700,передачи включаются норм,типо гулла на скорости только и не понятно что это...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  20. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Такая проблема подняли машину на подъемнике,завели включили скорость,и в этот я находился под машиной и положил руку на поддон коробке,сильная вибрация была...что значит дифф умер?есть ли ход у приводов когда они вставлены в дифф?ездил смотрел коробку пробег 160,открыли поддон на сателлитах есть выйбаны,не сказать что стружка была,как мобилен
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Может все-таки подшипник вторичного вала?? Диф как бы в таком режиме не работает
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    нуда, оно же вечное
  23. Блин,ну незнай проехал почти 300т км по коробке менял только втулку переключения передач, так называемый вертолет,возможно что ты гонял без масла...
    Менял масло кстати на 150тыщах
  24. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    Сегодня подняли машину,привода ходят туда сюда с большим лифтом,если диф умер,валы тоже?
  25. Новичок Начинающий Астравод GustavGS на верном пути Аватар для GustavGS
    доброго времени суток, хочу взять Астру с пробегом (от 2010года) , 1.8 хочется , есть ли способ спастись от этой проблемы с F17 , как-то ее предупредить, минимизировать ? читал данный форум и ВК , столько боли с этой коробкой, но очень хочется взять Астру по разным причинам.
    просто хотябы комплекс мер как избежать боли, может выточить какие-то детали под заказ ?
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    читай форум, присадки применять, но если ты берёшь машину с пробегом, то как говорят позно пить боржоми когда почки отвалились
  27. Местный Опытный Астравод bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой Аватар для bars07
    Бери, и ничего не бойся.Раз на раз не приходится.Не принимай близко к сердцу беседы на форуме - сколько машин, столько и разных болячек.Не факт, что у тебя вылезут именно эти.
    Opel Astra H 1.8 sedan Black Sapphire.
  28. Новичок Начинающий Астравод GustavGS на верном пути Аватар для GustavGS
    спасибо ок будем слушать в езде, спрашивать о коробке владельца и в сервис загонять, смотреть уровень масла в ней.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А масло я бы поменял сразу после покупки
  30. Новичок Начинающий Астравод GustavGS на верном пути Аватар для GustavGS
    о точно ! так и сделаю.
    интересно есть ли возможность поставить на астру H коробку F40 (6ступ) ? пишут что беспроблемная, пришла на смену тоже проблемной М32 , которую ставили на Astra H OPC
