Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 825
Тема: пришел КЕРДЫК коробке F-17 дв.1.8xer. Стандартная БОЛЕЗНЬ!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    она рвется не от тапки в пол, а от своей убогой конструкции
    конечно,учитывая что запаса по моменту у нее нет,виновата конструкция ,но буксы ее убивают в миг
    8 977 545 83 93
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а что при буксе момент передаваемый коробкой увеличивается? и становиться не выдаваемый мотором по паспорту, а только богуизвестная цыфра не поддающаяся расчету? я чет не пойму)
  3. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Предполагаю, что при некоторых буксах правое и левое колеса буксуют с разными скоростями от чего почти весь момент приходится на диф. вот там оси сателлитов и вылетают! Т.е. момент передаваемый коробкой при буксе менее равномерно распределяется на оба ведущих колеса, и практически весь приходится на одно из колес! А как известно перераспределением момента как раз таки дифф. и занимается!
    Я на Drive2.ru
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня диф целый, у меня вал с подшипником
  5. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Самая большая нагрузка на подшипник (понятно какой) передается на первой передаче. И при шлифовании ударные нагрузки.
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ударные нагрузки от чего?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Перед началом шлифования, момент/мощность наивысшие и нагрузка на подшипник тоже! Затем когда колеса срываются в букс он немного снижается, но все равно продолжает сохранять очень высокое значение, однозначно выше, чем если просто разгоняться с тапкой в пол!
    Я на Drive2.ru
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и что он больше того что выдает мотор? и какие именно удары, на этот подшипник тензодатчик кто-нить вешал чтоб смотреть какие там моменты и нагрузки и как распределяются.
    экономят немцы на металле, затем на насыщении вала, и на последующей термообрботке и букс тут ни при чем.
  9. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Ударные нагрузки в момент резкого бросания сцепления. Когда асфальт рздолбан на неровностях резко меняется момент сцепления или скольжения колеса.
    3,72*185=688 Н*м передается через подшипник на 1-ой передаче при равномерной нагрузке, а ударные нагрузки в несколько раз могут превышать.
    Да какая теперь разница, когда уже умер.
    кунцево
    да в принципе никакой уже разницы нет-так эмоции только наружу выплескиваются.
    понравилось, момент через подшипник) на этом подшипнике нет крутящего момента в принципе и он его не передает он вомпринимает радиальную нагрузку от вала, и ударных нагрузок на нем нет, ударные нагрузки на другом подшипнике, который от осевого перемещения держит вал. тем более цифра момента в 185 н*м на входном валу при каких оборотах двигателя?
    а вся хрень происходит из-за тонкого нитроцементованного слоя, который начинается выкрашиваться известный деффект, и к ударной нагрузке он не имеет никакого отношения. Глубина слоя должна быть больше тогда и крошиться ничего не будет.
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Заметил, что есть небольшой гул в пределах 2800 тыс. об./мин. Особенно слышно при езде накатом (без газа). При выжимании сцепления - гул пропадает. Пробег 57000 км. В остальном - всё переключается штатно. Неужели подшипник?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    На какой передачи?
    Я на Drive2.ru
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ага и лучше не затягивать)
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    На какой передачи?
    Особенно слышно на 2-ой
    т.е. разбирать?
    Масло в КПП проверил сразу же на 1-м ТО у ОД, т.к. уже вторая Астра и слышал про недолив. Проверяли при мне, при откручивании пробки, масло потекло. Сразу закрутили.
  15. Участник Астравод Twelvekind на верном пути Аватар для Twelvekind
    Друзья. Вобщем в гарантии GM, в лице салона Armand City, мне отказал. Сказали что требуется переборка коробки, замена дифференциала и чего-то там ещё. Потом мастер сказал что можно устроить так, что 30% ремона оплатит GM, а 70 остаётся мне.
    Я честно говоря не согласен с вердиктом и планирую обжаловать, доходя до суда.
    У кого какой опыт есть? На что можно и нужно ссылаться?
    пробег 74000. 30 апреля кончается гарантия.
    Заранее спасибо.
  16. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    1. То, что они тебе сказали это стандартная практика отмазаться (а вдруг прокатит).
    2. Если есть возможность решать в суде то пробуй.
    3. При худшем раскладе на такие условия ремонта нельзя соглашаться. Т.к. цены и сроки ремонта у официалов конские. И эти 70% обойдутся гораздо дороже, чем у тех кто действительно ремонтирует коробки.
    кунцево
    отремонтировали мне мое карыто) заменили все сальники, все подшипники, вал ведомый), ведомую шестерню пятой передачи четтам с ней произошло (перекосило) втулку пятой передачи(забило стружкой масляный канал, на валу заклинило ее втулку эту), залили энеос (видать другого у них не было) в гарантийном талоне написано через 1000 км поменять масло. ничего не гудит не шаркает работает тихо.
    с заменой сальника коленвала и выжимного, сцепление признали новым) 150000 км прошло) вышло на 70 тыров.
  18. Участник Астравод Twelvekind на верном пути Аватар для Twelvekind
    А я нанял юристов и составил грозную ПРЕТЕНЗИЮ. Чувствую за руль своей ещё не скоро сяду..
  19. Редкий гость Магистр АСТРАномии Антон252 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Антон252
    Волгоградская обл., г.Волжский
    Цитата Сообщение от Антон252 Посмотреть сообщение
    53357 км. Ось сателлитов пополам. Повезло, только тронулся с парковки. Половина оси и один сателлит просто выпали в поддон. Бесплатная эвакуация по программе Опель Ассистанс, дефектация показала отсутствие повреждений в самой КПП, что радует - значит ничего туда не улетело. Жду решения по гарантии.
    Пришел ответ: 90 на 10% Считаю неплохим выходом из ситуации. Конечно, сложно понять, за что я должен платить, но, с учётом многочисленных примеров, думаю, что легко отделался. Из-за 3 - 4 тыр. рубиться не буду.
    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    - "Модератор" - подумал Штирлиц.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Думаю за 3 - 4 тыщи тебе бы в любом гараже эти оси сателитов отремонтировали бы .
    Я на Drive2.ru
  21. Редкий гость Магистр АСТРАномии Антон252 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Антон252
    Ось - 1,5 тыр. Но дело не только в оси. Были задиры на самих сателлитах внутри. Сателлиты отдельно не найти скорее всего. И тут ещё снимали и смотрели КПП на отсутствие повреждений и осколков этой самой оси. Да и вообще, ехал то туда с уверенностью, что вообще всё по гарантии бесплатно починят.
    И вообще, Parenek, не говори так пренебрежительно "эти оси сателлитов"...... У тебя такие же Не поминай всуе......
  22. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    C поиском сателлитов действительно будут проблемы.
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    масло гавно, и это факт что в теплом влг не течет тудой кудой должно(дифф купается в масле) все задиры и прихваты осей сателитов не должны быть ибо мажутся маслом, возникает вопрос пачиму ось сателитов приваривается к сателитам? ответ очевиден масло джЫэм коробошное гавнище, и не обеспечивает должной смазки узлов и агрегатов в коробке, при этом у меня было с новья недолито около литра масла, кудой смотрит джЫэм на это безобразие, иль ему чем хуже жопиль тем лучше толкается круз, у которого салон с новья скрипит как на девятке (хэтч таксо с пробегом 9000 км).
    а какие там сателиты искать там диф в сборе менять, если ось вывалилась значит дифу каюк, срезало штифт провернуло ось в посадочных, что толку толку ставить другие сателиты если посадочные под ось в корпусе дифа разбиты?
  24. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    если будет возможность - сфотай шейку вторичного вала. Глядишь и сателлиты ерундой покажутся...
    UPD: Перечитал, что уже заменено...только 70 как то не бюджетно совсем, а? Двиг с КПП в сборе 70 - ещё куда ни шло..
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня с дифом все в порядке, а не бюджетно- вал 20 с копейками, да шестерня пятой педерачи под 15, а все остальное рубля на три вылезло, и плюс втулка 2 с половиной рублика, да подшипники дифа тож там не дешевые, да плюс работа, замена выжимного, сальника коленвала, вот 70 и накапало.
    да и к контрактным запчастям очень плохо отношусь, всяко уже ремонтировать нужно и цена примерно так и встанет
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Drivemoto
    Все таки основная причина повреждения вторичного вала какая? Недостаточная смазка? Или изношенный подшипник начинает изнашивать вал?
  27. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Вроде как приходили к выводу в процессе обсуждения, что ни то и ни другое - а причина скорее в несоблюдении технологии обработки металла (читай - некачественные комплектующие из которых собирают коробку).
    Голосующие чётко делятся на два лагеря:
    1) те, кто говорит, что в коробку лазить нельзя, что масло менять нельзя, и что даже если ей придёт кердык, то "просто поставить другую"
    2) те, кто уверен, что коробке регулярно нужно качественное масло и осмотр, и вообще - на заводе масло не доливают, мол от этого все и беды
    Проблема лишь в том, что точка зрения вторых не доказана, ибо репрезентативную выборку никто не собирал.
    Поэтому неизвестно, кто прав, и кто всё-таки правее.
    Astra H GTC Z18XER MT Cosmo
    __________________________________________________ ____________________________________
    Матрёха - это Мазда трёха (Mazda 3), все остальные Мазды - это просто Мазды !
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    AstraGeek
    первые- это которые боятся машины и руки из зада
    вторые- нормальные прагматичные автолюбители, уверенные в себе, поэтому они правее ИМХО
  29. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Drivemoto
    Как уже говорилось - да, качество обработки шейки вала. Смазка - тоже да. Режимы движения - тоже да. Я думаю, что любители рано включать пятую передачу и вообще двигаться на низких оборотах заставляют двигатель работать в том диапазоне, где крутильные колебания КВ очень велики и маховик не справляется с защитой КПП. Вторичный вал не просто крутится, а ещё и "дрожит" в подшипнике, в котором имеется весьма ощутимый зазор(видимо из расчёта его наибольшей температуры). Очень напряженная точка, и свидетельством тому неудачи, постигшие тех, кто пытался ставить подшипники с обоймой, обтачивая вал. Такое вот моё мнение.
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как версии имеют право на жизнь. Но только большое количество экспертиз убитых коробок может дать верный ответ,
    у нас этого варианта нет, скорее всего у ОД тоже. Но следить за уровнем масла, не буксовать, не ездить на малых оборотах и избегать учебной езды - эти меры по-любому продлят жизнь "недоделанной" коробке.
