Страница 77 из 78 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А если сильно не повезёт - по эмульсии в масле.
    Вообщем зависит от места трещины блока/пробоя прокладки.
  2. Что вы там выгоняете? Система построена так, что воздух сам уходит после замены фриза.
    Воздух из системы. к сожалению не всегда он уходит. У меня вот точь в точь тоже самое было - и помпу меняли и крышку и бачок и хотели уже головку лезть снимать. В итоге после нескольких катаний жидкость таки дошла до печки и все стало нормально, 4-ый год уже ездит и не кипит. Правда это 1,8 бьл, но я сомневаюсь что в 1,4 сделали прямо идеальную систему, которая прогоняется просто заменой антифриза. Во всяком случае я таких пока не встречал. Т.е такое бывает, и довольно часто, но бывает что на одном моторе 2 раза из 3 просто заливаешь антифриз и все норм, а на 3-ий задолбаешься воздух выгонять. А так то да, мастер конечно правильно сказал. ГБЦ то снять довольно сладкая работа.
    Вообще самый простой способ понять - понюхать расширительный. Если есть пробой между камерой сгорания и системой охлаждения, то должен быть запах выхлопа, причем довольно отчетливый. Других вариантов быть не может. И если его нет, то вскрытие мотора - это чистый донат сервису.
  3. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Добрый день Астраводы.
    Около 4 х месяцев назад появилась немного масла в бачке, после того как машина стояла на холостых на жаре с кондеем...Проверил ошибки "обком" ошибка термостата заслонка..
    Так и ездил до вчерашнего дня,но вчера заметил течь антифриза из под прокладки термостата,было решено менять-снимать..
    После мук выбора приобрёл TM41105 (3000 руб.)якобы без резинки внутри, но пофакту она там есть небольшая..надеюсь прослужит.
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
  4. Новичок Новичок Jo-mnemo на верном пути
    Анапа
    Всем добрый день!
    Сегодня катались с мастером и смотрели за поведением системы охлаждения в разных режимах работы двигателя. Сперва все идет нормально. Температура в норме. После хорошего "дрозда" температура ползет вверх, постепенно стремясь добраться до критических значений (не допускали этого!). Глушим мотор на 110 градусах. Вентилятор мотает. В бачке бурление. Открываем капот: патрубок от тройника к радиатору огненный, радиатор холодный, патрубок от радиатора к термостату холодный. Температура держится около 60-90 секунд, после чего начинает быстро падать до нормы... 90 градусов, а БАЧОК БУРЛИТ! Разве может температура так быстро упасть? Видимо, открылся термостат?! После этого заводим мотор, 2 минуты на 1500 оборотов. Патрубок от радиатора к термостату становится горячим. Затем едем 3-5 километров при нормальной температуре. И история повторяется...
    Складывается ощущение, что не срабатывает предварительный подогрев на термостате. Видимо, относительно холодная ОЖ из радиатора заставляет его закрываться... Как его (подогрев) можно проверить/прозвонить?
    Или проблема не в нем?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Jo-mnemo
    подогрев всего лишь снижает температуру открытия термостата с 105 до 90.
    Судя по описанию, это похоже на неработающую помпу.
    Курите тему http://astraclub.ru/threads/151392-%...41#post8475141
  6. Новичок Новичок Jo-mnemo на верном пути
    Анапа
    Товарищи! Сегодня сняли термостат. Проверили сопротивление на нагревателе. 14.8 Ом. Подача питания на него тоже идет норм. Сварили с антифризе. Открылся, когда уже антифриз кипел вовсю. Достали. Закрылся. Опускаем снова - не открывается... Какой-то клин, видимо. Наверное, заводской брак... В общем, для возможности перемещаться без перегрева вынули все потроха и оставили только корпус термостата. Система мотает только по большому кругу теперь... Ну и ругается при включении зажигания "Подходит срок техобслуживания", видимо, не находя нагревательный элемент термостата.
    З.С.: Перерыли всё! Грешили на все, кроме термостата... Он же новый! он же оригинальный ДжиЭмовский... Видимо, проходят времена, когда известным производителям можно было верить безоглядно! А может и контрофакт... Термостат заказывал в ЕМЕХ
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Покажи сам термостат на машине. Покажи его номер
    А вообще как ты умудрился термостат открыть при его темпе для открытия в 105 градусов? Мне не понятно
  8. Новичок Новичок Jo-mnemo на верном пути
    Анапа
    Варили в антифризе! А у него температура кипения выше, чем у воды на 10-20 градусов, насколько мне известно! Сперва варили в чайнике с водой - безуспешно!
    Термостат сфоткаю позже...
    Рост. обл.
    Если кто-то ещё думает, о мегасупернадёжном алюминиевом корпусе термостата...
    https://www.drive2.ru/l/521883470075527348/
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ну, то? Не верили значит? Мало было фактов?
    И это ни чему не научит.
    Кроилово ведет к попадалову, а дурак все равно будет платить трижды
    Это практика!
  11. Участник Начинающий Астравод sanek173rus на верном пути Аватар для sanek173rus
    Сызрань
    Подскажите, что менять в данном случае? Термостат или можно прокладку под датчиком?
    Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    термостат
  13. Участник Начинающий Астравод sanek173rus на верном пути Аватар для sanek173rus
    Сызрань
    термостат
    Какую фирму посоветуете?
    Можно ли и стоит ли ставить алюминиевый термостат на пластиковый корпус?
  14. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    1. Без разницы. Вахлер например: WAHLER : 4431105D или Беровский в посту 2285 выше.
    2.Можно.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Крокодилов Посмотреть сообщение
    Только датчик менять?
    уплотнительное кольцо, если получится найти.
  16. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Смотрели, смотрели...
    Вроде следы под датчиком есть, но сейчас он сухой.
    Корпус термоса снизу сырой и соединение с г-образной трубкой снизу сырое и под ним лужа, на фото, видимо прокладка...
    https://ibb.co/Pc8hn2k
    Ну датчик я уже купил.
    Теперь надо эту прокладку N5 и буду искать корпус термостата по гуманной цене.
    Для замены корпуса требуется ли ещё какие то расходники? Прокладки?
    Трубку подогрева заслонки только в том году поменял, надеюсь снимется без потерь.
    Есть какие то ещё прокладки, что я не учел?
    А то тут вон целый список: https://ibb.co/Ss3wmWv
    Спасибо за помощь!
    P.S.: термостат же не менять, раз он рабочий?
    Последний раз редактировалось Крокодилов; 24.01.2019 в 20:43.
    Завидую крокодилам,
    Они даже ходят лёжа...
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    5 5650962 она же 55353321 - ей цена 210 рэ за оригинал. Я бы не скупился.
    Заодно и колечко №4 поменял бы.
    https://www.drive2.ru/l/521883470075527348/ - человек взял от авео по гуманной цене.
    Там же и прокладка+датчик в комплекте.
    зы: там есть нюанс - момент затяжки не более 8 Н*м.
  18. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Хорошая мысль. Ещё наверное и 6 надо с картинки: https://ibb.co/dgtTdKj
    А эти: хеншел какой то https://ibb.co/7S1rn44
    И бсг https://ibb.co/CQVhxQp
    Ещё есть доминант какой то...
    Ну до хруста тянуть не буду
    Термостат не меняю?
    Завидую крокодилам,
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    6 желательно, но они обычно своеобразные для своего типа термостат (если пластик модернизированный, то точно другая).
    7000 имхо дорого, последние- палево какое-то.
    https://old.avtoto.ru/#page:shop.key:96984103.cross:1 - 4300 гуманная цена
  20. От Авео Автодок показывает, как будто он целиком с термостатом в сборе
    https://ibb.co/1r5skmk
    У него температурные характеристики наши же?
    У меня товарищ оптовик, завтра поглядим, что у них в наличии.
    Последний раз редактировалось Крокодилов; 24.01.2019 в 23:34.
    Завидую крокодилам,
    Рост. обл.
    автодок может портачить, впрочем как и другие.
  22. Докладываю:
    Сегодня все сухо.
    Под датчиком капля, придавил пальцем скобу крепления, торчала немного вверх. Может прижмёт резинку.
    И потная заглушка снизу: https://ibb.co/R98M6TZ
    Надо наверное тоже пальцем помацать скобу: https://ibb.co/8N5kkzB
    А для чего в принципе этот отвод с заглушкой?
    Вобщем все нормально.
    Лужа на месте.
    За день, когда корпус остыл и подморозило и потекло опять.
    Последний раз редактировалось Крокодилов; 25.01.2019 в 21:09.
    Завидую крокодилам,
  23. Новичок Новичок Enterman на верном пути
    В поисках инфы по схожим проблемам наткнулся на эту ветку.
    Ситуация аналогичная, и видимо многим уже знакомая тут. 1.4NET, Вытек весь антифриз, в результате чего под замену пошли термостат (оригинал) и помпа (ACDelco). После замены, заливки ОЖ и прогрева дрыгателя, патрубок от термостата к радиатору холодный. Вентилятор крутит на холодный радиатор. Мастера чешут репу и предлагают менять термостат еще раз.
    По второму кругу меняется новый термостат на новый, тоже оригинал. Итог как вы уже догадались нулевой. Следующий шаг - замена помпы на оригинал. И тоже в молоко...
    Жижу гоняет по малому кругу, нагревается при езде до 110 градусов. В простое было 113, вентилятор молотит, злосчастный патрубок холодный. В итоге кто-то нашел причину этой хренатени? Колхозить спиливанием витков пружины на термостате или удлинением штока не хочу. Неужели нет других вариантов?
  24. Новичок Новичок genrish скоро станет знаменитостью
    Lviv
    И что с этим всем нет ни одной ошибки? Термостаты успешно спалили (подогреватель) или такие они оригиналы. Сорри за глупый вопрос : вы ветку все прочитали ? И знаете как выпускать воздух из системы? Когда будете покупать третий термостат, не надевайте фишку подогрева, пока сам термостат не откроется, и не пойдет ОЖ по большому кругу.
  25. Новичок Новичок Enterman на верном пути
    Ни одной ошибки. В соседней теме по перегреву движки нашел аналогичные случаи, советуют термос другой фирмы поставить или доколхозить GM-подобный. Пузырей в системе нет. Поверьте, прежде чем покупать запчасти по второму кругу, про воздух вспомнили. Пробка радиатора выкручивалась, на подъеме газовал.
    За совет спасибо, попробую. Но не понимаю, почему они могут палиться?
  26. Новичок Новичок genrish скоро станет знаменитостью
    Lviv
    Посмотрите выше фото термостата: нагреватель стоит ЗА заслонкой, т.е. пока термостат сам по себе не открылся, не факт что там(в месте подогревателя) есть ОЖ. Значит нет охлаждения ТЕНа. Это как вариант, но я до перепрошивки на Евро2 и на "холодный" (92градС открытия) термостат так и делал. ИМХО
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    genrish
    вы можете показать на фото где по вашему находится нагреватель
    за какой заслонкой
    просто в данном форм факторе термостата
    существует несколько конструкций нагревателя
    халява портит отношения
  28. Новичок Новичок genrish скоро станет знаменитостью
    Lviv
    Третье фото сообщения Sky33 , нагреватель находится на термостате, под фишкой (разъемом) за заслонкой термостата, патрубок подсоединения к радиатору. Пока термостат не откроется сам и ОЖ не пойдет по большому кругу, не факт что там есть ОЖ, соответственно есть вероятность что нагреватель без ОЖ сгорит. Уже сталкивался с таким. Просто говорю, что не подсоединяйте фишку на термостате, пока ОЖ не пойдет по большому кругу.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    genrish
    вы в корне заблуждаетесь
    в этом типе термостата (Третье фото сообщения Sky33)
    нагреватель находится внутри желтого цилиндра с синтетическим воском
    В виде сопротивления нанесенного на небольшую керамическую пластину
    в другом типе термостата нагреватель находится внутри штока
    который опять таки погружен в цилиндр с воском
    нагреватель термостата никогда не омывается охлаждающей жидкость !
    иначе от него просто не было бы толку
    он не смог бы ничего нагреть
    а капсула с воском всегда находится со стороны противоположной радиатору
    иначе даже простой термостат не будет выполнять свои функции
  30. Новичок Новичок Drak на верном пути
    Россия
    Добрый день, нужен совет по ситуации:
    Машина astra j пробег порядка 112000 км. В январе машина начала очень плохо прогреваться, был заменен термостат на металлический (Japan Parts VT-w11). Его установили (правда фишка датчика была не совсем на месте, пришлось немного натянуть провода). Проблема с прогревом была решена.
    Спустя примерно два месяца появилась злосчастная надпись «подходит срок техобслуживания» и замолотил вентилятор. В виду выше написанного про термостат и начала течи из гнезда трубки обогрева дроссельной заслонки и корпуса термостата было принято решение заметить термостат в сборе. Был приобретен Lex TM-3471 (термостат, корпус и датчик). Правда напряг один момент, при первом заводе двигателя ошибка не пропала. Пришлось сбрасывать её снятием клеммы.
    Радость длилась две недели, после этого ошибка начала появляться вновь……
    Так все, что можно из «комплекта термостата» было заменено, то подозрения упали на датчик, который располагается в радиаторе. Замена его не помогла.
    Сейчас ошибка периодически появляется и пропадает (не всегда). В основном она появляется примерно сразу после достижения температуры двигателя до 90 градусов (по показаниям на приборной панели). Если машину заглушить и дать остыть двигателю, то машина заводиться без ошибки, но она потом вновь появляется. Иногда помогает сброс снятием клеммы.
    Термостат отрывается (радиатор горячий), климат дует теплым (если поставить на обогрев), двигатель не перегревается.
    В чем может быть еще проблема? Опять менять термостат, не ужели попалось такое «Г……», что его хватило на две недели?
