Страница 75 из 78 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Nogood
    А это случайно на печке никак не скажется? Типа станет хуже греть зимой? Хотя конечно летом лучше будет двигателю...
  2. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Nogood
    Печка прекрасно греет при температуре двигателя от 80гр., родной режим 103-109гр.(110гр.), суть доработки в том, что бы механика термостата отрабатывала на пару тройку градусов раньше, что бы вентилятор не включался просто так, не получая кипяток в радиатор как при родном штоке.
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  3. Местный Астравод Волжанин 34 Астранафт Аватар для Волжанин 34
    Волжский
    Цитата Сообщение от dn580 Посмотреть сообщение
    Ну что сотоварищи, кто менял термос на инсигниевский как ведет себя авто?
    Я позавчера поменял.Z18XER. Вехлеровский поставил,90-92 держит чётко,в пробке (маленькой) до 96 было,на улице -1,расход не изменился пока.Рекомендую,считаю это оптимальный вариант как для двигателя,так и для кошелька(цена 1500р против 5000 на крузовский с его 105) Кто вспоминает инженеров которые не зря придумали жарить движок,хочу сказать,что эти же инженера придумали как остудить его,чтобы вернуть в нормальный рабочий режим,вставив в термостат нагреватель.
  4. Участник Начинающий Астравод TomCreo Астранафт
    Цитата Сообщение от TomCreo Посмотреть сообщение
    Друзья, тыкните в мануал по замене термостата.
    Заказал крузовский GM 55597008 , 3856 рэ.
    Поменял в мае термостат на крузовский, но радость моя не была столь длительной. Снова отправляет в сервис и молотит карлсон практически со старта не останавливаясь... что за хрень, опять менять термостат?
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    TomCreo покажи, что установлено. его каталожник на корпусе зафотай
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Господа, у меня треснул тройник системы охлаждения двигателя, но вопрос не в этом.
    Сколько нужно антифриза (концентрата) для полной его замены в системе? Также, если кто знает, в какой пропорции рекомендуется смешивать?
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  7. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Смешивать 1:1, заправочный объём 5.6 л.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  8. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Замени термодатчики: один сзади на корпусе термостата и второй на радиаторе.
  9. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    У меня компьютером определили, в каком конкретно проблема. На радиаторе ерунду показывал. Заменили, вентилятор перестал крутить.
  10. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Кто сталкивался с таким:
    -температура при включении на приборе и на OBD 130-140 гр
    -вентилятор бешено молотит
    -OBD показывает ошибку Р 0171
    -сопротивление нагревательного элемента 15-16 Ом (сколько должно быть?)
    -при отключении разъема от нагревательного элемента картина не поменялась
    -БК показывает "перегрев двигателя"
    -на холодную еле завелся
    -сбрасывание клеммы аккумулятора (10 минут) ни к чему не привело
    Кажется ничего не забыл. Заказал термос от Круза с резинкой и на всякий случай датчик температуры на радиаторе. Что еще может быть? Все случилось одномоментно во время движения по трассе. (((
    ОШИБКА Р 0117
    ASTRA J 1,6 MT 115 серебристый энджой с допами.
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Yastr Посмотреть сообщение
    ОШИБКА Р 0117
    Описание ошибки P0117:
    Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low (Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала)
    ДТОЖ на корпусе термостата под замену.
  12. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Что такое ДТОЖ ?
    Датчик...охл. жидкости? Он вместе с корпусом термоса? Я уже заказал термостат....
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Теперь заказывай и датчик
    На термостате нет датчика. ТАм разъем нагревателя
  14. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Все. Докладываю:
    Поменял ДТОЖ, который находится под термостатом. Из-под него начал сочится антифриз. Я раньше стал замечать, что после интенсивной езды по городу даже зимой включался вентилятор. Сейчас попробовал, не включается. После достижения 105 гр. открывается термостат и температура падает до 96-100 гр. Точно не засекал. Вся замена заняла 5-7 минут. Старый датчик прохудился и контакты были в антифризе. Всем спасибо!!!!!!!!
  15. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    кто нибудь решил проблему не открытия нового термоса,?
  16. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  17. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Цитата Сообщение от Fibi Noels Посмотреть сообщение
    Дорогие форумчане, помогите разобраться пожалуйста. Может у кого-то похожие симптомы были: Astra J - пару лет назад меняли термостат, потому как была классика: вентилятор нон-стоп и надпись на экране о прохождении ТО. Поставили GM, металлический, на сервисе смогли приколхозить в старый корпус даже с сорванным болтом. Но вот сейчас началась новая тема - периодически врубается вентилятор ни с того, ни с сего, температура нормальная, потом вырубается. И так постоянно, туда-сюда. Что это может быть? Датчик?
    Вентилятор ещё может врубаться из-за глючного включения кондиционера, у меня так недавно было (а зима ведь, он вообще включаться не должен до +7 градусов), система антизапотевания была выключена. Заметил-движок начинал в нагрузку работать на холостых и моментальный расход подпрыгивал до 1,1литр/час и вентилятор в этот момент включался на 1-скорость. Решил проблему отсоединением фишки на компрессоре, все равно он пока не нужен...(можно было конечно клемму аккумулятора скинуть, до этого помогало, но не стал, т.к. подумал топливные корректировки сбросятся по умолчанию).
    Кстати термостат я заменил на простой без электро-подогрева на 92-градуса. Из родного старого выпилил фишку, припаял на неё резистор на 910 ом 0,5Вт и включил её вместо родного подогрева(обманка ЭБУ). Езжу так второй год, машина веселее едет, расход стал меньше, про бачёк расширительный забыл, до этого их рвало 3 шт поменял, и шланги не такие надутые стали как раньше. Ведь раньше эти термосы на этих движках стояли, а на 105 гр. это для экологии евро-5. Тока блок прошить бы надо, понизив температуру срабатывания вентилятора со 108 гр. до 101 гр. А то летом в пробках когда стоишь, нагревается до 108 потом срабатывает вент.
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 09.04.2018 в 09:24.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Jenson
    Если актуально, то я решил, заменив его на Манхле Оригинал так и лежит у меня, пока руки не дошли понять почему не открывается...
    igl
  19. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Добрый день всем! А кто знает второй датчик температуры, который на радиаторе стоит(он такой же как на корпусе термостата), за что отвечает или на что влияет? При диагностике ЕЛМ кой температуру ОЖ с какого датчика показывает?
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 21.07.2018 в 23:54.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от alekc.555r Посмотреть сообщение
    При диагностике ЕЛМ кой температуру ОЖ с какого тдатчика показывает?
    с "термостатного".
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ нужно перейти по ссылке после текста СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
  21. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Всем привет! Какой сейчас модно ставить термостат на 1,6 атмо?
    З.Ы. Еще мне показалось что при "травящем" на большой круг термостате и температуре 80 на приборке расход чуть меньше был, но не факт - явно не измерял.
    Wahler 4431.105D - этот с пониженной температурой открытия или Mahle / Knecht TM411/05?
    Тига ПП
  22. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Помоему это со стандартной 105 на открытие
    Да, ты прав. Почитав форум решил заказать Wahler 4357.92D и использовать старый термос вместо обманки. Блок на тему изменения режимов работы вентилятора прошивать не буду.
    Тига ПП
  23. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Может кому пригодится. Наткнулся на статейку на драйве про крузовский термостат всего за 2500р. Артикул 25199828. Вдруг кто не хочет колхозить с понижением температуры, но хочет сэкономить деньжат.
    Тига ПП
  24. Новичок Начинающий Астравод engineer.em на верном пути
    Владимир, Прохладный, Новочеркасск
    Подскажите, уважаемые.
    Пишит про тех обслуживание и вентилятор крутит. Можно ли до дома доехать (1200 км), а то я в Ростове застрял, не знаю можно ли ехать дальше.
  25. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Говорят надо вынуть предохранитель 7 чтоб не спалить винтелятор
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вентилятор не спалить, а спалить машину в такую жару.
    Нет машины, нет проблем!
    Правильное решение
  27. Новичок Начинающий Астравод engineer.em на верном пути
    Ехать буду по трассе, ночью. Дайте совет что делать.
  28. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    .Однозначно ехать в работающим карлсоном,ничё ему не будет-крутит и крутит.
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  29. Новичок Начинающий Астравод engineer.em на верном пути
    Пусть работает вентилятори ехать. Какую функцию он выполняет так я и не уловил, но перегрева двигателя из за этого быть не должно, правильно я понял? Единственная опасность спалить вентилятор - и то врядли, так что до дома доеду. Если не прав поправте.
    Выезжать собрался завтра, а тут предлагают только китай или ждать долго, а так можно было бы и поменять.
    Ростов на Дону
