Страница 69 из 78 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    [QUOTE=Misha_Rubin;8371281]
    Цитата Сообщение от igrufka Посмотреть сообщение
    А надпись, что подходит срок техобслуживания выскакивала при этом?
    Ну у меня температура на панели вроде более менее соответствует температуре по elm. Значит похоже, что датчик в радиаторе накрылся. А про 7 предохранитель под капотом я знаю, но на машине сейчас не езжу.
    Да у меня выскакивало все... даже мошьность двигателя была ограниченна. Obd2 показывает температуру обоих датчиков заеть на диагностику и все станет понятно
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Рост. обл.
    Датчик,температура охлаждающей жидкости,корпус термостата (бно.- применять 55591401 13 38 370) - 63 38 045
    Датчик,температура охлаждающей жидкости A16XER[LDE] 13 38 369
    хотя говорят, что датчики взаимозаменяемые.
    Цитата Сообщение от Misha_Rubin Посмотреть сообщение
    Сопротивление на нагревателе 15-18 Ом.
    где-то так и есть https://www.drive2.ru/l/3774923/
    Как еще можно проверить исправность датчиков температуры, кроме замера сопротивления,
    подменой на заведомо исправный или измерениями https://www.drive2.ru/l/1751096/
    Добавлено спустя 17 минут:
    не нашёл такого в скан мастере
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 12.06.2017 в 16:45.
  3. Новичок Новичок Misha_Rubin на верном пути
    Тверь
    Ясно. Спасибо.
    И я ведь правильно понимаю, что включение вентилятора вместе с надписью "подходит срок техобслуживания" может вызвать только неисправность датчиков температуры (в радиаторе и термостате) и неисправность нагревателя в термостате?
    Рост. обл.
    по большому счёту нет, нужна диагностика... но по форумному опыту все сразу меняют термостат (из-за обрыва или плохого контакта в цепи подогревателя). Потом меняют датчик температуры ОЖ на корпусе термостата, потом датчик на радиаторе... (это если не помогло).
    Вентилятор начинает молотить, как только ECU по флагам ошибок от датчиков переходит в аварийный режим и включает вентилятор (режим "паника" ).
    Далее если разобраться, то действительно флаги ошибок от 3-х датчиков могут поступить в случае обрыва или короткого замыкания в цепи двух ДТОЖ или цепи подогрева.
    Более подробная инфа по ошибкам собрана тут http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post5984035
    Там же есть ссыль на пояснение принципа работы системы охлаждения с подогреваемым термостатом http://vwts.ru/forum/60901 , и там же описание более подробно http://vwts.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf (про флаги ошибок).
  5. Участник Начинающий Астравод eni на верном пути
    Разницы в датчиках нет они одинаковые. Тот что в термостате показывает темп. На приборную панель... тот что в радиаторе отвечает за вентилятор... можешь поменять их местами и проверить
    По моей информации датчик в радиаторе не отвечает за вкл. радиатора.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вентилятор (в штатном режиме) управляется от показаний 2-х датчиков (разница в показаниях).
  7. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    Теаретичесли и нагреватель в термостате за него не отвечает....
  8. Участник Начинающий Астравод eni на верном пути
    Интересная книжка, но на сколько я могу судить не про Опель.
    Там кстати ничего про нашу систему вентиляции картечных газов не сказано? Ищу инфу достоверную, пока с этим сложности.
    Рост. обл.
    я не думаю, что у вага и опеля различные алгоритмы управления термостатом.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на драйве как-то было сообщение, но сейчас оно недоступно. Сохранил на компе.
    Решил добавить небольшое пояснение, ибо сам немного сломал голову, пока полностью не понял принцип работы данного чудо-решения компании ГМ.
    В двигателе нагнетается давление под клапанной крышкой (показано красным), оно выше атмосферного (показано жёлтым) — мембрана опускается и открывается вентиляция клапанной крышки. Как только дросельная заслонка скидывает избыточное давление под клапанной крышкой, там возникает уже разряжение — пробка мембраны (двусторонняя стрелка с цифрой 1) затыкает патрубок. При этом вентиляция клапанной крышки не работает, а в зоне дроссельной заслонки создаётся разряжение (показано красным), которое за счет того, что атмосферное давление больше, не даёт мембране открыть патрубок клапана. Аналогично происходит при открывании маслозаливной пробки или щупа — давление сбрасывается из двигателя через эти отверстия в атмосферу, а мембрана не даёт дроссельной заслонке подсасывать воздух из клапанной крышки.
    Естественно, при перегазовках или торможении двигателем давление под клапанной крышкой может меняться в ту или иную сторону, но в целом принцип такой.
  11. Участник Начинающий Астравод eni на верном пути
    Спасибо, надо обдумать
  12. Новичок Новичок Misha_Rubin на верном пути
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, а нормально, что нижний патрубок радиатора (от радиатора к помпе) нагревается вместе с двигателем, а верхний патрубок радиатора (от термостата к радиатору) при этом холодный? Это просто теплообмен или все таки что то с помпой? Когда термостат открывается (правда с помощью нагревателя), верхний патрубок также нагревается.
  13. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    Это нормально
  14. Новичок Новичок Misha_Rubin на верном пути
    Тверь
    Вычитал в теме, что у whiskee крутил вентилятор и появлялось сообщение про техобслуживание с вынутым предохранителем №7(при рабочем термостате, нагревателе термостата и датчиках температуры). У себя подключал новый термостат и новый датчик температуры в радиаторе (датчик в корпусе термостата вроде работает адекватно, и замеры его сопротивления при разных температурах вроде дают адекватные значения), но сообщение и работа вентилятора оставались. Правда при этом был вытащен 7-ой предохранитель. Так вот вопрос может ли вытащенный предохранитель приводить к аварийному режиму работы системы охлаждения? Может кто нибудь проверить у себя на машине?
    p.s. больше глупых вопросов и предположений не будет, завтра на диагностику.
    Opel Astra J A16XER 2013 г/в
  15. Новичок Новичок Misha_Rubin на верном пути
    Тверь
    Отвечу себе сам. Может кому то будет полезно. Что было сделано: долит антифриз (бортовик писал про низкий уровень-разлил пока игрался с датчиками температуры) и вставлен на место 7ой предохранитель под капотом. И о чудо, вентилятор успокоился и пропала надпись про техобслуживание. Нагреватель на термостате выдает 6 ом на холодном двигателе и 9 на горячем. Но видимо этого еще достаточно. Но завтра все равно термостат поменяю.
  16. Участник Начинающий Астравод Romera на верном пути Аватар для Romera
    spb
    Много читал ничего не понял. Двигатель a14net. патрубки на радиатор горячие, давление в них вроде есть. Но в хб перчатках руки не обжигают, вентилятор работает как сумашедший но температура держится на 100 и не падает. Это термостат менять или еще что глянуть?
  17. Глянь, кондиционер включен? На приборке температура 90, выше/ниже?
  18. Участник Начинающий Астравод Romera на верном пути Аватар для Romera
    spb
    Кондей выключен, на приборке он как раз 100 и показывает, раньше бывало такое на холостых, но потом температура падала и вентилятор отключался. а Сейчас 5 минут в таком режиме держится.
  19. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    раз патрубки горячие термостат открылся, для начала проверьте(замените) крышку расширительного бачка
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  20. Участник Начинающий Астравод Romera на верном пути Аватар для Romera
    spb
    Короче термостат, не открывает, сейчас прогрел с холодного двигателя, радиатор холодный. Кто нибудь термостат на 90 градусов колхозил? посоветовали понизить температуру двигателя.
    Рост. обл.
    сегодня выскочила надпись "подходит срок техобслуживания"
    Всё как у всех- немного не дотянул до 50 т.км.
    Считал ошибки. Все неактивные.
    Глянул ошибки ELMом - их нет (чисто из интереса).
    Сбросил оп-комом, а одна не сбрасывается.
    Снял фишку с подогревателя. Цепь подогрева звониться - 16 Ом.
    Одел фишку, сбросил ошибку.
    Неспешно заказал, термос и 3 литра концентрата. Заодно фриз махну, чего-то он бледненький.
    зы: подозреваю, что фишка подогревателя будет смотреть в сторону...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Сегодня менял помпу. При снятии термостата отвалилась фиксирующая пластина и вылетела пружина. С нова пластина прижимает пружину и крепится в пластике термостата. От времени пластик лопнул.
    Думал заказать новый, но что-то ещё 2 тысячи отдавать неохота. В общем, собрал так. На помпе есть упоры для пластины. Прижал корпусом термостата, наживил винты и равномерно затянул. Пока все нормально, покатаюсь, посмотрю.
    Рост. обл.
    итого 3500 .
    Проехал ~600км. Глюк пока не повторялся. Замена термоса отложена до "лучших времён".
    Понравилась добротная упаковка термоса.
  24. Новичок Новичок Nailus на верном пути
    Ижевск
    подскажите пожалуйста на 1.4 турбо движок а14net подойдет крузовский термостат?
  25. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    не подойдет.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  26. Новичок Новичок San4eZ36 на верном пути
    Уфа
    Вот и меня с начала этого лета постигла участь попасть второй раз за полтора года на замену термостата, поскольку под нагрузкой отказался открываться принудительно. Сканер показал ошибку по нагревателю плюс его сопротивление в районе 8-9 ом.
    Был заказ неуправляемый термостат Gates TH41992G1 на 92 градуса и куплен резистор 1кОм за 1 рубль.
    Снимаем старый термос (для сравнения ) и ставим новый блестящий!
    Затем взял термостат пластиковый немодернизированный (донор) и отпилил у него разъем под нагреватель . Разъем цельнолитой, поэтому высверливаем под резистор место, припаиваем резистор с ножкам и заливаем все это дело эпоксидкой .
    Соединяем с разъемом, заливаем антифриз и радуемся жизни
    P.S. Машина объективно начала ехать лучше, пропали "затупы" при старте как без, так и с включенным кондиционером.
    Машинка Jка A1.6XER
  27. Местный Астравод Сергеi на верном пути Аватар для Сергеi
    РТ г.Нижнекамск
    1 замена через 1,5 года после покупки (гарантия), Менял на стандартный термостат, 1,5 года поломка, поставил модернизированный 1,5 года поломка, поставил крузовский 1,5 года поломка,(сейчас заказал новый) машине 6 лет... Успокойтесь, не ломайте голову, расходник это, как и стойки стабилизации. С резистором в 1 кОм что то интересно.
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Сергеi
    на Astra J стойки стабилизатора расходник ?
    ну я даже не представляю как надо ездить
    да и Н это давно не расходник
    если ставить что положено а не что подешевле
    халява портит отношения
  29. Местный Астравод Сергеi на верном пути Аватар для Сергеi
    РТ г.Нижнекамск
    С резистором работает все нормально, спасибо от меня.
  30. Новичок Новичок Nailus на верном пути
    Ижевск
    А если надпись подходит срок техобслуживания вылазит, а вентилятор не крутит (проверял несколько раз), что это может быть? Надпись вылазит примерно пару раз в неделю на протяжении года
