Страница 65 из 78 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    Поменяли термостат, датчик с двигателя поставили на радиатор, на двигатель - новый. Прогрели машину, прокатившись по городу - термостат открыт - до патрубка не дотронуться. Вентилятор включался на среднюю скорость на 5-10 секунд, когда останавливался. Приехал домой - трогаю патрубок - остывший. На следующий день 200 км трассы - вентилятора не слышно, стрелка приборки на 90 градусов. На въезде в город попал в пробку - начал молотить вентилятор и температура по приборке начала плавать 90-98 (заметил только разовое такое поведение). Доехал домой - патрубок горячий. Короче, понятно, что ничего не понятно - буду наблюдать. Так же на СТО заметили течь возле помпы - не смог нигде найти по наличию. Заказал, через две недели буду менять и снова смотреть на результаты.
  2. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Вчера поменял тройник системы охлаждения-дал течь, заодно махнул и термоста, так как посмотрел на драйве что может розкрошится. Посля запуска и прогрева температура подымается до 109-110 градусов. Включается вентилятор сбивает до 107 , но патрубок от термостата до радиатора холодный. Если бы термостат не открывался температура росла и выше, но она не подымается выше 110. И вентилятор бы не сбивал температуру так как не было бы церкуляции через радиатор . Может термостат открывается совсем немного и этого прохода хватает? У кого как? 110 градусов немного?
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  3. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    Со старым термостатом такая ситуация была. Замеряли с электриком при езде температура 105-113 градусов. Термостат туда-сюда открывается на 5 секунд максимум на 30% - температура на радиаторе 20-35 градусов. Поменял термостат, надо еще помпу поменять - обнаружена небольшая течь. Буду наблюдать
  4. Новичок Новичок kudr9 на верном пути
    Добрый всем день!) У меня ситуация такая, вентилятор работает сразу как машина заводишь и торит то ТО нужно пройти, при этом температура двигателя не меняется на панели! Неделю назад на ТО 60000 , менеджер сказал что это скорее всего термостат (глючит мозг), почитав на драйве про эту проблему заказала в экзисте Mahle Original-термостат с прокладкой! Поехала в сервис "Кэмп" недалеко от меня, начали откручивать 1 часть термостата, а болты прокручиваются, сказали что если снимем, то закрутить обратно не сможет, на большой круг не выходит (слова мастера)! Сказали мне там что нужно в термостат в комплекте покупать! Позвонила в экзист что бы заказать другую модель , а эту сдать, мне порекомендовали съездить в другой сервис и узнать точно ли не прикрутить обратно , может болты можно заменить! Подскажите проблема в термостате или датчик нужно поменять и есть ли сервис толковый?
    Последний раз редактировалось kudr9; 03.04.2017 в 17:24.
  5. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    ajm72
    После замены термостата ситуация изменилась?
  6. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    ajm72
    Пока непонятно. Сразу термостат открылся - горячий был. Домой приехал - остывший. На следующий день опять открылся. Буду ездить - наблюдать. А температура на приборке - при перегреве 90 будет показывать, от нее нет толку
  7. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Про приборку я знаю, у меня открыта вкладка температуры - по ней и смотрю. Если у меня такая же ситуация как и у вас ,может термостат и рабочий?
  8. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    Вполне возможно и я зря менял термостат. Ни у кого не нашел такой ситуации с возможным решением. Я по крайней мере проехался с подключенным компом - перегрева нет. Менял из-за нелогичной работы системы. + у меня течь антифриза небольшая под фланцем - сам фланец оказался целым. Сейчас еще и возле помпы подтеки. Через две недели поменяю помпу - тогда уже можно будет делать какой-то вывод. Может еще кто-нибудь сюда отпишется и разрешит нашу ситуацию
  9. Новичок Новичок Inco на верном пути
    Киров
    Молотит вентилятор постоянно, пишет надо в сервис.... заказал термостат.. надо ездить, можно ли выдернуть разьем из термостата чтоб вентилятор не работал... а то напрягает..
  10. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    Вентилятор включается от датчика на двигателе - скорее всего в нем проблема - неправильно определяет температуру и мозги дают команду ветилятору. Разъем на термостате - это для подачи напряжения на нагревательный элемент. Как отключить вентилятор - не знаю. Сам начал разбираться, только когда столкнулся с проблемой термостата и т.д.
  11. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Не обязательно. Когда дохнет нагревательный элемент в термосе, на бк выскакивает надпись типо "подходит срок ТО" (или что-то в этом духе) и карлсон будет молотить со старта двигателя.
    Дернуть пред на схеме тут , что делать не желательно, можно уйти в перегрев. А если постоянно ездить с работающим на всю катушку карлосоном, то умрет электродвигатель, а он уже более интересных денег стоит. Да и если не ошибаюсь, даже на исправном термосе если дернуть фишку с нагрева, то карлсон будет сразу молотить, поэтому бестолку дергать фишку нагревайки.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 04.04.2017 в 15:16.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  12. Новичок Новичок Inco на верном пути
    Киров
    Да прав... проверил
  13. Новичок Новичок Amity на верном пути
    Брянск
    Подскажите. В свое время были заменены трубки охлаждения, потом потек тройник - заменен. Сейчас вновь стал уходить антифриз. Предполагаю, что из резинового шланга в гофре - на фото.
    Что за шланг? Можно ли его менять отдельно или только в сборе?
  14. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Трубка охлаждения турбины A14NET - "GM 55567067". Деталька №14.
  15. Новичок Новичок Amity на верном пути
    Брянск
    Спасибо за совет. Заказал
  16. Роман, ты менял эту трубку?
  17. Участник Начинающий Астравод TomCreo Астранафт
    Друзья, тыкните в мануал по замене термостата.
    Заказал крузовский GM 55597008 , 3856 рэ.
    Последний раз редактировалось TomCreo; 10.04.2017 в 11:34.
  18. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Извиняюсь, забыл дописать, что для замены потребуется еще деталька №19 (соединитель с прокладкой) "GM 55572127", со старой ее врятле снять получится. Там идет внутреннее не съемное стопорное кольцо.
    Не приходилось пока, соседка по гаражу меняла, но она это делала в сервисе, мне тогда некогда было ей поменять. Но там думаю особых сложностей нету.
    Заказал крузовский GENERAL MOTORS 13 38 372 , 3856 рэ.
    На том же драйве есть инфа, гугл по артикулу. А так на остывшем авто слить ОЖ, скинуть все мешающие фишки и патрубок, открутить тормостат, а потом все в обратной последовательности. Скручивать аккуратно только болты с термостата, могли закиснуть и желательно корпус не повредить.
  19. Цитата Сообщение от Roman70rus Посмотреть сообщение
    Вот вот. То есть снять эту гайку не получится? А то купил я трубку, раскидал полмашины, а там.. и вот эту гайку я не рискнул сдергивать со старой трубки. А покупать новую - жаба душит, он чуть не под 2 рубля стоит..
  20. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Сегодня хотел взять у соседки эту трубку, но она выкинула ее уже. Думал попробовать расцепить, хотя врятле бы чего наверно получилось. Чет я со своими запарами забыл сразу про соединитель отписать, Amity точно добрым словом не вспомнит, если тут не появится до замены. У нас кстати соединитель этот стоит в среднем 600-700 под заказ.
    Добавлено спустя 19 минут:
    вот нашел, кто уже поэкспериментировал с расцеплением на драйве
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 10.04.2017 в 20:00.
  21. Роман, спасибо. Избавил от мучений.
  22. Участник Начинающий Астравод ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться ajm72 есть чем гордиться
    Минск
    Хочу отписаться по проблеме (выше детально было описывал) - не открывался термостат астра j A14XER
    1) замена термостата не помогла
    2) замена помпы (была замечена течь) не помогла
    Собрались уже все с СТО над этой машиной. Один мастер вспомнил - нечто подобное у него было на новой BMW семерке. Суть - система работает на высоких температурах, антифриз закипает раньше, чем температура открытия термостата и почему-то на кипящем антифризе открытие не происходит. Все остальные посчитали это чем-то нереальным. Выхода другого не было - решил заливать нормальный концентрат. Все не меняли - слили 3 литра и залили вместо него 3 л концентрата. Антифриз не закипает в системе. На холостом ходу открылся термостат - также проверили через комп:
    1) выросла температура на двигателе до 105 -> начала расти температура на радиаторе (термостат открыт)
    2) сравнялась температура на обоих датчиках (двигателя и радиатора)... растет дальше
    3) на 108 градусах включился вентилятор -> остудил температуру на радиаторе до 80, на двигателе стала меньше 108 - выключился вентилятор
    Так что "оригинальная" причина - антифриз.
    Единственное при езде заметил - в какой-то момент вижу на приборке колебание температуры 90-98 и вентилятор молотит по-полной. По возможности подъеду к электрику и сделаем еще раз замеры при езде и на холостом ходу.
  23. Новичок Новичок Amity на верном пути
    Брянск
    [QUOTE=Roman70rus;8346640] Amity точно добрым словом не вспомнит, если тут не появится до замены.
    Впрочем так и вышло) Пришлось заказывать коннектор. Но ничего, бывает)
  24. Старый коннектор снять не пробовал?
  25. Новичок Новичок Amity на верном пути
    Брянск
    Механик, сказал, что не может.
  26. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    коллеги, добрый день!
    неделю назад был на то, менял масло. астра J 1,6 атм, мкпп.
    мастер указал, что с термостата сифонит антифриз, и это видно в принципе, но сильно не уходит, недавно промывку делал системы охлаждения, менял и бачок в т.ч.
    и вот он день настал, когда чудесная ошибка+нескончаемая работа вентилятора...
    прочитал все темы, и с учетом предлагаемых экзистом аналогов (и отсутствия у всех з/ч которые в каталоге) выбрал вот что:
    GM 55 587 349 - термос, 3 410 р. цена
    и прокладка
    GM 55 351 449 - 226 р. цена
    все ли подойдет? у официалов прокладка 950р, термос 5900...
    смущает цена прокладки а так же не поняттно модернизирована они или нет и подойдет ли к этому термосу?
    п.с. ну и можно ли в таком состоянии кататься?
    спасибо!
  27. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Добрый. На атмо вроде же крузовские народ пихает термосы, есть посты по этому поводу и тут вроде в теме есть про это. Что касается течи, еслиб просто сопливил, ездить можно было бы конечно, минус только, что постоянно заливать фриз + засранный моторный отсек ну и назойливость ошибки на бк. Что касается постоянной работы карлсона на высоких оборотах, то это может привести к прежде временной смерти электродвигателя, прям сразу конечно не умрет, но как минимум укоротит его жизнь.
  28. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    все так, похоже GM 55597008 +пишут что он вверх смотрит, и как там что к нему переставить непонял я...(((
    в емексе он под 5к стоит...в качестве ешевой замены предлагают gm 55597008
    менять офицалы будут, еще закатят песню про невозможность установки...чего то там резать и т.д....
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
