Страница 63 из 78 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от rushilov Посмотреть сообщение
    Может даст кто какие советы, может стоит заодно менять что-то ещё, термостат например?
    1.4net - он такой.
    https://www.drive2.ru/l/462764928873267692/
    зы: поменьше слушайте "знающих" людей.
  2. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    А течет у опелевских движков и из термоса и из помпы и из тройника и бачки лопаются. Появляется сообщение - выяснять причину надо!
    Rover_61reg у меня термос на атме тек, на турбе тройник. Так шта все они такие.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
    Рост. обл.
    тут ты прав, у каждого движка есть пробоблемы.
    Но тройник - прямо хит сезона.
  4. Новичок Новичок владимир 366 на верном пути
    россошь
    находите нерабочий термостат вытаскиваете из него термопару проверяете должно быть сопротивление 15 ом заказываете токарю вставку в патрубок и катайтесь на здоровье
  5. Новичок Новичок AstraGT Men на верном пути Аватар для AstraGT Men
    Добрый вечер всем, Астранеравнодушным! тема про термостат и подкапотный карлсон стала и для меня актуальна), начитался ваших советов, да согласен болячка. Поделитесь своими отзывами по истинной причине (так сказать пляшем от печки) проблемы. Многие пишут что проходил год или даже пол года с новым термостатом и т.д. (это не есть хороший прогноз). Меня интересует, поеду заменю термос, датчик а окажется, что в двиге течь масла в тосол или еще что то и все на смарку.. прокладка накроется и т.д. и готовь еще 8000р + 2000р работа. Кто менял в сервисе, возможно сделать диагностику и на что нужно обратить внимание в этой связке данной болячки. Машина Opel Astra J GTC IV 1.8 (A 18 XER) 2013 г.в. карлсон крутит даже при холодном двигателе с появляющийся на дисплее машинки с ключом. Собираюсь поехать на ТехРем) но предварительно хотелось разобраться перед "заумными" рассказами в сервисе. Заранее спасибо.
    Astra GTC 1.8 MT 2013
  6. Новичок Новичок Makso на верном пути
    Новотроицк
    Всем привет. Недавно у моей ласточки подошел пробег к 90 тыс. Пришло время менять масло и фильтра. Всем делом запасся, а т.к. с недавних пор живу в Сочи, то самому нет возможности поменять, пришлось ехать в сервис. В общем не знаю, стечение это обстоятельств или еще что-то, вообще я к машине очень хорошо отношусь и меняю все вовремя, но случилась такая хрень. После замены масла в сервисе (масло лью оригинал gm) и масляного фильтра, через день у меня вылезает чек, код: 030201 пропуск зажигания во втором цилиндре. Руки из нормального места растут, я достал модуль, починил его с помощью крутой приблуды (поксипол), заменил свечи, установил все, чек сбросил, заказал новый модуль, поездил 3 дня на почином, и поставил новый. Только вот незадача, движок на холостых работает нормально, а когда начинаешь подгазовывать на дороге, то пропадает тяга, звуки странные, вообще не могу понять что с ней. Вроде всю облазили, все просмотрел, все хорошо, ошибок по датчикам никаких.
    Если кто-то сталкивался с таким, подскажите что может быть.
    Astra h 2012г. 1,6 МТ, Z16XER.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Как вариант
    Пока ездили с пробитой катушкой в катализатор налилось бензина который его оплавил
    Потеря тяги и странный звук ( сечет из щелей из-за непроходимости катализатора ) послужило поводом выдвинуть такую гипотезу
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А если так, то противотоком может насосать ращваливающийся кат в горшки и двигатель на замену пойдет.
    Срочно делаем ревизию катализатору!!!
    А у нас разве подача бенза не прекращается на горшок при ошибках по катушке?
    Я пару раз катался по 300, 400 км и с катом все впорядке. Правда почти все км были в трассе
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Мозги другие наверное.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/468177549738901730/
    про дешевые термостаты с али/ебеев.
  11. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    А сколько в среднем ходит родной термостат на Astra H? Купил тут прозапас Meyle и теперь во всеоружии жду момента истины)
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    столько же примерно, как и на астра J - от 35 т.км и выше. Текущие прокладки теплообменника - сильно сокращают жизнь (масло в ож).
  13. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Astra j 1.4t конец 12г.Пробег 70т.Уже пол года тёк тройник,а тут еще вентилятор стал постоянно крутить.Решил поменять тройник и термос за одно.Сразу оговорюсь-причина постоянной работы вентилятора после прогрева двигателя был датчик температуры на радиаторе,такой же ,как на фланце(тройнике).Термостат после нснятия и осмотра был в идеальном состоянии-теперь оставлю,как запасной.Номер 55593034,он стоял-его и поставил.
    Кстати,вентилятор включается до того,как термос открывает большой круг.
  14. Всем привет! Ребята, подскажите, как при заполнении системы охлаждения выгнать воздух из системы? Два раза уже закипал.. Авто астра 1,4 турбо.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://opelastraj.ru/zamena-okhlazhd...zhidkosti.html п.11
    Так же в радиаторе сверху есть пробка "под крест" для стравливания воздуха (ближе к вверху со стороны правого колеса).
  16. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Хорошая инструкция.
    Ты также делаешь? Снимаешь шланг со штуцера дроссельного узла? Или через пробку стравливаешь?
  17. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    По ссылке инструкция не на турбированный мотор. П.11 говорит о том, что нужно отсоединить шланг от дроссельного узла. В моторе 1.4 турбо на дросселе нет охлаждения.
    Что касается пробки в радиаторе. Как правильно ей пользоваться? Я так понимаю ОЖ дойдет туда только когда откроется термостат? Я нахолодную заливал, в бачке пузырьки перестали, а с пробки еще не полилось. Потом завел, потом закипел, потом в какой то момент само все ушло, утекло..
  18. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Что и куда/откуда все утекло?
  19. ОЖ ушло в систему из расширительного бачка. Долил и теперь все нормально... вопрос в том, как избежать закипания в будущем??
  20. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    А как обнаружить закипание?
  21. Закипание само себя обнаруживает. Машина орет, плюет всякие сообщения, типа "холостой ход" "кондиционер выключен" двигатель перегрет! И из-под капота валит пар - это через клапан бачка хлещет ОЖ.
  22. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    А как же поменять ОЖ без этих проблем с закипанием?
    Рост. обл.
    отсоедините любой шланг в какой-нибудь верхней точке.
  24. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Не прокатывает - пробовал. Завел машину, температура растет, верхний патрубок радиатора теплый, нижний холодный. Потом температура уже выше 90 по стрелке, вентилятор крутится как сумасшедший, верхний патрубок горячий, нижний холодный.
    Сейчас с машиной все хорошо. Но вопросы мои к тому, что не хочется каждый раз после слива ОЖ кипятить мотор. На двиг 1,6 есть четкая инструкция, где и чего отсоединить/присоединить, чтоб такой хрени не было. Ищу такую же инфу для 1,4 турбо.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это надо делать при заливке ож в систему.
  26. Конечно. Именно так и делал. На холодный мотор перед пуском. Я ж говорю, впечатление, что пробка именно в радиаторе образуется из-за того, что при заливке термостат закрыт.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  28. Спасибо, попробую. Но "заводской" инструкции нет, как я понял
  29. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Так как пользоваться этой пробкой?
    При заливке ждать пока с нее потечет ОЖ-значит все воздух стравлен?
    И тогда не нужно шланг от дросселя отсоединять как в инструкции выше?
    Или уже после заливки стравливать воздух пока ОЖ не потечет?
    Последний раз редактировалось Demik; 22.03.2017 в 23:10.
