Страница 61 из 78 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Доброго дня,смотрел настройки,можно вкл выкл климат и последние настройки....
    Автоматического антизапотевания нету
  2. Участник Начинающий Астравод pvo555 на верном пути
    Гуляй поле
    Цитата Сообщение от barbos666 Посмотреть сообщение
    А какой датчик отвечает за включение вентилятора,тот что в радиаторе или в корпусе?
    в корпусе
    В корпусе термостата? Тогда в случае установки обманки что даёт сигнал?
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ликбез дает!
    То, к чему прикручивается сам термостат и обзывается корпусом! В этой части и есть датчик.
    В самом термостате, вместо чего ставят обманку, присутствует подогреватель (маленький кипятильник).
    Так что не путаем разъем подогревателя на термостате с датчиком на корпусе для термостата!!!
    В ФАКе есть с картинками
    За включение вентилятора отвечает блок управления двигателя. Именно он дает сигнал на включение. При это он анализирует разные датчики, в том числе и 2 датчика температуры (на радиаторе и на корпусе термостата)
    Рост. обл.
    может я и ошибался, говоря, что антизапотевание можно отключить..
    хотя нет...
  5. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Прикольная книга,может ссылку скинеш....
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это РЭ, оно для каждого модельного года своё.
    https://www.opel.ru/owners/tekushcniye-rukovodstva.html
    попробуй для 12 года
    https://www.opel.ru/content/dam/Opel..._RU_online.pdf - 135стр.
  7. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Ок,сейчас гляну
  8. Новичок Новичок Olzhas на верном пути
    Всем привет, купил термостат Wahler 4431.105D на Astra 1.6T. На СТО говорят не подходит, датчик смотрит в другую сторону. Ни у кого не возникало таких проблем?
    Рост. обл.
    удлиняли проводку и спокойно ездили...
  10. Новичок Новичок cyberlord на верном пути
    Добрый день друзья!
    Год назад вылезло сообщение подходит срок ТО,вентилятор крутился на полную,тогда по гарантии поменяли весь термостат в сборе.
    Сейчас при езде,показывает температуру ОЖ от 70 до 80 причем она ходит туда сюда,вентилятор при этом не крутится.Никаких ошибок не выдает.В чем может быть проблема и что купить?Гарантии нет(Opel3+1 незнаю входит ли замена термостата в 4 год гарантии).Двигатель A18XER Astra J GTC.
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Смотри датчик на корпусе для начала
    И посмотри состояние охлаждайки. Может следствие теплообменника ,а может и просто термостат заклинил
  12. Новичок Новичок cyberlord на верном пути
    А что не так может быть с датчиком?На что обратить внимание.
    Я так понял можно купить отдельно термостат без корпуса,но так и не понял какой для двигателя A18XER
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    cyberlord
    загляни ко мне в подпись по линку (подпись кликабельна). Там будут и в наличии и фоты для тебя для выбора
    На датчик обратить внимание на его состояние. Зачастую с уплотнительного кольца подкапывает фриз и через завальцовку попадает внутрь датчика. И начинается свистопляска с показаниями.
    Следы подтека видны невооруженным глазом.
    Можно поменять местами с радиаторным датчиком
  14. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Сколько антифриза обычно в среднем доливают после замены термостата?
    И подскажите какой антифриз льют?
    Астра j 1.6 механика
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    это смотря как менять
    бери концентрат 1л оригинала
  16. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    А можете подсказать номер артикула?
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/27215-Ра...ТО-и-регламент ГСМ и далее по тексту
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/458516141065653947
    про "железный корпус термостата"
    не всё так однозначно.
    Но есть косяк внутренний диаметр верхнего штуцера чуть больше и трубка в нем болтаеться, пока подбирали резинку по больше уплотнительную, сломали тройник((( заменили на какой-то бронзовый!
    А утром на следующий день, открыв капот чтоб долить антифриз, увидел лужу на акпп, подумал что старый!завел и увидел течь этой трубки которая на быстросъёме держится, а она пластиковая хрень лопнула
    Пошел в автомаг и купил мелкий тонкий патрубок от какой-то ваз и хомуты!
    Через три дня вазопатрубок раздуло и он лопнул, завтра пойду искать армированный, в идеале Gates
    Так что берите смело на Али, качество норм и также подберите сразу патрубок и переходник вместо этой пластиковой беды
    Проблема с трубкой на подогрев ДУ.
  19. Добрый день!
    Помогите разобраться со следующей поломкой:
    На этой неделе машина прогревалась оочень долго и только после часа езды стрелка температуры доходила до 90гр, причем, зависая на середине.
    В один прекрасный день, во время езды, на табло высветилась надпись: АС выкл. высокая температура двигателя и после этого стрелка температуры постоянно в положении в 50гр. Ошибка появляется после каждого включения автомобиля. Заводится нормально, салон прогревается долго.
    Ездил в сервис. Сказали,что это термостат, но у меня почему-то сомнения. Прошу подтвердите или опровергните это.
    Автомобиль Opel Astra J A16XER - атмосферник
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОПЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Стрелка подвила, а система симафорит о перегреве.
    Я бы начал с датчиков температуры разбираться
    Рост. обл.
    При этом должен молотить вентилятор...
  22. А вентилятор постоянно должен ? Вроде, при заводе не работает
    Рост. обл.
    а пердохранитель не вынут?
    По памяти номеров не помню, но там их кажется два (на первую и вторую скорость обдува).
    Вы первый владелец авто?
  24. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Да, первый. Один раз термостат по гарантии уже менялся.
    Предохранители не вынимались.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Да, первый.
    уже легче..
    Патрубки не сравнивали?
  26. Доброе утро.
    Показалось, что греться начинают одновременно. Сегодня утром стрелка СЃРЅРѕРІР° пошла выше 50РіСЂ. РќР° трассе опустилась РґРѕ 50, Р° РІ РїСЂРѕР±РєРµ достигла 90. РџСЂРѕР
    Доброе утро.
    Прогреваться начинают одновременно,вроде
    Стрелка очухалась и сначала держалась на 60-65, потом на трассе упала до 50 снова. В пробке температура стрелка показывала 90 стабильно.Салон Прогревается плохо
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это плохо, вернее - термос под замену. его клинит на большой круг.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не всё так однозначно 2 https://www.drive2.ru/l/460680254827004908/
  29. Новичок Новичок Сергей122 на верном пути
    Сыктывкар
    Добрый день. Кто нибудь может сравнить или замерить расстояние, показанное на фото, термостатов 1. Модернизированного Opel 1338372, оно же GM 55587349.
    2. От круза GM 55597008. Мне кажется это важная величина.
    Меня беспокоит фото на котором видно, что размер разный. Если это так, то они не могут быть взаимозаменяемы.
    Последний раз редактировалось Сергей122; 08.12.2016 в 14:48.
  30. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Сергей122
    эти термостаты ставятся на один и тот же корпус по номеру
    а расстояние про которое вы говорите
    не имеет решающего значения
    эта тарелка перекрывает малый круг когда термостат уже открыт
    и кроме того она подпружинена
    где то вначале темы есть фото где я ставил оба термостата рядом
    они одинаковы по высоте это скорее всего ракурс на фото
    халява портит отношения
