Страница 60 из 78 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Cегодня мой день рождения
    Начинающий Астравод barbos666 на верном пути
    москва ЮЗАО
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Где-то косяк. Твой датчик. Бей без ВИНа, просто по двигателю
    Номер есть в моей картинке выше
    Рост. обл.
    Где-то косяк.
    смотрел в ерс для LET и XER- детальки №9 нет...
    А в радиаторе есть
    55591002 13 38 369 - ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИA14XEL[LDD], A14XER[LDD], A14NEL[LUJ], A14NET[LUJ], A16LET[LLU], A18XER[2H0]
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rover_61reg
    какой EPC? я привел картинку с ЕПСа, ты же видишь. Может опять чего в каталоге намудрили? Они периодически с завидной регулярностью делают.
    Ща сам прошерстю разные авто
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    какой EPC?
    Opel EPC 4.25 (10.2014) 4.25 [Multi + RUS]
    Дата сборки 02-Jul-2013 09:13:21 491.27
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Косяк каталога.
    Не бьется по Astra J / Zafira C. На Инсигнии, Астра Н и прочих авто этот датчик числится.
    В каталогах ранее, к примеру 4,23 все есть. Мои фоты может точно не с 4,25. Когда делал их, его еще не было
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    все нормально в каталогах
    там же написано
    где смотреть этот датчик
    9 -ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, КОРПУС ТЕРМОСТАТА (СМ. ГРУППУ P) (ДАТЧИКИ ТРАНСМИССИИ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)
    Последний раз редактировалось kostia111; 29.09.2016 в 11:56.
    халява портит отношения
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    kostia111 понятно, что нормально.
    Раньше в этой вкладке он размещался, теперь перенесли. Разговор об этом
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на J он всегда был там
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А это откуда тогда?
    Я ж говорю, что от старости каталога зависит. Раньше он там был
  11. Cегодня мой день рождения
    москва ЮЗАО
    А какой датчик отвечает за включение вентилятора,тот что в радиаторе или в корпусе?
  12. Новичок Новичок kimofil на верном пути
    Добрый день. Astra J GTC A1.8XER 3 года 60 000км
    Накрылся термостат. При замене у ОД оказалось что закис один из болтов. Дилер тут же сказал что болт обязательно сломается в корпусе, его не высверлить и менять надо корпус термостата, трубку подогрева дросселя тк она обязательно сломается при съемке корпуса и прокладки.
    В теме вычитал про WD-40. Пока залил ей все болты. Как лучше откручивать что бы не приехать на замену корпуса термостата? И если термос пластиковый кто нибудь ездил на 3 болтах?
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Болт сломается с вероятностью 90%, но пробовать надо.
    На 3х болтах не вариант кататься!
    Патрубок дросселья ломается, но не так часто. Надо быть к этому готовым. Его трогают только когда демонтирую сам корпус. При смене термостата он не участвует.
    Я обычно при таких ремонтах имею в наличии все компоненты. Не угадаешь, где рванет...
  14. Новичок Новичок kimofil на верном пути
    Эх(
    А высверлить болт реально потом? Или лучше сразу корпусом запастись?
    Подумываю заказать алюминиевый с али, а то отдавать 10тр за кусок пластика очень не хочется
  15. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Я высверливал все болты и ставил гайки, а патрубок снялся без поломки, нагрей бабским феном перед снятием.
  16. Новичок Новичок kimofil на верном пути
    Спасибо за совет. А как ее снимать правильно?
  17. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Не помню уже, отверткой аккуратно поддевай защелки на кольце и тяни.
  18. Новичок Новичок Michael_S на верном пути
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Astra J 1.6 XER, стоит с завода термостат 55564891 (пластмассовый). Что можно поставить на замену, термостат Opel 13 38 372 и прокладка 13 38 351 подойдут? Этот термостат 13 38 372 будет стыковаться со второй частью корпуса, где стоял 55564891 ? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Michael_S; 04.10.2016 в 13:49.
  19. Участник Начинающий Астравод Дима Б на верном пути
    Ленобл
    Третий год езжу на 3 болтах. Без проблем.
  20. Новичок Новичок Саня57 на верном пути
    Мытищи
    Добрый день. Тоже накрылся термостат. Не могу нигде найти информацию. Машина покупалась в чехове. ТО проходилось в Москве, как заявлено в сертифицированном сервисе, не у официалов. Машина у меня недавно. Могу ли я претендовать на ремонт по гарантии? И куда обращаться - туда где покупал (г. Чехов) или к любым официалам? Заранее спасибо за ответ.
  21. Участник Начинающий Астравод IIAPTu3AH на верном пути Аватар для IIAPTu3AH
    Смоленск
    Привет всем!
    Кто подскажет логику нагревателя на термостате?
    Или может кто уже пробовал обмануть?
    Я не вижу смысла менять исправный термостат из-за нагревателя.
    И у меня с болтами косяк - закисли. Если отломаю чего, то одни убытки.
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в режиме хх и малых нагрузок термостат открыватеся на 105 градусов (+/-). Подогрев не задействован.
    В мощностном режиме - подогрев есть, температура открытия термостата 90 градусов (+/-).
    При обрве (неисправности) цепи подогрева - загорается чек и молотит вентилятор.
    Если поставить обманку (резистор) в цепь подогрева - имеем прегрев в мощностом режиме.
    Если поставить термос без подогрева + обманку - имеем дисбаланс в работе вентилятора (по трассе в принципе норм, но в пробках он будет срабатывать при 105 (+/-) и сгнять тепературу до 90). Такие болтания потемпературе "не есть харошо".
    Вообщем или менять термостат на исправный, или менять на термос без подогрева и менять прошивку в ЭСУД.
  23. Новичок Новичок Саня57 на верном пути
    Мытищи
    Сам опишу что в итоге получилось. Обратился к официалам - Ярославское шоссе Автомир. Ближайший ко мне. Проверили - да, нужно менять термостат. Был в наличии. На все ушло часа 2 с половиной. Поменяли бесплатно, ну и помыли))) Доволен. Сказали нагревательный элемент который находится в корпусе перегорел. У знакомого также в пежо было. Дело я так понимаю распространенное.
  24. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Доброго вечера!jка 11года,1.3 дизель на холодном двигателе бывает ,включается вентилятор,может кто подскажет,что накрывается...
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    может включаться система антизапотевания. При этом включается компрессор кондея. Естественно при том срабатывает венилятор...
    Если ошибок нет и (или) не выскаивает надпись "подходит время ТО" - то всё ок.
  26. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Нет,ошибок не пишет
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Ivanbychko
    глянь в настройках БК, в разделе климатконтроля настройку автоматического антизапотевания... Если включена, то всё ок.
  28. Новичок Новичок Ivanbychko на верном пути Аватар для Ivanbychko
    Мир
    Вроде такой настройки нет,можно просто вкл или вкл кондей...
    Завтра утром уточню
    Замечал после того,как заглушку двигатель,карлсон минуту,две еще крутится...
