Страница 6 из 78 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    Цитата Сообщение от sarabuba Посмотреть сообщение
    Почитав что пишут астроводы, думаю очень скоро вернусь к вопросу замены термостата....у меня ошибки были такого рода ( низкое напряжение, высокая температура охл.жид, высокое напряжение....началось у меня после того, как сдох в ноль аккумулятор......думаю все равно придется менять термостат, поскольку это единственный выход из этой ситуации...это факт!
    Если честно.....opel начинает снова удивлять...особенно когда вот такая хрень вылазит!
    как связан аккумулятор и термостат?
  2. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    да никак, скорее всего, просто совпадение
  3. Местный Опытный Астравод Anikiv на верном пути Аватар для Anikiv
    Впишусь в список термостатников. Схема та же, "подходит время ТО" и вентилятор на полную. Пробег 44К.
    В сервис записался без проблем, диагностика показала замену термостата, срок поставки термостата до недели, жду.
    В-целом, проблема, да. Но решилась быстро, по гарантии и без лишних запар. Сервисом доволен, одна поломка за два года - нормальный уровень.
    Astra J 1,6T AT Waterworld
  4. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    По моему указал ошибки с ЭБУ.... ( низкое напряжение, высокая температура охл.жид, высокое напряжение и т.д) глюканули датчики после того как сел аккумулятор, хотя может и выжидал термостат нужного момента.....не исключаю!
    Как интересно они так быстро определили, что энто термостат? У меня смотрели два спеца и по ошибкам определений не было....сбросили ошибки....так сказать до следующего звоночка!
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  5. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    я отдал ОД, провели диагностику и ошибка сразу вылезла: высокое напряжение в цепи управления нагревателя термостата ОЖ двигателя. Термостат под замену, только можно заменить сам термостат без модуляя
  6. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    народ, кто-нить уже на Джейку ставил Крузовский термостат?
  7. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    В моём случаи не повезло......все ошибки были направлены исключительно на низкое напряжение. Хотя не исключаю, что это была безграмотность слесарей или их устаревшее диагностическое оборудование. Если вылезет вновь.....поеду однозначно в другой тех.центр!
    Многие ставили....в темах этого навалом и говорят,что все замечательно подходит и работает!
  8. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    ясно, спасибо, видимо и меня это ждёт.
  9. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Уже так сказать есть всем известные симптомы?
  10. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    год назад менял по гарантии термостат, вчера опять на коробасе обнаружил нечто похожее на капли антифриза, рукой пролазил термостат - вроде сухо, протёр коробку, буду смотреть, гарантии уже нету.
    БК пока ничо долить не просил.
  11. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    Хорошо, что у Вас есть широкий выбор ОД, у меня только два, в Сургуте и Нижневартовске, в одну сторону 180 км в другую 290 км
  12. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Что толку...что у нас их много а точнее по моему 18, все равно ремонтироваться приходится у сторонних тех.центров.......цены у ОД просто запредельные и не факт,что они установят причину неисправности.
    Хоть определил что именно натекло.....масло и антифриз?
  13. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    да пока вообще ничего не определил, буду смотреть, и откуда может быть масло сверху коробки, под термостатом?))))
    в общем я так понимаю, что в итоге будет:
    55578419 - термостат и
    05156 - прокладка
    и наступит щастье.
    Последний раз редактировалось Необратимость; 09.04.2013 в 12:17.
  14. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    05156 - прокладка
    и наступит щастье.
    Смотрю что трубки АКПП , что термостат.....это проблема практически у каждого владельца J!,,,,интересно в GM вообще думают о потребителях..........
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    да и меня обе проблемы достают....
    Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
    предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
  16. Заменил вчера термостат на крузовский, на холмах...все работает...стоило как и сказали...вопросов нет...
    ТрЭкеры спасут мир...
  17. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Конечно думают!Интенсивно производят запчасти,чтобы клиент был "в полном порядке"
  18. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    а что это за прокладка такая - 05156 - прокладка ?
    по каталогу оригинальных частей Круза - прокладка термостата (кольцо уплотнительное), по Экзисту бьётся так же.
    и ещё где-то я видел..
    во
    http://www.darmina-opel.ru/category/...pel-chevrolet/
    не, не то?))))
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    https://www.google.ru/search?hl=ru&n...mg.ov1FGIrGMPQ
    05156 - прокладка и наступит щастье.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    по каталогу оригинальных частей Круза - прокладка термостата (кольцо уплотнительное), по Экзисту бьётся так же. и ещё где-то я видел.. во http://www.darmina-opel.ru/category/...pel-chevrolet/ не, не то?))))
    вообще-то у нее номер 13 38 351. сегодня вечером иду забирать
  21. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    харош ржать
    я не помню уже где её нашёл, через Экзист бьётся как уплотнительное кольцо, аналоги - прямо пишут, что это к термостату
    не, не нужна она?))))
    Цитата Сообщение от Catrin Посмотреть сообщение
    13 38 351
    это простая резинка стоит столько денег?
    а термостат какой тогда?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Резинка не простая, а пользующаяся повышенным спросом. Вспомни первую цену на крузовский термостат 1,5т руб!!!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Необратимость
    сколь она стоит? я цену нигде не указывала. а пробивается по номеру другое так это нормально.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    GM 96984104 или GM 55578419
    - Opel 63 38 479 / GM 55351449 прокладка к силуминовому термостату
    надо уточнить если термостат крузовский ставится на Astra-J то получается достаточно бюджетной прокладки 63 38 479 ?
    (вместо дорогой супермодернизированной прокладки 13 38 351 для пластиковых термостатов)
    Последний раз редактировалось skff; 08.06.2013 в 17:05.
  25. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    сколь она стоит?
    по Экзисту под 700 рублей, учитывая, что у меня вип-карта.
    достаточно более бюджетной прокладки?
    я так понимаю там проблема в самом корпусе термостата.
    нет, это не нормально, иначе поиск по артикулу теряет смысл)))
    а пробивается это кольцо уплотнительное как раз.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    нет, это не нормально, иначе поиск по артикулу теряет смысл))) а пробивается это кольцо уплотнительное как раз.
    ну я же заказала ее как прокладку к термостату. да, вот и трубки заказала (сначала была одна, потом перезвонили и нашли вторую). накладно, но машину надо чинить, пока она не рассыпалась в дороге
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    здесь много букав #292 http://astraclub.ru/threads/45356-%D...=1#post5661022
    Последний раз редактировалось skff; 09.04.2013 в 17:44.
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Пипец. Читаю и охреневаю.
    Заказал он прокладку к термостату на Опель. Ты бы посмотрел к какому двигателю хотя бы применимость данного термостата Я там даже Астры-Н не обнаруживаю в приминимости
    У Круза маркировка по GM и в каталожном номере про который я спрашивал явно не хватает тогда циферок. А вот как ФЕБИшный номерок действительно бьется
    lexmar ты целую теорию вывел про термостат и применимость прокладки. Конечно же ты прав. Нахрена ставить прокладку усиленную для ведущегося корпуса, когда силумин не ведет?
    Правильна. Не надо этого делать. Нужна самая обычная прокладка которая ставится в базе и на Круз и на Опеля. Я же так и делаю
    И все таки надо рисовать FAQ и по термостатам...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    здесь много букав
    правильные там буквы. вот, для наглядности выскадываю фото прокладки 13 38 351 (бывшая 63 38 479, то есть улучшенная). цена офигенная (642,2), но что делать
