Страница 58 из 78 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так попробуй активировать диагнозой включение вентилятора.
    Вентилятор будет работать сейчас на малой скорости постоянно при включеном кондее.
    В любом случае сейчас жарко и он должен включаться часто
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от whiskee Посмотреть сообщение
    когда ОЖ идет по большому контуру (патрубки входа и выхода радиатора горячие), вентилятор должен сразу работать или только когда совсем большая температура?
    Есить температура "начала открытия" термостата, есть температура "полного открытия" термостата, есть температуры различных скоростей работы вентилятора. Они разные. Циркуляция жидкости по большому кругу не обязательно должна вызывать включение вентилятора.
  3. Новичок Новичок whiskee на верном пути
    Irkutsk
    Всем спасибо, вентилятор крутится.
    Не знаю, зачем предыдущий владелец вытащил предохранитель, но с ним все работает хорошо.
    Хотя я же еще термостат поменял, может предохранитель+старый термостат не работали должным образом, проверять желания нет
    Может кому пригодится.
  4. Участник Астравод makc337 на верном пути Аватар для makc337
    Сыктывкар
    Когда термос неисправен, вентилятор крутится всегда на третей скорости. Если вытащить предохранитель, то на первой. Из-за этого и вытаскивают.
    Astra J 1.6 MT Cosmo
  5. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    У меня ща другая фигня. Постоянная надпись "Подходит срок ТО" Ошибка, замена термоса. Датчик на нем сдох, вентилятор работает нормально.
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Подходит срок ТО это общая ошибка. Про термостат только диагностикой можно с уверенностью говорить.
  7. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ошибка, замена термоса. А я что не так сказал? MDI конечно же подключали...
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slava787
    Твоя фраза из серии - казнить нельзя помиловать...
    Как написал, так я и уточнил. А то мало ли, мож Опель чего нового в прошивке придумал
    И на термостате нет датчика!
  9. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Slava787
    Про датчик не совсем корректно выразился... нагреватель...
  10. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    У всех неисправность выражается постоянным включением вентилятора. А у меня наоборот вентилятор не включается, заметил это при включении кондиционера, компрессор включился, а вентилятор не работает. Потом выключил кондей и решил на холостых дождаться включения вентилятора, не дождался. Может ли быть тому виной неисправность термостата, как проверить?
    Рост. обл.
    может дело в самом вентиляторе и его цепях питания?
    Если скинуть фишку с подогреватедя термостата - должен молотить постоянно.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rover_61reg не замолотит.
    Преды, реле, пропеллер.
    Ищите неисправность
  13. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    Просмотрел все предохранители, один на 60 сдохший он должен быть с охлаждения, №48 на картинке, заменил его взяв №30 но все равно вентилятор не заработал. Реле К11, К12, К13 снимал подавал напряжение замыкают и размыкают.
    Куда дальше копать как думаете? и из-за чего мог сгореть №48? Да, взял провода и тыкнул наугад в вентилятор, сняв фишку, вентилятор заработал. Может где-то есть описание и алгоритм работы системы охлаждения, чет не нашел?
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от gazzon Посмотреть сообщение
    сгореть №48?
    чтобы сгорел пред на 60 ампер - это в его цепи должен быть хааароший коротыш.
    Если подать напряжение на вентилятор напрямую? Но сначала бы я его снял и посмотрел...
  15. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    gazzon
    "снимал подавал напряжение замыкают и размыкают" - тестером проверял ? или только на слух щелчки ?
    Rover_61reg
    правильно написал - проверь на прямую вентилятор, ...НО через предахранитель , и еще -ток потребляемый замерь
    предоранители так же проверь тестером, а не "на глаз"...
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ну, гляньте же прилегание щеток к колектору.
    Грязь в 90% случаев всему виной
  17. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Поменяли сегодня термос 55593034. Там не тока нагреватель сдох, внутри он совсем развалился. Пластиковые лапки, которые держат металлическую часть просто сломались...
    Последний раз редактировалось Slava787; 09.07.2016 в 20:47.
  18. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    Насчет коротыша, тоже так думаю, может где проводку нужно смотреть? Да, выше писал, напряжение на вентилятор подавал, правда только в одном положении, вентилятор закрутился.
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    gazzon
    Rover_61reg
    Проверял преды, реле тестером, не смотрел только приходит ли напруга к ним. Вентилятор работает.
    Вентилятор работает, да-да нужно проверить все режимы а не наугад,
    Спасибо всем за участие, буду пробовать, может еще какие мысли будут, как проверить проводку с блока предохранителей на мозг? и где он находится - мозг?))
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ECU=блок управления двигателем?
    Только дело не в нём - копай провода от сгоревшего преда.
    зы:где-то должны стоять сопротивления 1 и 2 скорости
  20. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    Добрался сегодня до гаража, решил всё снова проверять. Снял вентилятор, подключил его, он заработал, но как-то медленно у меня в руках провода нагрелись, чуть не обжогся и сгорел предохранитель еще один на 60, который я снял с АБС. Померил тестером движок - коротыш, разобрал, там половина обмоток статора черненькие. Померил сопротивление между контактами статора - коротыш.
    В общем проблему выяснил. Теперь может кто подскажет, можно приколхозить движок с жигулей или еще какой-нибудь? На экзисте самый дешевый аналог 5880, пойду еще поищу, может кто у нас перемотать может.
  21. Может кто в курсе почему на exist (да и не только) цены на прокладку 1338351 так сильно отличаются:
    Opel 13 38 351 Прокладка уплотнительная термостата
    171 р. 2 дн. уп. 5 шт ›100 шт
    815 р. ~2 дн. 1 шт
    1 244 р. 1 дн. 15 шт
    Получается за 171 какая-то другая прокладка или китайская поделка?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    gazzon
    От волги бошевский вентилятор можно посмотреть. На корсу подошел, только разъем перепояли.
  23. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    Дмитрий, спасибо, посмотрю!
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ura79 скорее всего придет, или фасовка в ручную непонятно чего, или будет аналог по строму номеру замена не для этого термостата. К тому же заказ минимум 5шт
    gazzon я бы на твоем месте не особо экспериментировал с аналогами.
    Обратись к
    http://astraclub.ru/members/46274-StroginOpel
    он тебе поможет с выбором правильного варианта!
  25. Новичок Новичок gazzon на верном пути
    Челябинск
    Нужно было ездить, поэтому пока воткнул вентилятор от калины в родной диффузор))
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Народ, если течет термос, то что брать? Корпус пластиковый и прокладку? Сам термос меняли год назад по гарантии, течет вроде по стыку, ошибок нет.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ога, только отдельно вроде каталожника нет нсам корпус.
    Видать винты претянули. У krenkel спроси про отдельный корпус - в комплекте может и проеладка есть и датчик.
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    В комплекте аж 3 прокладки
    Датчик будет отдельно. В Москве можно забрать
    krenkel в приват тогда.
  30. Посоветуйте, может у кого опыт уже есть:
    при замена термостата отломились ребра на пластмассовом корпусе термостата, которые фиксируют совместно со скобой датчик ОЖ. И теперь датчик вываливается, сделал времянку из проволоки. Хочется что то получше, а отдавать более 5 тыс. руб, только из-за того, что сломались эти ребра мне земноводное не позволяет, сам корпус целый.
