Страница 56 из 78 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Всем доброго времени суток!
    Сразу прошу прощения, что не осилил 56 страниц этой темы.
    Проблема следующего характера. Купил поддержанный opel astra j 1.6, 116 ps, (A16XER), 60к пробега. Сразу после покупки появлялось сообщение в компьютере про тех обслуживание, но редко, зимой может быть 2 раза в месяц. Сейчас весной было жарко недели 2, и сообщение стало появляться каждый раз при езде куда то. На сервисе подлючали компутер, никаких ошибок не нашли, чесали репу только. Погуглил, люди пишут проблема с термостатом. Понаблюдал за своей машиной, вроде признаки теже самые, например после появления сообщения начинает крутить вентилятор на максимуме, хотя температуру 70 градусов показывает.
    Это собственно общая картина.
    Многие рекомендуют купить термостат от круза (к примеру 55578419), он же должен подойти ? Мне нужно купить только термостат и резиновую прокладку ? Сам корпус термостата покупать не нужно ? Туда залезет новый термостат ?
    Спасибо за помощь.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Цитата Сообщение от sasha80 Посмотреть сообщение
    А не кто не ставил такой термостат Febi
    Я поставил такой 2 недели назад.
    Идет с прокладкой, усиленный ребрами жесткости.
    Так понимаю такой же как 1338372. Может одно и тоже, но дешевле.
  3. Новичок Новичок Волк51 на верном пути
    г.Мурманск
    Ставил такой ,брал в экзисте ,всё чудно работает .
  4. Новичок Новичок KOT35 на верном пути
    Всем привет!
    Господа kostia111 и krenkel , у Вас одинаковые мнения насчет что-же все-таки лучше: модернизированный опелевский термостат (13 38 372 и прокладка к нему 13 38 351) или все-таки крузовский? А то в FAQ-e http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ написано, что крузовский самый удачный и без прокладок,а kostia111 вроде бы опровергает это?
    Можете подытожить?
    Спасибо!
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    KOT35 а чего там итожить? Мнения разные и одинаковые одновременно.
    Каждый вариант не лишен своих косяков.
    Крузовский в силумине и ему не страшна температура от которой пластиковый термостат вскручивается. Новый модернизированный термостат усилен ребрами, но у него прокладка термостат стоит почти 1/3 стоимости самого термостата.
    В итоге стоимость примерно одинаковая.
    К тому же у пластикового модернизированного на клапане присутствует наша любимая резинка, которая разваливается от попадания масла во фриз при течи теплообменника. Последствия нам всем известны.
    Для себя я лично принял решение, что крузовский надежнее получается. Но и новый опелевский то же хороший. Нсколькоя помню и Костя ни хаял крузовские, но предпочитает опелевские модернизированные.
    Выбирать между этими двумя вариантами только конечному пользователю!
  6. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Какие последствия по резинке модернезированного?
    Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Demik
    krenkel все правильно объяснил
    если долго не будете эксплуатировать автомобиль
    с маслом в системе охлаждения то не каких
    если будете то хоть крузовский хоть модернизированный опелевский
    резинки от масла разбухнут и термостат на выброс
    на крузовском тоже есть резинки притом даже две
    только немного другой конструкции
    отслоение резинки на модернизированном опелевском пока не встречал
    есть энное количество опелевских термостатов
    могу кинуть один в масло для эксперимента
    халява портит отношения
  8. Новичок Новичок KOT35 на верном пути
    Извините, если задам вопрос уже не в первый раз:
    Если накрылся термостат, то это почти стопроцентно масло в антифризе? Или необязательно?
  9. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    И как понять накрылся термостат?
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    KOT35
    хорошим тоном считается
    указать модель автомобиля тип двигателя коробки
    чтобы не гадать на кофейной гуще
    если масло в антифризе то термостат накроется обязательно
    если накрылся термостат то это совсем не обязательно
    из за масла может быть еще море причин
  11. Новичок Новичок KOT35 на верном пути
    Авто еще в процессе покупки у знакомого, как приобрету -заполню профиль.
    Авто еще не купил, а уже смотрю-прикидываю сколько вложиться надо будет. У него как раз термостат накрылся...
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    [/B]
    могу ошибаться с форумом, но на одном из двух астраклуб или зафираклуб именно такой был предоставлен. При чем в таком интересном ракурсе, что я был просто шокирован.
    Это воздействие масла во фризе и ни коем образом не хай на модернизацию.
    Такой эффект даже на старом вахлеровском был бы.
    Постараюсь найти эти картинки. Там такая волнистость...
    Пост 1531 и 1545
    http://astraclub.ru/threads/96334-%D...=1#post7993597
    KOT35 так ты так и укажи в профиле что ЖДУН своего коня
  13. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    krenkel
    цитата из поста 1545
    после нескольких месяцев езды с маслом в антифризе из-за текущего теплообменника.
    завтра кину в масло
    257 с неисправными нагревателя но совершенно целыми элементами и резинками
    штук 100 точно валяется
    а элементы там такие же как на новых модернизированных
    разбухание скорее частный случай
    когда на масло в антифризе забивают
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    kostia111 так оно везде так. Даже на 172 старом вахлеровском.
    У нас же ведь пока совсем не приспичит, можно кататься...
    Я вчера менял прокладки теплообменника. Так там вылил 200гр масла из фриза. О каких прокладках идет в таком случае речь? Там и теплообменник сгнил к чертям собачим.
  15. Новичок Новичок Advant на верном пути
    Королёв
    Доброго дня, астраводы!
    25 мая классически умер мой термостат с ошибкой "Подходит время техобслуживания" и бешеной работой вентилятора. Расстроился и стал изучать наш форум, параллельно посматривая видео и заглядывая на форум к Крузуклаб (братья по двигателям).
    Так вот и наткнулся на тему по снижению рабочей температуры ДВС (вот тут - http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...&postcount=525 ) Подумал - Всё равно термостат менять, почему бы и температуру не снизить?)
    По телефону выяснилось, что для Астры J прошивки нет, но готовы возиться и делать. В результате сегодня с утра возились, делали а я вечером радостно наблюдал следующие результаты:
    1. Температура ДВС держится в районе 90-97, (по умолчанию 105-114, что горячо и влияет на износ)
    2. Термостат прекрасный механический от турбированной J
    3. Вентилятор теперь работает по-другому)
    за всё про всё 6500.
    Теперь на опыте моей машины у мастеров появилась прошивка для настройки нашего термостата 1,6 XER, так что всем следующим цена стандарт 5500 и гораздо быстрее работа)
  16. Новичок Новичок Игорь_87 на верном пути
    Мужики-ребята, подскажите кто знает, проблема следующая. Астра 1.6 автомат (A16XER). Появилась почти незаметная микротрещина на корпусе термостата 432238828a59.jpg
    За 5 минут что стояли смотрели выдавило пару капель, после того как заглушил оч быстро высыхает и даже не видать ничего. Я предложил замазать то место герметиком или эпоксидкой, но мастер говорит якобы что не поможет. Кто нить пробовал?
    И вообще, чем чревато, если пока буду так ездить и по мере необходимости просто доливать ОЖ? А то мастер настоятельно рекомендует менять его, т.к. только что поменяли прокладку гбц и типа движок сейчас в отличном состоянии, обслуженный, а из-за этой трещинки в корпусе термостата якобы вся работа на смарку чуть ли не пойдет. Где связь?
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    менять однозначно..
    Народ железо стал с кетайских сайтов заказывать..
  18. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Opel astra j 1,6 a16xer.
    Подойдет вот этот термос ?
    https://www.rexbo.de/gates/thermosta...00095&at=49015
    Производитель Gates нормальный ?
  19. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Никто не знает ? Подскажите по теме. Пойдет или нет ? Если пойдет, закажу тогда.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Пойдет или нет ?
    судя по фото, является заменителем крузовского 55578419, с ценой дороже оригинала. Вчём профит?
  21. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ну вот и у меня накрылся. Ну на 1.4NET проще там 1338380\55593034 )))
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  22. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Так я не знаю где купить 55578419 оригинал. Живу то в Германии.
    Я ввожу в гугле 55578419, мне выдает ссылки на этот гейтс.
    Покупать то можно или нет ? Подойдет для моего опелька ? А то уже столько времени езжу с этой ошибкой тупой, пора бы проблему решить.
    Рост. обл.
    Kakerlake
    эту тему глядел? http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ - там номеров до ядрёной фени и все ведут к двум вариантам:
    крузовскому алюминиевому
    96984104 55578419 / 96984104 / 96980318 / 25193683 / 55597008 - Одно и то же
    и модернизированному пластиковому + прокладка.
    конечно можно - заменитель оригинала...
  24. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Kakerlake
    Конечно искал, по всем номерам прошелся, какую то хрень везде выдает для покупки онлайн, крузовский оригинал от GM так и не нашел в итоге. Вот только этот заменитель как вы говорите от гейтс. Ну а что, заменитель настолько плохо будет ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    в месте где трубка которая идёт от бачка с антифризом входит в тройник стало подтекать.попробую реанимировать уплотнитель что их соединяет а если нет придётся менять и трубку и сам тройник что накладненько но увы без вариантов
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Мне вот только что поменяли тройник и эту трубку по гарантии.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    насколько я понял на этом форуме нет опыта использования именного этого термостата.
    Спишись с krenkel , может правда проще выслать из России термос?
  28. Новичок Новичок mrblack88 на верном пути
    Электросталь
    Привет, подскажите пож-та признаки выхода из строя термостата на будщее? Диапозон на горячуюю от 106 до 110 это норма?
