Страница 54 из 78 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от maxerov Посмотреть сообщение
    А можете описать, что сейчас в процессе охлаждения происходит не правильно? Чтобы укладывалось в симптомы... Я не язвлю, не подумайте, просто хочу понять, что не так работает.
    Термостат не работает, не открывается\не закрывается, что там ещё может работать не так то.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  2. Цитата Сообщение от Злой Гном Посмотреть сообщение
    Но ведь иногда патрубок, про который я писал выше (который идёт от радиатора к термосу) греется нормально: то есть сначала холодный, а потом горячий. Может такое быть, что то так, то так работает термос, то открывается то нет?
    Позвонил в пару магазинов зап. частей, термоса на круз в наличии нет, только замены. Будем искать. Заказывать не хочу рисковать, получить подделку китайскую
    http://astraclub.ru/threads/65566-Пр...пус-термостата
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Злой Гном спасибо за наводку
    maxerov, звони - 89036401456 Александр. Ни каких подделок, ни какого обмана! Все в наличии!
    Чуть не забыл!!! Завтра утром буду в Москве. Могу с собой прихватить все необходимое.
    Некоторым профиль имеет смысл заполнить
  5. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    Был бы я из Мск, обратился к тебе не вопрос, но я с Урала.
    Как думаешь почему может врубаться вентилятор на холодную ? Сообщение о перегреве двигателя нет. Только подходит время обслуживания и начинает работать вент. И после того как прогреется вентилятор все равно не выключается. Механику пытаюсь понять.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    там не механика- там электроника, система (блок управления двигателем) включает вентилятор охлаждения, при наличии аварий в ситеме охлажденияя двигатееля.
    Обрыв подогревателя - одна из них.
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post5984035
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 23.03.2016 в 20:39.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    maxerov Урал нам не помеха ни разу
    Тебе Rover_61reg дал правильную ссылку и указал, что это ни разу не механика. Это проблема подогрева термостата.
    Так на Jках ведет себя пропеллер при неконтакте подогревателя
  8. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    А в пластиковом термосе Jки можно заменить только нагревательный элемент не разрушив конструкцию термоса? То есть я разобрал термос, заменил нагрев. элемент и собрал все обратно?
    Сегодня звонил в магазин запчастей и сказали, что у них есть нагревательный элемент от крузовского термоса, вот он интересно подойдет?
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    maxerov я готов заплатить за такой редкий и иСклюзивный вариант запчасти!!!
    О такой запчасти даже производители термостатов не знают
    Данный элемент незаменяим и неразборен!!! Запомните это раз и навсегда!!!
  10. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Вообщето в моем металлическом термосе нагреватель зафиксирован скобой как датчик температуры , теоретически можно сменить только нагреватель если сам термос исправен.
  11. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    Не буду спорить, не механик. Но предположу что ваши слова могут оказаться истинной, инженеры под песню маркетологов чего только не сделают, лишь бы денег срубить.
    Последний раз редактировалось maxerov; 23.03.2016 в 22:11.
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    машины портят не инженеры и не маркетологи
    инженеры делают хорошо
    потом приходят технологи и портят то что сделали инженеры
    а маркетологи это красиво преподносят
    в опелевском термостате нагревателем является сам шток
    и он намертво залит в пластик
    при желании на нем можно поменять сам термостатический элемент
    если например разбухла или отвалилась резинка например от масла в антифризе
    но только не нагреватель !
    в крузовском термостате нагреватель находится в самой камере со стеарином
    там что либо отдельно поменять нельзя
    при сборке этого термостата через отверстие где скоба
    выводятся провода
    к которым в последующем прикрепляется разъем
    после этого в отверстие заливается эпоксидка
    вставляется разъем с проводами
    и фиксируется скобой
    при попытке вытащить разъем вы просто оборвете провода нагревателя
    зы: примерно лет 10 уже на этом форуме пишем через день как устроен термостат
    но сомневающихся не становится меньше !
    халява портит отношения
  13. в опелевском термостате нагревателем является сам шток
    На самом деле не так и намертво он залит. Пассатижами выдернуть можно. Сам недавно выдергивал, правда с другой целью - менял вставку и он там мешался. По большому счету и заменить его можно, т.е выдернуть старый и вставить новый, если найти где-то.
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    какую вставку ты менял в пластиковом термостате ?
    Последний раз редактировалось kostia111; 24.03.2016 в 16:35.
  15. kostia111
    Подскажи, пжлста, можно ли брать такой вот термос 55597008 на замену штатному астровскому ??? Ты сам этот номеро приводил в 13 году, что вот ребята, вы уже отстали есть новый номер термоса, но вот про его пригодность никто толком не сказал.
    У диллера автозапчастей можно его заказать, првезут за 3 дня, но 1 в запасе, надо решаться
    Последний раз редактировалось maxerov; 24.03.2016 в 12:59.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    55597008
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post7952749
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    kostia111
    да можно
    в отличии от других крузовских номеров
    этот номер подразумевает комплект Термостат + прокладка (деталь будет одна но на ней сразу будет прокладка )
    также не ленимся писать какой автомобиль и двигатель
    например на Astra J c двигателем A14net этот термостат не применим
    С появлением пластикового термостата с номером 13 38 372 (пластиковый с дополнительными ребрами жесткости)
    я считаю нет необходимости гоняться за силуминовым крузовским
    но ему обязательно нужна прокладка 13 38 351 эта прокладка чуть толще и имеет центрирующие выступы
    эта прокладка в номер 13 38 372 не входит и приобретается отдельно
    Последний раз редактировалось kostia111; 24.03.2016 в 13:30.
  18. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    да можно
    Но ведь в указанном вами номере по прежнему кольцо на большой контур оно резиновое, а в крузовском оно металлическое. Правильно ? Метал на мой взгляд интереснее, так как резинка изнашивается, и начинает пропускать антифриз на большой круг когда двиг. еще холодный, что негативно сказывается на работе двигателя.
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    кольцо не изнашивается
    его обычно разъедает маслом попавшим в систему из за прокладок теплообменника
    насчет того что на крузововском термостате тарелка полностью металическая вы заблуждаетесь
    там также резиновое уплотнение и даже не одно а два
    это обусловлено другой конструкцией термостата
    в крузовском сам термостатический элемент жестко закреплен к неподвижной части корпуса
    в опелевском пластиковом жестко закреплен шток а термостатический элемент подвижен
    и там обошлись только одним уплотнением
    при попадании масла в систему на опелевском разбухнет резинка но термостатический элемент
    будет выполнять свои функции и при повышении температуры будет полностью открыт
    крузовский в данной ситуации при разбухании малого уплотнения заклинит в закрытом состоянии
    что гораздо более опасно для двигателя
    ЗЫ: распиленные термостаты обоих конструкций лежат в углу на столе
    нет фотика под рукой приходится объяснять на пальцах
    Последний раз редактировалось kostia111; 24.03.2016 в 15:04.
  20. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    Я вас понял, спасибо за ликбез.
  21. какую вставку ты менял в пластиковом термостате ?
    зачем мозги парить ?
    Менял действительно в металлическом, прошу прощения. Посмотрел как пластиковой выглядит на фото, действительно там даже вставку врятли можно снять.
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    меня тоже извините за излишнюю резкость
    действительно НА ASTRA H применялся да и сейчас применяется
    термостат с силуминовым корпусом 13 38 178
    но конструкция у него больше напоминает пластиковый (нагревателем является шток )
    а по виду больше похож на крузовский
    Последний раз редактировалось kostia111; 24.03.2016 в 16:48.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    kostia111 на крузосвкий он похож только материалом корпуса. На этом сходства заканчиваются.
    Сделай, пожалуйста, фотки разрезанных термосов. Очень будет познавательно для всех
  24. Новичок Новичок Bacek-ok на верном пути
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые! Вижу тема живая и очень активная. Помогите решить следующую проблемку. Машина астра j 1.4. turbo.
    Дело вот в чем... Меняли тройник (фланец), после этого залили, выставили антифриз, разогрели, приподняли морду (развоздушивалина всякий случай). Сначала вентилятор включался, но радиатор был холодный, потом по мере нагрева видимо все-таки открылся большой круг и радиатор и все патрубки нагрелись, я довольный уехал. После этого прошло уже месяца 3. Дело то вот в чем, все как бы работает, температура охлаждайки 104-108 градусов. Никаких ошибок, вентилятор включается-выключается (мне кажется, что частенько...) Но при этом радиатор и патрубки, которые на большой круг всегда холодные. Вроде ничего не парит, но мне кажется что это ненормально и термостат должен открываться раньше срабатывания вентилятора?
    Подскажите, уважаемые, с чем может быть связана проблема и как она решается?
  25. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Прокладка термостата
    Друзья, подскажите пожалуйста можно ли прокладку вместо 13 38 351-opel брать 25189205 -GM? Цена отличается в 3 раза...1.jpg
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от alfa102 Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите пожалуйста можно ли прокладку вместо 13 38 351-opel брать 25189205 -GM? Цена отличается в 3 раза...Вложение 214450
    да можно это одна и та же деталь
  27. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    А можно номер 25189205 заменить на 55351449? у меня в автодоке этот номер вылазит как замена для 25189205 и цена меньше в 3 раза и сроки интересней по 55351449
    Update: посмотрел фото этих двух колец и что то они не похожи друг на друга, 25189205 более плотный чтоли и ширина и толщина у него больше. Возьму ка я лучше 25189205.
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    55351449 это старый номер его полный аналог 63 38 479
    для силуминового да
    для пластикового скорее нет возможна со временем течь
    Только там доставка - месяц. Не привезут они её 100%.
  30. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Ошибка P0597, раз в неделю на БК сообщение: "Подходит срок техобслуживания", при этом вентилятор не маслает, термостат температуру держит, температура не плавает, сопротивление термостата 24,3 Ом.
    До конца гарантии авто остался месяц, до ближайшего дилера ехать 150км.
    Советы?
    Последний раз редактировалось Demik; 30.03.2016 в 11:44.
