Страница 53 из 78 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Как выкрутить прикипевшие болты из корпуса термостата? (сломал все 4) , сам термостат распилил ножовкой и выломал аккуратно , корпус пока не хочу снимать тк нет прокладки.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ни как!
    Меняй корпус на другой
    У тебя проблема не в наличии прокладки, а в отсутствии корпуса за адекватные деньги
  3. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    возможно экстрактором
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    90% что не возможно. Будем надеяться, что он в тех 10 %, кому удалось.
  5. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Попробую высверлить , менять корпус-крайний вариант.
  6. Новичок Новичок maratNV на верном пути
    NV
    Добрый день, начала появляться ошибка "сервисное обслуживание" и вентилятор на полную, ошибка появлялась периодически, за неделю один-два раза, не стал дожидаться пока будет постоянно и заменил термостат на модель от круза. Теперь наблюдаю за работой термостата и мне показалось странным, что при стоянке на холостых оборотах включается вентилятор периодчески, раньше такого не было. Например сегодня подъехал к месту, через полчаса выхожу температура ОЖ 70-75 градусов, завел автомобиль и стоял рядом, и периодически ( раз в 3-5 минут включался вентилятор) не на полную скорость конечно, но тем не менее. Кто нибудь в курсе так и должно быть?
  7. Новичок Новичок maratNV на верном пути
    NV
    Ну стоит, дак он выключен же, это как-то влияет? И опять же если температура ОЖ 50-70 градусов как влияет, что на улице потеплело? Да и "потеплело" можно по разному понимать, у нас было -2 в тот момент.
  8. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Болты поржавели по всей длине , высверлил и зажал гайками, машина 13 года , на клапанной крышке болты тоже ржавые , лучше не использовать оригинальные болты при ремонте.
    Рост. обл.
    maratNV
    датчик влажности есть?=машина какого модельного года?
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ABCDEF что бы там болты не пригорали, их надо просто смазать медянкой в области втулок. По резьбе они там в латуни и откручиваются хорошо обычно. С обратной стороны могут заржаветь.
    Я обычно меняю их, если вижу необходимость в новых
  11. Новичок Новичок maratNV на верном пути
    NV
    maratNV
    Даже не знаю насчет датчика, автомобиль 2010 года, но видимо 11 модельного года, полька, космо.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    всё верно система антизапотевания включает кондиционер для осушения воздуха.
  13. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Зайди в меню и выключи систему антизапотевания и будет тебе счастье ))) И еще, кто не знает, обдув стекол включает кондиционер.
    ASTRA J 1,6 MT 115 серебристый энджой с допами.
  14. Новичок Новичок D@mir на верном пути
    Татарстан
    Подскажите пож-та, вентилятор крутит на холодную, и бортовик пишет подходит срок тех.обслуживания.
    Так вот, термостат менять в сборе или можно купить отдельно сам элемент? двиг A18XER
  15. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    Всем привет, у меня такая проблема: сегодня вышел-машина не заводится или схватит и сразу глохнет. При включенном зажигании с самого утра показывает температуру 70.. Что это? Накрылся датчик температуры? Только какой из двух....
    Ошибок никаких нет.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на термостате - вся инфа в теме, на последних страницах.
    Цитата Сообщение от D@mir Посмотреть сообщение
    сам элемент?
    "сам элемент" = термостат.
    тоже вся инфа в теме.
  17. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
  18. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Но при этом кнопка кондера не загорается?
    Добавлено спустя 45 минут:
    Цитата Сообщение от ratamahatta Посмотреть сообщение
    Вы меня убедили
    Заказал тот же что и стоял - модернизированный пластиковый астровский термос 13 38 372 и прокладку 13 38 351.
    Почему все же решили взять модернезированный от опеля, а не от круза?
    Последний раз редактировалось Demik; 21.03.2016 в 08:50.
    Кондер или работает, или нет. Без кондера антизапотевание не работает.
    Модернизированный опелевский не ломается.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  20. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Если кнопка не загорается как в режиме авто понять, что кондер включился?
    И датчики температуры внутренний и наружный тоже не ломаются?
    С какого года стали модернизированный ставить? Сборка Шушары.
    Как определить какой стоит термостат без снятия?
    Последний раз редактировалось Demik; 21.03.2016 в 12:55.
  21. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Последний раз редактировалось Dembak81; 21.03.2016 в 14:02. Причина: Уже не актуально. ХитрО... )))
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на модернизированном дополнительные рёбра жёсткости.
    Старого типа.
    нового типа.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    При установке модернизированного пластикового термостата, обязательна установка новой модернизированной прокладки. Вот ее-то ценник и не радует.
  24. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Прокладки появились в экзисте по ~3 бакса квадратная и овальная , когда снимал корпус квадратную не менял , но пока не течет вроде.
    Если кнопка не горит, то кондер не работает.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    для режима обдува на стекло - не факт;
    на авто с датчиком влажности - не факт.
  27. Опишу все что было с моей машинкой:
    Началось все с того, что однажды зимой я не смог завестись после ночи стоянки, так как датчик темп. ОЖ приказал долго жить, помер тобишь. Машина ночь простояла, вставляем ключ, на старт, а темп. ОЖ по датчику 70, тут же 80, тут же 60 и так далее скачет. Завестись смог либо долго шоркая стартером, благо акум хороший, либо в теплый гараж.
    Вылечил заменой датчика ОЖ.
    Со временем стало появляться сообщение низкий уровень ОЖ, ну ок, низкий дальем, долил, спустя какое то время опять то же самое. А потом это сообщение + «Подходит время обслуживания» и … включался вентилятор, когда секунд на 10, когда и 5 мин. мог молотить.
    Под НГ прошедший опять начала прыгать температура ОЖ , опять замена датчика, но уже начали закрадываться подозрения, что где то что то ломает мозги машине.
    Сейчас же день может начаться так: завелись, через 3 сек. Сообщение что низкий уровень ОЖ, следом «Подходит время обслуживания» и молотит вентилятор, может быстро вырубиться, может долго работать. А может и по другому день пройти, завелись, низкий уровень ОЖ и … все, поехали, на работу по городу, домой в садик, в магаз, все ОК, ничего не появляется.
    Как сегодня было, завелся, низкий уровень ОЖ, следом «Подходит время обслуживания» и вентилятор. Так до работы и ехал, с перерывами на остановки вентилятора, пробовал глушить мотор, не помогало. А когда приехал к работе открыл капот, и потрогал большой шланг, который идёт к термостату, то есть стоим лицом к машине , перед нами термостат, и вот правой рукой держим шланг и он мать его холодный, хотя проехал я уже километров 12, постоял немножко в пробке и температура ОЖ судя по приборке уже 90, но заметил что именно сегодня больно долго долго ползла стрелка к 90 градусам.
    Знатоки , внимание вопрос: с чего начинать диагностику?
    З.Ы Еще вопрос, можно ли как то починить/заменить нагреватель в термостате? Может у меня именно в нем дело, смущает правда запуск вентилятора на холодную. Может вообще ЭБУ башку свернуло.
    Последний раз редактировалось maxerov; 23.03.2016 в 10:50.
    Термостат поменять надо и все.
  29. Цитата Сообщение от Злой Гном Посмотреть сообщение
    А можете описать, что сейчас в процессе охлаждения происходит не правильно? Чтобы укладывалось в симптомы... Я не язвлю, не подумайте, просто хочу понять, что не так работает.
