Страница 52 из 78 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    и не откроется у него температура начала открытия 105 градусов
    в кастрюле не получится
    если только в скороварке но там не видно
    халява портит отношения
  2. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Цитата Сообщение от ratamahatta Посмотреть сообщение
    Долго кипятил в кастрюле - ничего не открылось. Так и не понял, как эта штука работает
    Попробуйте прокипять в насышенном растворе поваренной соли. Температура кипения у нее 107С. Если температура нужна выше используйте сульфат магния (в аптеке продается), будет 113С
    Astra H 1,8 XER МКПП. Cosmo + Cosmo Plus + биксенон + ESP + DDS + HSA + Sport
    Я на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1388247/
    Рост. обл.
    уплотнитель в таком состоянии:
    как-то резинка невесело выглядит, по сравнению с тем, что на фото http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rover_61reg а резинка и сдохла. Я такое уже наблюдал на некоторых машинках при замене на новый. ТАм такая же дырявая конструкция с клапаном, как и на старом термосе. Только немного контуры и формы другие.
    Всему причина масло во фризе из теплообменника!
  5. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    собрать бы всех изобретателей этого термостата и...
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а причем здесь изобретатели
    это технологи маркетологи повеселились
    для любителей экспериментировать
    можно заменить металлическую часть пластикового термостата
    взяв с термоса где неисправен нагреватель
    меняется на раз обычной отверткой
    нагревателем является сам шток
    в принцыпе должно работать
  7. Новичок Новичок ratamahatta на верном пути
    Уфа
    Ещё раз перечитал FAQ по ссылке и похоже идеальный вариант термостата на A16XER это крузовский 96984104 или 55578419.
    В отличие от опелёвского модернизированного термостата 1338372 который стоял у меня, в крузовском нет резиновых уплотнителей в клапане и ему пофиг на масло в антифризе.
    На днях наверное поменяю на крузовский.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post7957289
  9. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    Друзья, что может быть?
    Сперва стал уходить антифриз.
    Затем, в ноябре, температура о/ж во время движения не поднималась выше 50 градусов.
    Сейчас, во время движения, не работает печка.
    Когда стоишь в пробке или просто стоишь, печка работает норм и температура о/ж 90 градусов.
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
  10. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Термостат залип в открытом состоянии и антифриз по большому кругу всегда ходит?)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ну похоже на то, попробуй патрубок с радиатора, если тёплый, значит хана термостату. тока вот куда антифриз уходит, это вопрос?...
  12. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Да это могут быть и не связанные проблемы. Что, в Астре мало мест, откуда может антифриз уходить? Тройник у термоса, сам термос, бачок, помпа, что там ещё?)))
  13. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
     М076РУ 190
    Это точно, в том году уже поменял тройник и бачок, в разное время, через две недели все равно датчик загорается((
  14. Новичок Новичок ratamahatta на верном пути
    Уфа
    Вы меня убедили
    Заказал тот же что и стоял - модернизированный пластиковый астровский термос 13 38 372 и прокладку 13 38 351.
    На фото для сравнения термостат здорового человека (справа) и термостат курильщика (слева) после нескольких месяцев езды с маслом в антифризе из-за текущего теплообменника.
  15. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    Ребята помогите. Изучил вопрос по термостату от и до. Но все равно не могу справится с проблемой.
    Итак суть: ASTRA J 2012 седан (A16XER). Горит на дисплее машина с ключиком "техническое обслуживание" и постоянно работает вентилятор радиатора, сам термостат по механической части работает исправно (патрубок нагревается после 90 градусов). Взял мультиметр и проверил сопротивление на подогревателе термостата, в итоге 0 Ом (значит капут ему)! на саму фишку постаянно подается напряжение примерно 14 В. ЗАМЕНИЛ термостат, поставил от CRUZE + прокладка, все воздушные пробки из системы удалил! И ЧУДО!!!! проблема ОСТАЛАСЬ!!!!! замер сопротивления нового термоса дает примерно 15 ОМ (это норма). И самое главное что теперь машина не греется Т.К. постоянно работает подогреватель термостата и он открывается на большой круг!!! ЧТО делать??? где проблема??? помогите!!! Есть предположение что нужно заменить датчик температуры ОЖ на радиаторе т.к. он и дает сигналы на пропеллер.
    И еще, подскажите где второй датчик температуры ОЖ который и подает показания на приборную панель?
    Кто сталкивался подскажите!!!
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в корне неверное понимание работы термостата с подогревателем.
    Подогреватель изменяет температуру открытия термостата. Т.е. крузовский термос неисправен. если быкосячил датчик - машина бы плохо заводилась.
  17. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    Ок. Тогда так. Отключаю разьем от подогревателя,завожу - греется до 90,затем греется патрубок и радиатор. Остужаю авто,накидываю разьем завожу, патрубок греется хотя авто не прогрелось и до 50!он рабочий. Весь вопрос в том- почему на подогреватель постоянно идут импульсы на нагрев для открытия термоса.
  18. Новичок Новичок Оглоед на верном пути
    Доброе время суток . Расскажу свою историю о проблеме с термостатом . При движении по трассе стала понижаться температура двигателя . Обратился к официалом. Проверили электронику и через час вернули авто . Сообщили , что с автомобилем все в полном порядке. Неделю покатался , всю неделю в городе по пробкам. Машина вела себя как обычно, только стала плоховато прогреваться . В выходные опять поехал за город , и температура двигателя упала до второго деления . В автомобиле достаточно стало прохладно ). Опять записался к официалом . Прокатился с инженером по гарантии по трассе , он сфотографировал показания температуры и вынес вердикт термостат под замену. Два часа делали замену. Сейчас все пришло в норму. Катался с инженером он рассказывал , что такая проблема чаще была на шевролетах. Чек не горел, вентилятор на холодную не включался, антифриз не "уходил" . Пробег автомобиля 51000 км. Опель - Астра J , двигатель 1,6 атм. механика.
  19. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    в итоге 0 Ом
    Если там было КЗ, то должен сгореть предохранитель или выгорел выход управления нагревателем,
    датчики температуры тоже надо проверить.
    Подключи лампочку вместо нагревателя и посмотри она постоянно горит или нет при заводке на холодную.
  20. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    Подключил релюшку (лампочки не нашлось) щелкает все время
  21. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Сопротивление реле должно быть 15 ом , посмотри опкомом, если ошибка нагревателя не сбрасывается, значит подгорел выход при КЗ.
  22. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    ABCDEF спасибо. OP-COM не нашлось . Сегодня диагностировали знакомые с помощью делфи. итог : термос рабочий (и подогреватель в норме), оба датчика температуры ОЖ исправны. скидываем ошибки, заводим и... система охлаждения падает в аварийный режим включается вентилятор на максимум и включается подогреватель термостата, на БК "подходит ТО" , но есть ошибка свежая: РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА. ну тут уже пошли в ход мультимитры и т.д. как итог нашли причину!!! просто смех. машину я брал БУ, уже с нерабочим термосом (на этом неплохо скинул). так вот, в монтажном блоке предохранителей и реле (что под капотом) на месте №13 вообще не было этого самого РЕЛЕ. взяли реле с места №12 и подкинули - проблема ушла!!! все заработало!!! думаю первый хозяин там капался. теперь встал другой вопрос должно ли на месте №12 быть реле? нашлось в инете только описание предохранителей этого монтажного блока, а релюшки не подписаны!!! у меня седан 1,6 на ручке. у кого такойже седан гляньте плиз сколько у вас таких реле. Они серого цвета с маркировкой "К006". мне кажется это 12 место для заднего стеклоочиятителя, а может ошибаюсь. спасибо
    Рост. обл.
  24. Новичок Новичок kolik058 на верном пути
    k12 Реле высокой скорости вентилятора охлаждения KR20D
    k13 KR20A Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1
    Rover_61reg спасибо. Уже заказал на АВТОПИТЕР. Если есть схема этого монтажного блока может выложишь!? очень неплохо было бы. Спасибо
    Последний раз редактировалось kolik058; 09.02.2016 в 20:52.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    kolik058
    нет, схемы нет.
    Вообщена джейку по схемам очень мало инфы.
    ТИС только онлайн, простым сметртным доступа нет.
    http://opelastraj.ru/elektroskhemy.html - тут есть немного инфы, но схемы очень спорные.
  26. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Ясно, чтобы не маслал пропеллер ,бывший владелец выдернул релюху.
  27. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    У меня после поездки минут 5 машина постояла, завожу выдает сообщение что двигатель перегрет и включается карлсон на полную, минут 20 постоял не помогло, на ночь снял клемму, сегодня с утра завел все ок, но посчле 5 минут поездки резко подскочила температура до 130 и выдало ошибку что двигатель перегрет, заглушите, при этом на полную врубился вентилятор, это темостат или что еще? 1.6XER
    Astra J 1.6 AT Cosmo Black Sapphire
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    SplinterUS это температурный датчик на корпусе термостата. Замени его и все пройдет. Если до ремонта он не даст заводиться, то скинь с него разъем и машина заведется в аварийном режиме.
    Не путай датчик в корпусе термостата с разъемом нагревателя на самом термостате!!!
    Если будешь делать не сам, то могу порекомендовать Дмитровку
    http://astraclub.ru/threads/129590-М...рвис-DC-Garage
  29. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Спасибо, огромное, вот бы еще код узнать
  30. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    SplinterUS
    а то будешь еще спрашивать какой из двух разъемов есть датчик
    Там же и номера
