Страница 50 из 78 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный Астравод Sir_Freeze на верном пути Аватар для Sir_Freeze
    ЯНАО
    krenkel
    А если заехать на диагностику покажет ли она с чем проблема?
    PS. Я так понял, чтобы достать датчик из термостата его (термостат) нужно снять?
    OPEL Astra J 1,6 AT Cosmo (Carbon Flash)+ Premium.
    Рост. обл.
    нет.
    Деталька №24 держится скобой 25 - рисунок в сообщении №#1455
    Почему нет, если есть лишние деньги.
  3. Новичок Новичок Trudyaga. на верном пути
    г.Тольятти
    Добрый День! Ребята помогите горит код ошибки (Code 0089) и вентилятор начинает работать когда выпадает код этой ошибки. Заехал на диагностику но не к О.Д. сказали термостат не работает! А тут в теме начитался всего, что может быть датчик или термостат,либо корпус термостата менять? Подскажите пожалуйста, что дальше мне делать что менять? Или опять на диагностику идти чтоб точно сказали какая ошибка.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    ENS
    Может и достаточно! процентов на 90. смотря какой термос!
    Нам не видно! Хотя-бы фото посмотреть!
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    по крайней мере написать какой автомобиль и двигатетель
    халява портит отношения
  6. Новичок Новичок Trudyaga. на верном пути
    г.Тольятти
    Вот данные по автомобилю: ASTRA-J седан 2013. Двигатель А 16 XER.
  7. Местный Заслуженный Астравод Sir_Freeze на верном пути Аватар для Sir_Freeze
    ЯНАО
    Подскажите, пожалуйста!
    Если датчик термостата моросит ошибки какие-нибудь должны быть? Заехал сегодня на диагностику, сказали что ошибок никаких нет, предположили что это все-таки термостат.
    Чем чревато долгая поездка при температуре двигателя 60-70С?
    Последний раз редактировалось Sir_Freeze; 02.09.2015 в 11:33.
  8. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Цитата Сообщение от Шумахер на пенсии Посмотреть сообщение
    Opel
    13 38 251
    НЕДАВНО МЕНЯЛА
    Добрый день.
    А это Термостат модифицированный или такой же как и с завода у вас стоял?
    П.с. Артикул у него изменился на 1338380
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    k1LLa это номер для корсы, а заменители одни и те же. Значит будут (должны быть) совместимы. ПО картинкам они одинаковые
  10. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Так это изменненый термос или такой же как с завода идет? Который также поведет от нагрева
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    55593034 он же 1338380
    это новый номер для всех автомобилей опель с двигателями
    A14nel B14nel A14net B14net
    в том числе применяется и на крузах с такими же движками
    идет с прокладкой
    заказывать по любому из номеров что дешевле
    один номер по каталогу другой номер запчасти
    если очень хочется старый номер
    555 79 010 1338251
    но номер сменили думаю не зря
    хотя каталог по шевролетам оставил этот номер как действующий
    k1LLa
    вам написал в другой теме
    я очень сомневаюсь что у вас проблема с термостатом
    от нагревателя термостата
    моментальный расход прыгать не будет
  12. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    На 1,6 мкпп на 210 тыс опять термос накрылся видимо, правда сообщение вылпзит не каждый раз а через раз. Елм ошибок не видит
    Сколько так можно ездить? Машина служебная нужна каждый день.
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    S.V.A.T.
    катайся до постояннокрутящего пропеллера. Особо не затягивай.
    Замена термоса это вопрос 30 минут с перекуром на обед Главное что бы термос был под руками к тому времени
  14. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    S.V.A.T.
    Да этих термосов щас как грязи какой брать то?))
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Дайте номерок термоса нужного плз. Который не будет каждый год вылетать
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    S.V.A.T. ткни ссылочку у krenkel в подписи, там есть.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  17. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ок, спс, а ремонт его возможен как тут есть один вариант?
    Он из двух деталей состоит, корпус и нагревательный элемент. Поменяй то, что у тебя не работает и все.
    Т.к. у тебя ошибка как у всех, то тебе нужна нагревательная часть, как я понимаю. Корпус обычно течет.
  19. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ошибок нет, но это понятно емл их не видит. Да полетел не корпус а сам термос. Я видел на форуме что там из-за накипи он не открывается. Возможна чистка
    Или у меня другая проблема?
    http://astraclub.ru/threads/79217-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D 1%82%D0%B0!!!
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ссылка не кликабельная получилась.
    Тебе ремонт чисткой не поможет.
    Поставь крузовский и забудь о такой болячке.
    Только не бери заменители или контрофакт. У оригинального термостата каталожник нанесен в процессе литья самого силуминового корпуса, а не каким либо другим способом!!! Это основное различие. Есть вообще без номеров на корпусе и есть еше с точечной лозерной маркировкой. Они левые будут!!! Стоят зато в 2 раза дешевле. В барахолке такими барыжит малый с Питера.
    В Москве я буду в воскресенье весь день. Можем поремонтироваться, если Большая медведица там термостат могу с собой взять. Ты только позвони заранее
  21. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    а этот российский совсем шлак шлаковый ? LUZAR LT0550?
    Спс.
  22. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    LUZAR LT0550?
    Луганский завод , китайцы такое за 18$ продают
    http://www.ebay.com/itm/Thermostat-A...664434&vxp=mtr
  23. Новичок Новичок Clown8 на верном пути
    ДОбрый день! Ситуация как и у многих про постоянно работающий вентилятор и значок ТО. Но вопрос в следующем : со вчерашнего дня при повороте ключа сразу же показывается темп 90. При заводе машина глохнет моментально. ТО есть даже до сервиса не доеду. Выход - только на месте менять термостат, или есть еще варианты чтоб хоть завелась и в сервис мотануть?
    Спасибо!
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/96334-на...=1#post7609525 и далее по тексту..
  25. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Спс.
    У меня такой стоял, на 4 месяца хватило, у него где разъем и сам термостатический элемент внутри соединяются, слабое место, в результате, он закрывался чутка наискосок и оставлял щель порядка миллиметра. Поменял на крузовский.
    В емексе у меня высвечивается от круза - 3700 а лузар этот - 3350, разница то смехотворна! Берите оригинал.
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  26. Новичок Новичок Clown8 на верном пути
    Подскажите, а могу ли отдельно поменять только датчик ( на вашем рисунке он обозначен 9)? У меня из под него антифриз течет. Просто на форуме кто пишет что можно его отдельно менять, кто говорит что термостат в целом менять надо.
    Спасибо!
  27. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Спасибо!
    Датчик меняется отдельно. В термостате нагреватель, который принимают за датчик.
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Clown8 а тут ответа недостаточно?
    http://astraclub.ru/threads/140431-С...=1#post7892549
    Расплодили одинаковых вопросов в разных местах и не успеваем ответы вычитывать то тут, то там
    А потом жалуемся, что не форум,а помойка...
