Страница 48 из 78 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Железногорск.Красноярский кр.
    Или может отсоединить кабель по которому подается питание на вентилятор
    Hatch,Enjoy,1,6,116,M5,Ultra Blue Ml
  2. Новичок Новичок zetos на верном пути
    Minsk
    Не стоит. Если закипит больше бед будет...
  3. Новичок Новичок thank_u на верном пути Аватар для thank_u
    За несколько дней с вентилятором ничего не должно случится. Я довольно долго катался, по незнанию. Отключать я бы не стал.
    Astra-J A16LET 2011г. 67т.км
  4. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Сегодня после работы вентилятор заработал вместе с сообщением.Посредине пути(минут через10)замолчал.После похода в магазин не было ни сообщения ни пуска вентилятора.Посмотрю что будет завтра.Но в субботу все равно поеду в сервис.
  5. Новичок Новичок ivan.nick на верном пути
    Екб
    Всем привет! Вопрос вот такого характера. Пробег 68км. Термостат вышел из строя. Поставил GM 9698410. Как считаете нужно менять 2 часть от него или не надо? Картинкой пометил что хочу еще поменять. Мне говорят что сразу можно и 2 часть поменять, но я сам в раздумьях, нужно ли это или нет.
  6. Участник Астравод ddk на верном пути
    Урал
    я думаю не стоит....
    <<<Opel Astra H 1.8 AT Enjoy>>>
  7. Новичок Новичок thank_u на верном пути Аватар для thank_u
    если после замены "1-ой" части ТС все вопросы решены - то смысла в трате денег и времени не вижу.
    Я у себя заменил родной поломанный ТС на GM 96984104, тем самым устранил проблему с постоянно работающим вентилятором, и на этом игрища закончил..
  8. Новичок Новичок ivan.nick на верном пути
    Екб
    Я тоже себе такой поставил GM 96984104. До этого трубки охлаждающие менял как раз, которые идут к этому корпусу. В принципе Вы правы! Спасибо большое за совет!
    Opel Astra 1.6 Turbo (A16LET) 2011
  9. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Сегодня был у ОД.Провели диагностику(хотя с 13.05 все нормально работало)и сказали, что периодически появляется кратковременно ошибка.Предложили заменить термостат.Термостат-3100,прокладка-900,+диагностика,мойка,работа по замене=5100руб.Согласился,заменили.Родной отдали мне.Дали год гарантии.Спасибо всем за советы и участие.
  10. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Поставили:кат.№1338372-термостатА16-18XER,A16LET-это по заказ-наряду.
  11. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    На снятом маркировка-GM55564891.На коробке от установленного-GM55587349
  12. Приветствую!
    Как и у всех возникла проблема с вентилятором...
    AstraJ 1.6XER
    Вентилятор стал включаться сразу после включения зажигания. Отогнал на диагностику. Сказали менять термостат.
    Коды ошибок следующие:
    Р0597 (00) Неактивный
    Р0599 (00) Активный
    Почитал тему, и остался вопрос что менять?
    До этого была корса, там пружина и клапан в корпусе, вот и весь термостат. Тут-же корпус отдельно, датчик отдельно, корпус в сборе еще. Каталожных номеров куча.
    Еще и крузовский можно ставить..
    Подскажите что в итоге менять и какой каталожный номер запчасти...
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    StanlyOmg что бы в голове не было каши, рекомендую почитать
    http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ
    Там же и все номера есть, к тому же с картинками
  14. krenkel получается нагреватель установлен во второй части (где клапанные тарелки и пружина) и термостат в сборе не брать?
    смотрел в экзисте цены по указанным номерам, № 1338257 для астры за 4400, крузовский №96984104 за 4100... писали что крузовский существенно дешевле, а тут всего 400р.
  15. Новичок Новичок lom на верном пути
    Пермь
     в533ао 159
    Здравствуйте! у меня такая ошибка выходит только при открытии с малого на большой круг и не всегда, раз или два в неделю, так же включается вентилятор на 1-2 минуты и все проходит. Снял одел штекер термостата пока ошибки нет, если появиться отпишусь
  16. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Тоже начал крутить карлсон на максимуме постоянно. Итог: замена датчика температуры на радиаторе по гарантии... Термос сказали на 1.4NET неубеваем...
    Последний раз редактировалось Slava787; 28.05.2015 в 21:52.
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slava787 это они сказки рассказывают.
    StanlyOmg писали-то когда? 1338257 вообще является строй конструкции немодернизированный
  18. Участник Начинающий Астравод aleksandr3891 на верном пути
    В общем дошли руки До термоса т.к. Началась жара и.бегать постоянно вентилятор включать в пробках не особо хотелось, посмотрел экзист автопитер, на одном сайте доставка 3 дня на втором неделя, в итоге нащел в городе магазин где есть в наличии, Цена такая же.Как в нете. Взял крузовский, для интереса повертел в руках опелевский, такой же.Как и стоял у меня,доверия не внушает. Приехал домой поменял все Збс работает как надо! Но остался вопрос один,при включенном кондере как Он должен работать? Он сейчас крутит сек 20 останавливается,и опять крутит, но при этом на максимальной скорости. На сколько я Помню у них две скорости должно быть
  19. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Не... 075rus плохого не посоветует...
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    поддержуSlava787 и 075rus
    за все время ни одного подзамену
    халява портит отношения
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я же не говорил, что это болячка как на 1, 6 / 1,8. Все же это деталька и она имеет свой ресурс и подвергается естественному износу. Можно почитать некоторое количество страниц назад и понять, что люди по разным причинам все же вынуждены и на 1.4 термос менять.
    К тому же обычных сеовисникоы не надо приравнивать к нашим соклубникам, которые варятся в этом вопросе.
  22. Участник Начинающий Астравод aleksandr3891 на верном пути
    Кто нибудь подскажет почему у меня при включенном кондее вентилятор на максимуме выкручивает?
  23. Новичок Новичок Lesik1112 на верном пути
    Добрый день!подскажите на Астре j выдает ошибку (разрыв цепи термостата),это датчик температуры охлаждающей жидкости или же термостат?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Lesik1112 у Вас ошибка по термостату или по датчику температуры?
    Разрыв цепи термостата я впервой такую ошибку интерпретированную слышу. Может она как-то по другому звучит? Номер ошибки какой?
    Правильно - по термостату!!! Так зачем задавать такой было вопрос?!
    Вот так устроен термостат и всякие его электрические разъемы
  25. Новичок Новичок АстранафтJ можно лишь надеяться на улучшение
    Сергиев Посад
    Всем привет!!! Примерно 8 месяцев назад начал крутить вентилятор без продуху и на БК подходит срок ТО. Машинка была на гаранти обратился к дилеру заменили термостат. Три дня назад опять целый день тарабанил вентилятор на полную мощность в итоге загорелся чек вентилятор перестал крутить ( температура норм). Считали ошибку p00B3 . Стоит ли менять термостат? Гарантия кончилась. Если менять я так понял что на крузовский
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Перед заменой сначала считать правильно ошибки. Если по термостату нет их, то зачем менять его?
  27. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    Александр, огромное СПАСИБО за оперативную диагностику с выездом и сиюминутной заменой термоса на крузовский из наличия! Два дня - полёт нормальный, надеюсь вылечили болячку, тьфу*3.
    Astra J, 1.6AT 02.12.2011
  28. Участник Начинающий Астравод mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна
    Всем доброго здравия (своего и астрочки)!
    У меня астра конца 2011 года выпуска. Термостат менял, как и многие тут. Хорошо, что по гарантии.
    Вопрос. GM поменял конструктивно сам термостат после такого вала замен? Или меняют его как расходник и не запариваются с улучшением конструкции? Были ли у кого повторные замены?
