Страница 27 из 78 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    cosal
    я же сказал, что тебе просто не повезло. Разницы 419 и 104 нет ни какой. 104 могут быть в коробках бумажных. 419 просто в пупыршчатом целлофане.
    Могу 419 дополнительно положить для тебя в коробку 104
    Цена 3000р с прокладкой. Доставка до Ростова оклоло 200р через ТК Автотрейдинг
  2. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    под данным Эк...та "холодный термос" приедет 12 марта, 14,15 марта попробую заменить и выложить фотоотчет....
    Последний раз редактировалось BuKTOPOBu4; 14.03.2014 в 08:49.
    дЖопель Астра дЖей cosmo-A16LET
  3. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Вопрос - включается ли нагреватель термостата при Т охлаждающей жидкости меньше рабочей?
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    не включается. Я же уже расписывал, что только на нагрузке. А вот если на нагрузке при холодном движке, то может включиться
  5. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    на новые пластиковые опель которые с номером 13 38 372 нареканий нет
    поставил уже штук 20-30
    ради интереса разглядывал свой термос, так и не понял какой стоит, рёбер нет, разъём вверх, второй не увидел, но правда есть наклейка с номером
    55579010, какой у меня термос? Спасибо
  6. Новичок Новичок nik490 на верном пути
    Нижняя Салда
    Мне привезли за 5500.
    Говорят что подходит от шевролет круз он в 2 раза дешевле
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    nik490
    3000 с прокладкой у меня стоит + 200р доставка. Они правы, что сказали дешевле и то, что он подходит
  8. Участник Начинающий Астравод dn580 на верном пути
    Курган
    ну что у Вас получилось?
    возможно сам картридж (термостат) взаимозаменяем
    взять от 63 38 050 в впихнуть в крузовский 96984104. нагреватель будет подключен, а открываться будет на 92гр.
    ведь на Инсигнии и на Астрах Н на А16LET ставятся 92градусные
    Последний раз редактировалось dn580; 19.03.2014 в 12:50.
  9. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Экзист кормит завтраками....ориентировочная дата поступления товара 21 марта,.....
    но я может немного не бюджетно поступил , заказал в другом месте Gates TH41992G1 - там дата поступления 20 марта...
    Надеюсь ,что к выходным все получится.
    Последний раз редактировалось BuKTOPOBu4; 19.03.2014 в 12:58.
  10. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    dn580 - он наслаждается холодным двигателем, так что про ответ можете забыть)
    А по существу, давно хотел спросить. Подскажите термостат от круза подойдет к 1.4Т или он только на атмо подходит?
    BuKTOPOBu4 - не забывайте, ждем отчета)
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  11. Участник Начинающий Астравод dn580 на верном пути
    Курган
    а может и не подойти, на Инси и Ашку корпус который к блоку крепится может быть другим. (к которому термостат крепится 4 болтами)
  12. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    http://astraclub.ru/threads/105220-%...ER-XEP-XEL-FAQ
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    dn580
    корпус для всех един, в качестве доказательства привели мои изыскания выше
  14. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Выкладываю, что обещал....
    Собственно, донор. Gates TH41992G1 - Достаточно качественное изделие, на корпусе Made IN ITALY. (92С открытие)
    Сам процесс замены
    Злокачественный орган собственной персоной...
    Донор на месте.
    Разъем термостата отрезал. Как предлагал ранее , обманку выполнить применив обычное 12В реле, ... припаял провода к контактам "обмотки" реле. ЭБУ целостность цепи - схавал никаких джекичанов...
    Добавлено спустя 12 минут:
    Точные температурные характеристики через диагностический прибор сниму позже, на скоростях, при нагрузке.
    Последний раз редактировалось BuKTOPOBu4; 22.03.2014 в 20:49.
  15. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    BuKTOPOBu4 - молодец, ждем продолжения!!!
    обычное 12В реле
    Для особо одаренных, какое реле использовал, обозначение на реле какое?
  16. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Автомобильное, на напряжение 12В, с любым током переключающих контактов (50-60 руб в магазине )- ибо нам нужна только обмотка реле.
    ДА, еще хочу отметить одну особенность - это сопротивление обмотки, почему-то я так и не понял, на двух абсолютно одинаковых релюшках сопротивление обмотки было разным...на одном около 140 ОМ на другом около 100 ОМ....
    Я установил,то на котором было меньше сопротивление....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Вложение 175227
    ну теперь ещё осталось карбюратор замастырить и опель попрёт ,обычно если авто не устраивает ,его просто продают
  18. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Окончательный итог: температура ОЖ , после замены термостата на холодный ,практически перестала зависеть от "нажатия" на педаль газа и находиться в пределах 86 - 93°C.
    Не вижу никакой связи между тем, что проделал я, и что предлагаете ВЫ.
  19. Местный Астравод NiFigaNeFey на верном пути Аватар для NiFigaNeFey
    Йошкар-Ола
     н237нт 33
    Ждем результатов замеров! Я тож хотел замутить более "холодный" термостат, но пока нет времени!
    Astra J 5D 2012 1.6T Cosmo + Пакет Cosmo+
  20. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Понаблюдайте за расходом и отпишитесь, пожалуйста. Идея интересная.
    Astra J Sedan 1.4T AT-6, Mahogany, Cosmo, AFL.
    Astra J 1.4Т МТ-6,Technical grey, COSMO, Полька. 2012-2015
  21. Новичок Новичок Astrol на верном пути
    Астроландия
    На 1.4Т начал усиленно капать антифириз на стыке термостата. Разобрал - прокладка надорвана, пластмасса поломана. Рассыпалась при разборке, а часть возможно раньше. 1 кусочка размером 10-4мм примерно не нашел. Какие могут быть последствия его странствий по просторам системы охлаждения?
    На детали номер GM 55565336(аналог вроде как есть 1338031). Вопрос, что есть корпус а что сам термостат? Как мне кажется это одно целое и продается вместе? Вопрос такой возник после звонка в магазин, когда мне сказали что у них есть только термостат без корпуса.
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (194.5 Кб, Показов: 79)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (197.4 Кб, Показов: 80)
    Astra J A14NET 2010
  22. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Astrol - термостат у Вас на фото а корпус это откуда вы его открутили....
    Подскажите ПОЖАЛУЙСТА на 1.4 NET термостат от Круза подходит?
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ильин Сашка
    так они же даже по фотографиям видно что разные...
  24. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    krenkel так я не сравнивал упустил этот момент...
    У круза 4 отверстия под болты, а 1.4 NET всего 3 отверстия под болты, печально(
  25. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    за 3 дня , по одному и тому же маршруту(дом-работа-дом (40км в одну сторону)), с практически одинаковой средней скоростью(специально БК сбрасывал) 50,3км/ч 49,6км/ч 51.1км/ч расход составил 8.6л/100км вместо 9,4л/100км - на "горячем термостате" (при средней скорость 52,3км/ч)
    Температура воздуха практически стабильная утро+2 вечер+5+7.
    P|S мы не одинокиhttp://bmwfanatics.ru/forumvb/viewto...?f=17&t=110961
  26. Местный Опытный Астравод unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка Аватар для unsed174
    В.Уфалей Челябинской обл
    Так на БМВ, все печально с температурным режимом, на этих движках (проверено временем) и правится уже с помощью прошивки.
    А к опелевским движкам вы чего докопались? Доказано что они от перегрева валятся? - Нет
    Но и в нашем варианте тоже можно программно т. режим поправить.
    Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT, 18", Sport + AFL август. 2013 проездил 2 недели и 2 ткм, разбил об УАЗ.
    Потом Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT сентябрь 2013, 18"AFL+ Premium +Summit White + Black Roof Edition + эл. ручник + ЧИП от АДАКТ.
    Теперь Инсигния рестайл 2014 2.0 DTH ат 4х4 лифтбек Business Edition, + чип ( 210 лс, выключен ЕГР)
    Заходите на мой САЙТ
    Диагностирую двигатели и не только, и не только диагностирую ( чип тюнинг любых ино)
  27. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    unsed174 - Скажи пожалуйста, двигателю лучше от этого будет, что он работает на пониженной температуре или инженеры не дураки?
  28. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Цитата Сообщение от unsed174 Посмотреть сообщение
    ...А к опелевским движкам вы чего докопались? Доказано что они от перегрева валятся?
    А никто не говорит,что СРАЗУ развалится двигатель(ЛЮБОЙ) от высокой температуры.
    Высокая температура способствует "преждевременному" старению масла и как следствие - коксование маслосъемных колец, залегание компрессионых колец....и тд
    Низкооктановый бензин - как следствие - детонация , на горячих двигателях бомба замедленного действия.....
    Все ЭТИ факторы губят двигатель....
    как Поршня разваливаются, куча примеров, погуглите форум...Это все взаимосвязано.
    А по поводу изменить программно открытие термостата... - сможете проделать это в обычном гараже с помощью отвертки и головки на "8"? - это будет что-то с чем-что!
    И вообще учите мат.часть!
    PS на J-ках в первые применены горячие термостаты на 105°C - данных по ресурсу мало.
    , на H-ках холодные 92°C - далеко за 100т. км ходят
    Добавлено спустя 15 минут:
    Ильин Сашка - Пониженная вредно как и повышенная, нужна оптимальная рабочая °C.
    - для экологии нужна высокая температура,катализатор прогреть, топливо дожечь = шоб выполнить нормы ЕВРО-666,
    - При высоких нагрузках снизить температуру шоб не развалилось сразу же к чертям собачьим
    по-этому и появились управляемые термостаты.
    Последний раз редактировалось BuKTOPOBu4; 27.03.2014 в 09:16.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не лень было столько писать ? подойди к владельцам бмв ,ауди ,мерс и скажи что у них тем-ра в двигателе неправильная и нужно термос поменять ,реакцию думаю объяснять не нужно ,а снижение надёжности общемировая тенденция удешевления пр-ва ,с применением материалов ненадлежащего качества ,поршневая фольц-ауди ,опель к примеру
