Страница 26 из 78 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Цитата Сообщение от volkovsv Посмотреть сообщение
    я так понимаю что человека задело что сига с обычным термосом типа ест меньше астры ,остальное вторично
    думаю дело совершенно не в этом, я на первых страницах поднимал эту же тему, двигатель слишком горячий, что бы удовлетворять нормам euro5, и соответственно все детали более термонагружены, а так же быстро падает ресурс масла, постоянная температура ОЖ выше 100 градусов это не дело, отсюда и закоксовываение колец и перегревы поршней. Масло первично, сначала оно перестаёт работать и затем начинается цепная реакция, если зажигать то на LET нужно менять мало ни как не реже 7500 км.
  2. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    ДА, и хочется добавить - про турбопихло и масло, есть рекомендации,что после длительной(нагруженной) поездки не глушить двигатель , а подержать его на холостых ,что бы дать остыть турбине(маслу). НО! в нашем случае: турбина горячая,масло горячее - останавливаемся чтобы остудить турбинку и уваля! термостат на холостых не даст этого сделать он будет издевательски нагревать и без того горячую ОЖ и масло....удовлетворяя ОЙРО 5, и что в итоге имеем бомбу замедленного действия.....с последствиями указанными выше.
  3. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    не, тут немного не так, держать на холостых нужно не для того что бы остыть, за минуту ничего не остынет, тем более выхлоп продолжает дуть туда. Нужно дать поработать на холостых для того что бы турбина успела снизить скорость вращения пока есть давление масла, скорость вращения турбины под нагрузкой - за 100 тыс оборотов, соответственно для снижения оборотов так до 10-20 тыс, нужно время. А потом и на остатках масла она быстро остановится когда выхлоп прекратится.
  4. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Заказал термостат без нагревателя Vemo V40-99-0035, прокладка в комплекте....92°C открытие.
  5. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    А он подойдет по креплению? Почему не сиговский?
    Как оказалось все просто, никаких "импульсных нагревателей"- на термос подается постоянные +12В, а управление от ЭБУ происходит по массе (GND) . А контроль целостности цепи малым током.....
    Вложение 173127
    Сопротивление исправного нагревателя 16 ОМ. - Ток 0,75А
    В электротехнике сечешь? Что припаять к контактам вместо подогревателя, резистор? Ну чтобы ошибка не вылазила. А то я плохо в школе учился.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    я так думаю одним резистором не обойтись ,перепрошить придётся с евро 5 на что-то другое
    Добавлено спустя 11 минут:
    каким образом разница тем-ры в 10гр ож повлияет на ресурс масла и тем более закоксовку колец ,тем-ра масла значительно выше этих показателей и зависит от тем-ры поршневой но не ож , температура газов 600-800 гр которые раскаляют турбину и охлаждая валы турбины масло портится быстрее ,100гр для воды не дело ,а хороший антифриз 125 легко
    Последний раз редактировалось volkovsv; 25.02.2014 в 20:37.
  7. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    влияет каждый градус, день за днём ведь варится оно там.
    теплоотвод от поршней идёт через стенки цилиндра, а стенки цилиндра охлаждаются в свою очередь ОЖ.
    обычно ниже, например на джетте был датчик температуры масла, так вот темп. масла редко поднималась выше 93 градусов, а ОЖ я думаю там тоже за сотню была, двиг 1.4TSI тоже евро5 .
    да я это понятно, да вот только жалко масло и двигатель, а не ОЖ
  8. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    ПО коду GM 6338050 - аля холодный (92°C) Термостат Инсигния A16LET, выпадает куча заменителей: Wahler 4357.92D , Vemo V40-99-0035 , Triscan 8620 34692 , GM 24435102.
    Обманка - обмотка обычной релюшки на 12В , главное подобрать похожее сопротивление обмотки. (Резистор не могу рекомендовать, слишком большая рассеиваемая мощность ~ 12Вт)
    Как я писал выше (проверено на практике) , нагреватель при обычной эксплуатации до 130км/ч (выше не пробовал) - не включается.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    BuKTOPOBu4
    вы читать умеете? Вернее извлекать суть из написанного! Не скорость влияет на открытие термостата, а нагрузка. Нс скорости он как раз и закрыт будет для экологичности и лучшего сгорания топлива.
    Электронно он открывается на резких разгонах / торможениях. Именно резких! Если Вы будете плавно жать на педаль и плавно ускорять авто, то термостат не откроется. Это уже и писалось и проверялось тысячу ряз
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    по поводу датчика тем-ры масла на джетте я сильно не доверял бы , у нас тоже стрелочка к 90 приклеена и где он стоит этот датчик ? ,на подаче или на обратке ? разница тем-ры будет значительная ,как и с ож , сам веришь что тем-ра масла может быть меньше чем ож ?
  11. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    volkovsv
    не особо, но других данных нет. но моё мнение если и выше то не сильно
  12. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    BuKTOPOBu4
    вы читать умеете? Вернее извлекать суть из написанного! Не скорость влияет на открытие термостата, а нагрузка. .... Это уже и писалось и проверялось тысячу ряз
    Я читать умею, и вроде доходчиво написал - " при обычной эксплуатации " .
  13. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    Пробег 75000 и меня постигла данная ошибка, а также снижение мощности, рев вентилятора при температуре двигла 50 с.Заглушил, завел- пропало. Вроде данная проблема неактуальна для 1.4Т?
    На 30000 км меняли помпу по гарантии текла, расш бачок меняли -датчик накрылся, недавно менял корпус воды -тоже немного сочил.
    Думаю заказывать прколадку 13 38 032 и термостат 1338251. А есть на 1.4Т силуминовый блок термостата на на круз?кто знает?
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    BuKTOPOBu4
    а я эту фразу так и не увидел. Но обычная эксплуатация у всех разная
  15. Новичок Новичок vladlen88 на верном пути
    Ребят, я извиняюсь заранее!
    Эта тема Astra J.
    У меня Astra H 1.6 XEP 2005 год. Знаю вы сможете подсказать, так как эта тема созвучна с моей проблемой. Подскажите пожалуйста. Сообщение #4937. Прочитайте пожалуйста, что посоветуете? Спасибо!
    http://astraclub.ru/threads/14129-%D...=1#post6881419
    Opel Astra H Z16XEP. МКПП. Cosmo. Red.
  16. Новичок Новичок ILYA89 на верном пути
    Губкинский
    Доброго дня всем!
    Недавно поменял термостат, решил проверить когда откроется, выключил печку прогрел двигатель, но сколько бы я не держал обороты ему пофиг он закрыт, открывается только если резко даванешь тапку в пол (пробовал доехать до работы с выключенной печкой на прогретом двигателе, минут 15 езды 1-3 передачи особо не разгоняясь, не открывается, вентилятор срабатывает а шланг к радиатору холодный, температура на приборке 90). Думаю поменять на другой с меньшей температурой открытия, Какой лучше взять чтобы без всяких обманок, обмоток и резисторов? крузовский например подойдет? какая у него температура открытия? (Двигатель у меня А14NET)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от ILYA89 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    так он не работает у тебя просто ,если винт включается а радиатор холодный ,поменяй термос ,если холодный двиг завести ,то на холостых большой откроется через 40 мин ,затем сработает винт ,это уже не раз проверено ,всё там работает и открывается когда нужно
  18. Новичок Новичок ILYA89 на верном пути
    Губкинский
    Так я его только что поменял, новый поставил оригинал. И термос то у меня открывается если резко газануть, да и температуру всегда 90 показывает. Вообще не пойму в чем дело.
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ты шланг то какой смотришь
    на 1.4 термостат в районе помпы (первого цилиндра )
    на других движках в районе 4
    если смотришь в районе 4 то он и будет холодным пока радиатор не прогреется
    а зимой на это много времени может уйти
    халява портит отношения
  20. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Немного пошарился по теме, и есть вопрос:
    Термостат на синьку 1.4т 13 38 251 (стоит 2 348,33р)
    Термостат на астру 1.4т: 13 38 031 но с припиской: (бно.- применять 55579010 13 38 251)
    Если по exist пробить номер 13 38 031 (стоит 3000р., GM – 2750р.), то он есть в продаже, а так же есть аналог Triscan 8620 34892 (стоит 4200р.), НО у него температура открытия 92гр.
    Вопрос, какова температура открытия термостата 13 38 251? температура открытия термостата 13 38 031? что лучше?
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    1338031 55579010 1338251 - одно и то же!!!
    Ни какие заменители не берите!!! GM или Opel
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    открывается он когда мотор прогретый в любом случае ,газовать не нужно ,может не тот шланг трогаешь ,на показания датчика смотреть не стоит ,он не показывает реальную тем-ру ,на ходу при спокойной езде охлаждение интенсивное и термос регулирует проток в зависимости от нагрузки
  23. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Коллеги, подскажите, Вы уже профессионалы по термостатам, Я преобрел крузовский, но, он не подходит на двигатель ХЕР с АКПП ( не возможно вставить разъем, мешает тросик от коробки)., толи я с кодами напутал, толи в магазине перепутали.
    На термосе код 55 577 072, на коробке 13 38 178.
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    pavl77
    это термостат от астры н
  25. Новичок Новичок ILYA89 на верном пути
    Губкинский
    Шланг смотрю который идет от термостата к радиатору в районе помпы, получается мне не исправный термостат продали. А если крузовский взять, он подойдет на мой двигатель? Не могу его по exist найти какой у него код, и температура открытия?
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а пару сообщений выше прочитать?
  27. Новичок Новичок cosal на верном пути
    ростов на дону
    полетел термостат 96984104,хваленый крузовский,не проработал и 4х месяцев,а точнее не сам термостат,а P0597: Система управления нагревательным элементом термостата - разрыв электрической цепи
    и какой скажите теперь ставить лучше?
    opel insignia 18xer
  28. Новичок Новичок cosal на верном пути
    ростов на дону
    а в чем отличие 55578419 и 96984104? кроме как цены?а этот как себя рекомендовал 13 38 372?
    и какой у тебя в наличии есть и цена?с доставкой в Ростов на дону
