Страница 18 из 78 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Участник Астравод Spaten на верном пути
    Друзья, а у меня снова проблема. Ехал с работы, остановился зайти с магаз. Пока ждал, чтобы турбина остыла, заметил пар из под капота. Открыл- фигачит из-под пробки антифриз. Слава Богу с собой был литр антифриза и литр воды. Купил мерный стакан, залил один к одному. С выключенной печкой или печкой не в "авторежиме" вентилятор не вырубается. Че делать?
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Я правильно понимаю, что "фигачит" из под пробки расширительного/напорного бачка? Если так, то клапану в крышке похоже конец. Давления в системе нет, поэтому температура кипения антифриза понижена. Отсюда проблемы с не выключающимся вентилятором. Поменяй пробку бачка. Её артикул 1305248, цена меньше 250 рублей....
  3. Участник Астравод Spaten на верном пути
    Я тоже на крышку подумал. Но смущает, что бег у машины 1150 км...
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Может просто не закручена нормально?
  5. Участник Астравод Spaten на верном пути
    С этим все норм. Вообщем сегодня без записи завалился в ДЦ, где покупал и где делал диагностику. В итоге замена термостата по гарантии. Но это не помогло. Вентилятор работает постоянно после включения. Термостат закрыт. Открывается только при полной нагрузке (печка на максимум, свет, прогазовка) в итоге у меня под жопой подменка. Астра в сервисе на неделю минимум. Я в шоке. Пробег 1150 км....
  6. Участник Астравод Spaten на верном пути
    Датчик температуры под замену. Ни чего нового
    Так ведь температура включения и все остальные параметры в норме. При мне комп подключали. Проверили все.
  7. Проходил мимо Астравод Slc на верном пути Аватар для Slc
    Нерезиновск
    Разъемы на мозгах проверьте!!!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    во первых никакой воды не нужно в антифриз ,это не жигуль где рабочая тем-ра ниже значительно ,крышка не держит давление это одно ,но и термостат проверить тоже оч просто ,при достижении 80 градусов должен открыться большой круг и верхний патрубок начинает теплеть как и низ радиатора ,если этого не происходит термос не работает
  9. Участник Астравод Spaten на верном пути
    Не уточнил. Антфриза был концентрат. Надо 1 к 1. У меня низ не открывается вообще. Термос меняли. Короче пускай разбираются.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Absavian на верном пути Аватар для Absavian
    Москва-Балашиха
    наверно он просто имел в виду что у него концентрат
    астра J 1,6Т АТ космо+премиум , зафира B OPC на жире я на драйве
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    поставили изначально нерабочий термос ,такое бывает и мотор молотит по малому кругу ,конечно вент будет молотить чаще ,холодный низ радиатора на прогретом моторе это первый признак ,сам уже два термоса поменял ,эти олухи из сервис центров не будут заморачиваться проверяя работу термоса при 80ти градусах ,зарплаты там копеечные и реальных мастеров единицы ,из-за этого пойдёт по цепочке ,потекут трубки от термоса к турбине от тройника ,затем бачок от избыточного давления ,всё это пройденный этап ,требуйте чтобы поставили рабочий термостат
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    однажды встречался с таким приколом
    автомобиль перегревается а радиатор холодный
    термостат меняли толку нет
    оказалось что в патрубке радиатора при сборке на заводе
    не убрали технологическую заглушку
    пластиковая крышечка такая одеть патрубок не мешает
    вход в радиатор был просто физически перекрыт
    сняли патрубок убрали стало нормально
    как то так
    халява портит отношения
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    volkovsv
    у нас термостат открывается на 105 градусах, а не на 80. Это так, к сведению
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    volkovsv
    начинает открываться на 80 гр ,а винт срабатывает около 110 ,если тебе так интересно положи в горячую воду и смотри ,теоретик ближе к сотне он уже будет открыт полностью
  15. Проходил мимо Астравод Slc на верном пути Аватар для Slc
    Нерезиновск
    Не поверите, но ошибка термостата может выскакивать из за недовоткнутого разъема мозгов!!! Впрочем при этом еще вылетала ошибка лямбы и мафа
  16. Участник Астравод Spaten на верном пути
    как то так
    Тоже вариант, который рассматривается. Мне про такой косяк с Антарой приемщик рассказывал
  17. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    volkovsv
    Кренкель прав, рабочий термос открывается при 105гр. сам только поменял, до 105 на новом патрубок холодный! а на старом при 80-85 уже был горячим !когда снял то увидел со стороны патрубка (внутри термоса) загнулась резиновая манжета. и ошибок ни каких не было , только двиг больше 90 не грелся. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878772 картинка для общего развития ,....... глянь на t открытия.
    АСТРА H 1,8XER .АТ .КОСМО. КСЕНОН, ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    надоело писать уже всяким кто на бронепоезде ,начинает открываться и полностью открыт ,это разные понятия ,если понять не способен ,при 80 гр патрубок должен начать теплеть ,может так понятнее будет ,если двиг у тебя больше 90 не грелся радуйся ,в чём сильно сомневаюсь ,просто большой был открыт постоянно и требовалось больше времени для прогрева ,ничего криминального в этом нет кроме повышенного расхода на холодную ,а вот если большой будет начинать открываться только после конкретных нагрузок ,то двигун твой оч быстро загнётся от перегрева ,на то он и управляемый термос ,открывается с регулированием открытия ,твой старый не работал ,если патрубок на 80 уже был горячий
  19. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Скажи мил человек а какова по твоему рабочая t 1.8 XER? только не торопись. почитай там чего нибудь.
  20. Участник Начинающий Астравод Koster777 на верном пути
    А подойдет ли термостат 55578419 на Astra J 1,6(115) A16XER ?
    Slain
    смотри на фото GM 96984104 или GM 55578419
    бери любой (который будет дешевле они одинаковые)
    на экзисте и др.магазинах - прокладку надо отдельно заказывать
    фото krenkel
    и еще фоты крузовского термоса и подкапотного:
  21. Участник Начинающий Астравод Koster777 на верном пути
    Еще одни вопрос, не могу найти к этом артикулу прокладку. Есть возможность подсказать?
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    и где вы видели термостаты с гистерезисом в 20 градусов ?
    судя по форуму вы поменяли уже 2 термостата
    можете попробовать сами закипетить
    уверяю вас с места не сдвинется
    патрубок может немного теплеть но только от теплопередачи материала термостата
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не пойму что ты доказать пытаешься ? пусть у тебя хоть на 120 открывается ,меня устраивает что 90 гр большой уже открыт ,раньше было что на горячую не всегда и расход просто дикий ,сейчас поставили испанский ,посмотрим сколько проработает ,расход снизился на 2л на сотню ,меня устраивает ,есть книга по джейке ,там всё подробно описано по термосу ,что и как должно работать ,но на практике у многих не так
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    volkovsv
    я работаю с этими автомобилями каждый день
    и термостатов на j поменял больше сотни
    по течи из под прокладки и неисправности нагревателя
    и ни одного по неправильной температуре открытия
    на астре Н были проблемы с резиновыми уплотнениями
    на астре J не встречал
    лично вам доказывать ничего не собираюсь
    по вы своими постами про 80 градусов в водите в заблуждение других
    а они потом порочат мозги третьим
    в свое время ставил эксперимент на новой астра Н с 18XER
    прогрев двигателя от холодного
    обороты двигателя 2500 тысячи
    температура растет до 94 градусов по датчику температуры смотрел техом
    падение на 2-4 градуса и дальше рост до 96
    Последний раз редактировалось kostia111; 25.11.2013 в 20:32.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не кому голову не морочу ,а о реальных вещах говорю ,что на прогретой машине не должен быть низ радиатора чуть тёплым ,что там на вашей астре н ,мне не интересно ,любой сканер имеет погрешность и судя по твоим записям большой открылся на 94 ,вполне нормально ,на джей в итоге растёт до 112 гр ,немцы из-за своих эко норм гробят моторы ,как считаешь ? бачки и трубки не просто так лопаются ,то что работаешь в сервисе ни о чём не говорит ,сегодня одним умельцам в лауре показывал течь на стыке акпп и двигателя ,один заявил что это сцепа течёт ,масло сильно жидкое ,на вопрос видел ли он акпп когда нибуть ,тов промолчал ,понятно что у оф дилеров норм мастеров еденицы ,платят копейки
  26. Участник Астравод Spaten на верном пути
    Вообщем забрал машину. Термостат по гарантии заменили. Вентилятор молотит, но в штатном режиме. Запрос в Опель сделали. У большинства машин 2013 года стоит новое ПО. Поэтому такая работа считается нормальной. Закипел из-за термостата.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    из-за такой нормальной работы мотор умрёт оч быстро ,опель одним словом ,когда брал своего думал научились машины делать ,оказалось нет
