Страница 12 из 78 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от shooreek Посмотреть сообщение
    и шланг обратки (5860518).
    ссыль: http://astraclub.ru/threads/101020-%...E%D1%80%D0%B0?
    похоже этот шланг можно занести в стандартные косяки > http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...urnal/1541318/
    Последний раз редактировалось skff; 08.08.2013 в 19:06.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  2. Участник Астравод mirilenko на верном пути
    Поменял сам термостат !
    Поменял болты.
    Вроде закуртил все нормально, но течет просто жесть! Прокладку поставил. Поставил на J 1,6,T термостат от cruza, все ошибки пропали и вент. не куртиться.
    Едиственное при установке нижний левый болт сильно затянул был старнный звук как будто он уперсе во что-то, но вроде все плотно стоит но течет жидкость жесть!
    И видно что течь с низу! мог я че нить повредить! т.к. нифига не видно! во что мог упереться винт не понимаю!
    растафарай опель астра Н 1.8 ...560...
  3. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    krenkel
    пришла пора сказать очередное спасибо))))))))))
    после замены проехал 4500, съездил на юга, вернулся, всё отлично.
    спасибо, Саш!
  4. Astra J 1.6 Turbo АКПП Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    шланг обратки когда его снимали у меня то же рассыпался и я платил за новый деньги , это сообщение, что бы тебе не было так грустно =)
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    shooreek не просто можно, но и нужно!!! Если со шлангом ты смирись, типа сделаю поблажку и куплю сам, то корпус они пусть меняют за свой счет.
    Шланг рассыпается от старости и горячности, а корпус ломают чисто механически. Патрубок может рассыпаться, а корпус не рассыпается. Я о таком по крайней мере не слышал
    alexbest
    пошли подальше таких добряков. На твоем и так все впаяна будет если крузовский поставишь
    mirilenko
    мог повредить ухо, в которое вкручивается болт. Часто от перетяжки их ломают. Скорее всего коропус (к чему прикручивается термостат) под замену.
    Корпуса у меня есть в наличии в достаточном количестве.
    Необратимость
    всегда пожалуйста. Пожалуйста, + к репутации
    Больше не ломай свою ласточку. Собственно, этого и другим желаю
  6. Новичок Новичок Anton_ на верном пути
    Парни! А16XER, наша тема: лампочки "Пройти ТО" и вентилятор крутит на максимуме, может кто подскажет как в Петербурге купить дешевле крузовский комплект 96984104 (термостат) и 6338479 (прокладка), менять, понятное дело буду сам, не сложно. На Exist.ru с антифризом 3500 получается где-то!
    И, кстати, если выдернуть преды на вентилятор (42,45,48 по схеме под капотом), что бы не крутил в аварийном режиме пока не поменяю, температура если возрастет, в салоне на приборке покажет стрелка?!
    Спасибо!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    гораздо дешевле взять GM 55578419 -дешевле уже некуда - плюс смотри подпись у krenkel
    (термос gm 96984104- подорожал настолько что уже никто его не покупает)
    Последний раз редактировалось skff; 17.08.2013 в 11:13.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    И прокладочку незабудьте к нему. она в комплекте не идет!
    только что отправил с оказией термостат + корпус оного для двух клубней
  9. Участник Начинающий Астравод shooreek на верном пути
    Съездил к диллеру. Оказывается они не захотели мучаться с застрявшими закисшими и обломанными болтами в корпусе. Я им рекомендовал полить вд-шкой несколько раз и дать постоять ночку. Наутро открутили все и реанимировали корпус.
    Теперь боюсь, что такую процедуру надо будет проделывать каждые 3 года. Или может сказать им намазать "графиткой" болты перед установкой?
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    То есть они не захотели мучиться и поломали корпус в следствие чего решили тебя поставить на бабло?
    Классный ОД. Грамотный подход. Если будут ставить пластивковый термостат, то смазывать надо не резьбу, а втулки термостата. Именно к ним прикипают болты.
    Бонки с резьбой латунные и к ним не прикипают фиксирующие болты. А промазать конечно же можно
  11. Участник Начинающий Астравод Frankir на верном пути
    Саратов
    Спасибо огромное за совет с термостатом 55578419 + прокладка 1338351 - все встало без проблем, производство термостата корея, прокладки франция, полет идеальный. На долив получилось пол листа концентрата антифриза.
  12. Местный Астравод Ironlake на верном пути
    сегодня залез проверять под капот трубки акпп, потом завел холдный двигатель и обнаружил, что секунд через 10 закрутился вентилятор. Но при этом был включен климат! Вопрос: при климате вентель должен крутиться или нет? Если климат выключить, то вентель тоже останавливается и срабатывает только тогда, когда идет нагрев двигателя.
    1,4Т АТ6 Cosmo AFL+ Olympic White
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ironlake
    Все у тебя хорошо. Хватит панику поднимать. Иди пей пиво после работы и не мешай машине ездить
  14. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    НА 1,6XER ASTRA J подойдет????
    Audi Q5
    MB GLE
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    S.V.A.T.
    Одинаковые термосы. Покупай и забудь об этой болячке
    Спасибо!!!
    Это не мне, у меня 1,4Т, у товарища случилось - а ездить можно так и сколько? Просто в дальней поездке 500км от Мск приключилось - ехать то можно или срочняком ему термос искать?
    Посоветовал клемму с АКБ скинуть на 10 минут. после сей процедуры проблема ушла, но появилась снова через 40 км пути.
    я с такой неисправностью (как потом выяснилось) тыщ 10 проехал, в том числе в белокаменную и обратно.
  17. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ну ок, отзвоню скажу чтоб не волновался.
    Спасибо всем.
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    С такой ошибкой и постоянно на максимуме молотящем пропеллере это разные варианты.
  19. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    У него 2 в 1 и надпись и пропеллер на мах. км 500-600 не критично же?
    Audi Q5
    MB GLE
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если в трассе, то не очень. Все равно пусть будет повнимательнее
  21. Участник Астравод vbvb на верном пути
    Великий Новгород
    Съездил на диагностику убрал ошибку, езжу уже неделю ошибка выскочила 1 раз и через минуту пропала. Работает все норм стоит ли менять термостат??
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vbvb
    нет, не стоит. Заменишь его когда приспичит. (Издеваюсь)
    Это вопрос аналогичный про то как хочется ср*ть и снимать штаны надо.
    Вот как приспичит ,а это бывает в самый неподходящий момент, так будешь за термостат платить не 2500, а 5000 и еще придется и подождать.
    Вот тогда вспомнишь, что не поменял вовремя. А так у тебя сейчас есть хоть время на некоторые раздумья и на закупку.
  23. Участник Астравод vbvb на верном пути
    Великий Новгород
    Уже заказал термостат 1.800 и прокладка 100р
  24. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Я тоже так ездил....выскакивало раз в неделю! Вот только уехал я из Москвы на 300км и все началось....точнее ошибка выскакивала постоянно и естественно гудел вентилятор. Сброс клеймы ничего не дал и пришлось на вертолете выбираться домой...правда через 30 мин. он всеж выключился. На след. день поехал и поменял, теперь езжу спокойно!
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  25. Я понимаю, что вопрос уже повторяется. Но все же.
    Заказал в exist.ru термостат 55578419 + прокладку 13 38 351. Менеджер сказал, что не подойдет
    Подскажите пожалуйста. У меня Astra J 1.6T
  26. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Ставь металлический от круза...себе поставил, только вот номерочка не знаю...в сервисе запчасти ставили. Цена вопроса в Москве 2600терм.+700прокл.+работа1000р. Менял в Opel альянс...кстати у них есть клубная скидка 5%! или позвони им на предмет номерочка 89255078775. Последнее время меня exist стал разочаровывать...теперь только здесь заказываю...реально молодцы и намного дешевле gmsklad.ru
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    maxxz484
    едь в Крылатское и меняй термостат на крузовский - 89262530695 Алексанедр.
    термостат 2700 с прокладкой в комплекте 1000р замена
    Или звони мне завтра 89036401456 Александр и приезжай в п.Октябрьский (Новорязанка в облась 7км). Заменю на месте.
    Все оригинал и высокого качества
  28. Участник Астравод transporter78 на верном пути Аватар для transporter78
    Может кому станет интересно почему клинит термостат.
    Верхняя маленькая пружина разбивает -расширяет скобу.(Фото)
    Соответственно нет свободного хода.
    Сегодня снял,буду менять на крузовский( General Motors-55578419)=1875р.
    Надеюсь у него этой болезни не будет.
    Астра, лучистая астра – звезда.
    Нету ее у меня.
    Стала звездой она для другого.
  29. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Вложение 158222
    Да просто гов.. изготавливает GM и походу все машины из хлама собраны! Чувствую снова падает репутация OPEL!
    Уже как с год нужно делать отзывную по термостатам, стойкам, АКБ, по текущим трубкам АКПП...........вот только GM клал на всех и ОД приучил делать все по минимуму....так сказать все у вас ок и всего наилучшего!
