Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Прошивка ключа
  1. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Не могу сказать, так как машин с ручными КПП встречал очень мало
    Руссификация магнитол
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Про адаптацию сцепления это ОД предложил?
    И навереяка эта процедура стоит огромных денег?!
    Это разводняк.
    Если и есть, то не сцепления адаптация, а обучается кнопка нажатия педали. Просто изучается под педалью кнлпка срабатывает или нет.
    После замены задних колодок необходимо тоже проделывать с ручником.
    А вообще тема как-то смешком попахивает.
    Одним vci нужен для ключей, другим адаптировать сцепление.
    Тут чел писал, чо но опкомом ключи пришивал на J. И даже видео сделал.
    Вот как тут люди определили из двух ключей какой основной и какой дополнительный? Один синий, а второй черный?
  3. Новичок Новичок revansh на верном пути
    UA
    Это разводняк.
    Если и есть, то не сцепления адаптация, а обучается кнопка нажатия педали. Просто изучается под педалью кнопка срабатывает или нет.
    Спасибо, что присоединились. Действительно рад, что откликнулись.
    Возможно и такая формулировка, но сути не меняет.
    Просто я был присутствующим как к Astra J прописывали ключи официалы с помощью MDI,
    и да там сначала был выбор использовать VCI или пин, потом прописка ключа, но второй ключ нифига не прописался(правда не новый, а восстановленный),
    и потом вылезло сообщение с предложением(точно не помню как звучало, но суть такова) "Возможно нужно будет произвести обучение(адаптацию) сцепления", но решили попробовать завести и нифига, пришлось доводить до конца, нажимать сцепление держать, ждать, отпускать.
    Вот именно это всегда так происходит? Подскажите пожалуйста.
    Это на электроручнике или на всех?
    Вот и не пойму. Я как раз и спрашивал в этой теме http://astraclub.ru/threads/123138-%...=1#post8422523
    о том, о чем Вы говорите и там ткнули в сообщения, где еще участник форума Malay проделал эту процедуру.
    Я так надеялся, что Вы туда заглянете.
    Вот и вопрос правда или нет?
    Из-за этих всех моментов как-то стремно прикасаться OP-Com-ом.
    А это Вы о чем, что-то я этот момент пропустил?
    Последний раз редактировалось revansh; 21.12.2017 в 23:00.
  4. Новичок Новичок wladimir880 на верном пути
    Камышин
    Добрый день. Нужна помощь. Opel astra h 2007г. Перестал работать ЦЗ от ключа. Скидываю аккумулятор., работает. Вставляю в зажигание начинает моргать машинка с ключикам. Поворачиваю до стартера он не срабатывает, выключаю зажигание, включаю и машина заводится но ЦЗ нет. Где копать? СИМ модуль уже перебрал.
  5. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Ошибки прочитай и выложи сюда
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
  6. Новичок Новичок Makro на верном пути
    была у меня проблема как то с центральным, правда астрочка была чуть постарше, с очень похожими глюками
    так намаялся и наездился к разным специалистам, пока не заехал в мэйджор, благо располагался неподалеку от дома
    и только там смогли решить проблему быстро и качественно и без лишних платежей
  7. Участник Астравод L_E_X_X на верном пути
    Добрый день.
    Прошил с помощью op-com новый ключ. Ключ заводит машину, но при нажатии на любую кнопку срабатывает сигнализация.
    ПС: Astra j 2012гв
  8. Новичок Новичок alexander5566 на верном пути
    Кингисепп
    Добрый день. приобрёл авто. был 1 комплект ключа.
    как сделать 2й ключ?
