У меня просто влага в багажнике. Коврик багажника - это фактически двп обклееный ковралином, так вот от влаги весь этот двп развалился. От куда влага не знаю. Может уплотнитель багажника пропускает. Хотя выглядит, как будто бы она снизу прет
Была такая проблема.Может течь из под заднего стекла.Заклеивали герметиком.
Загони в гараж.Высуши.Сними обшивку.Возьми друга.Один будет поливать с крыши либо с других ракурсов,другой смотрит,откуда течет.
была аналогичная проблема.... выяснилось что разлилась омывашка...
Ненавижу людей....
больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра = меньше сыра???
Это - Зенит? Нет... Это Троицкий разведен... (c)
Я может чего не понимаю, но ТС интересовался этим в ноябре прошлого года
З.Ы. А по теме, бутылкой с водой можно определить течь. Может лить из под заднего стекла, или шов разошелся какой. Обычно такие косяки после некачественного ремонта последствий дтп проявляются.
Всем привет.
Только что обнаружил у себя туже проблему, только на ГТС
Решил посмотреть на запашку,зачем - не знаю, и вот... Запаска на 1/4 плавает в воде, а коврик сухой.
А/м купил недавно, на задней левой фаре есть трещина, точнее отверстие, как будто из пневматики стреляли. Во время дождя в фаре вода скапливается в нижней части, но думал, что дальше не протекает...
Но вот теперь думаю, из фары вода в багажник течет или еще откуда?????
Сегодня сдавал машину в сервис. При приемке обнаружилось что весь поддон в багажнике промок на сквозь (ночью был сильный ливень). Скорее всего вода попала через задний фонарь (фонарь меняли после удара). Вопрос к знатокам - есть какие нибудь дренажные отверстия в багажнике? (Машина Opel Astra H - седан, 2010 г.в.). Запаска мокрая от воды, а резиновый коврик в багажнике сухой
Идут годы, а проблема остается. У самого то же самое. Чтобы найти ответ полез на форумы англичан, они же ездят на таких же опелях, только называют их воуксхолами, и погода у них дождливая. Короче, тоже мучаются с этой проблемой Астр. Но там пару уверенных ответов на вопрос я все же нашел. Первый: If you open the hatch and look along the top where the hatch hinges fit and where the wire rubbers fit between hatch and body there is 2 large blanking plugs. Push these out and seal with silicone sealer, this will stop the water leaking in. Just found it on my own 2010 model. I suspected the lights so I stripped out the hatch of all fittings and panels and shut myself in there when it was raining and traced it. Короче, там где крепятся петли багажника и резинки с проводами внутри, есть какие-то две большие пластиковые заглушки. Надо их вынуть, обмазать герметиком и засунуть обратно. И фонари там не при чем, он пишет. Ну Ок, еще один вариант: My Astra Sport was soaking in the boot, it was coming down both sides and creating puddles in the spare tyre well. I'm now sure the problem is water entering under the roof aerial. It's easy to pull away the roof fabric under the aerial (it's stuck with Velcro) and feel up there for water. А этот уверен, что течет из под антенки на крыше. Стоит только снять обшивку крыши и полить на антенку воды, чтобы увидеть. В общем, пробовать надо. Я пока на работе, как дойдут руки, отпишусь. Наверное...
Народ подскажите что делать? Купил машину несколько месяцев назад и уже 3 раза вычерпывал воду, а вчера залез так там уже плесень на коврике появляться начала. Кстати заметил что вода там появляется слева от запаски, т.к. там все мокрое.
Да хоть где.... Ни кто так и не сказал решена ли была проблема и каким путем
Ну вообще то основные моменты в этих темах были названы: дополнительный стоп-сигнал, уплотнитель двери (крышки), фонари (чаще левый).
Может и Вы свою лепту внесёте. Удачи.
Мини-отчет.
Астра H GTC 2009.
У меня вода текла через клипсы крепления молдингов на крыше - там по 4 клипсы справа и слева, каждая крепится заклепкой собственно к железу крыши. Дырки под под заклепки сквозные. Так вот через них и текло. С заклепок капало на обивку крыши, по ней - к стойкам, задним и передним, по внутренней стороне отделки стоек - соответственно в багажник (войлок постоянно мокрый, в нише постоянно 1-2 литра воды) и в ноги водителю и пассажиру - постоянно мокрые ковры. Увидел, когда под дождем все это дело разобрал и отогнул обивку крыши. Дополнительный симптом - влажные следы и разводы на потолке в салоне по всем 4м углам. Сначала думал, что конденсат.
Залил все 8 клипс прямо сверху, прямо под дождем.... клеем "Момент водостойкий обувной" - он неплохо течет, проникает во всякие неплотности и там застывает. И под рукой больше в тот момент ничего не было - логичнее наверное какой-нибудь мастикой это все из баллона пролить.
Результат - сухо.
Нашел место течи. Над левым задним фонарем в стыках отсутствовал герметик. Пришлось снять внутреннюю отделку с левой стороны и пластиковую заглушку на фонаре.
