Показано с 31 по 41 из 41
Тема: АКПП переходит в аварийный режим
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    купите бэу и продавайте к ибеням её
  2. Цитата Сообщение от Any Посмотреть сообщение
    kid006
    Надо было ставить коробку б/у, когда еще в первый раз узнали, что антифриз попал в коробку, шансов, что коробка выживет и будет функционировать как и должна-практически нет.
    Так называемые- промывка коробки, перебор-это только выкинутые деньги!
    Купите б/у коробку и ездите дальше в удовольствие
    Так мы только один раз и узнали))
  3. Приветствую! У меня такая же проблема завожу машину все ровно, только стоит проехать метров 100 загорается на табло машинка с ключиком и включается 4 передача(, глушу тачку, завожу заново и через 100м. тоже самое.
    Ездил на диагностику выдает ошибку 1700. Живу в таком городе где нет ни центров Опель ни нормальных специалистов, все разводят руками и ни знают как расшифровать код ошибки и помочь в ремонте никто не может. Помогите пожалуйста кто нибудь!????
  4. Вадим89, у меня тоже среди прочих ошибок вылетела 1700, она означает запрос приближения срока ТО модуля управления трансмисси, сделай диагностику и поменяй масло в коробке. А у меня похоже коробка вообще полетела.
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    это она запрос приближения срока то модуля управления трансмиссии зделала переводчик поехавший просто был. нет чтоб написать -неисправность кпп срочно в сервис
  6. Новичок Новичок pony88 на верном пути
    прочитал твой пост сегодня,позавчера купил б/у акпп,сегодня поставили ,завели все норм,как только поехали случилась вот такая же беда,аварийный режим и пдц....почти 50 выкинул
    +1
  7. Новичок Новичок Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна Danil... репутация отрицательна
    Челябинск
    Ребят привет. Подскажите пожалуйста gtc 1.8 акпп 2006 кто сталкивался с таким. Загорелась ошибка машина с ключом, глушил и заводил, ошибка гасла. Но и к этому загорается время от времени абс, и тормоза когда нажимаешь появляется звук какого-то скрежета и как абс срабатывает с провалили, а когда абс загорается тормоза работают отлично. Сделал диагностику показала что селектор показывает ошибку, а абс все работают. Скажите может из-за селектора быть проблема с абс и тормозами? И я читал тут многие сталкивались с селектор и чистили их и меняли щетки. Кто это делал скажите какие щетки именно подходят и что именно чистить ?
  8. Новичок Новичок Роман545 на верном пути
    М.О., Мытищи
    Цитата Сообщение от kid006 Посмотреть сообщение
    У нас Опель Астра Н 2008 г. АКПП 1.8 Недели 2 назад загорелся чек (машинка с гаечным ключом) После того как чек появлялся на панели приборов машина практически переставала ехать, она рычала, но не разгонялась. Поехали на станцию.... долго выясняли в чем дело, в итоге выяснилось. Антифриз попал в коробку(((( Промыли все через систему, залили новое масло, поменяли радиатор, но ничего не вышло(( на D4 загорается опять чек и машина входит в аварийный режим. Короче нужно разбирать коробку ( а это сами понимаете сколько стоит ) и чинить..... Предложили вариант поискать б/у коробку.
    Если есть у кого знакомые у которого можно купить, пишите!
    Здравствуйте! Похожая симптоматика, но без антифриза. Opel astra h 2008 z18xer автомат. Сама проблема: при горячем (после недолгой остановки) двигателе при запуске на приборке загорается желтая машина с гаечным ключом и на табло текущей передачи вместо P прочерки --. При этом машина очень плохо трогается, орет, крутит обороты, но не едет где-то до 15-20 км/ч, потом на акселератор откликается нормально. Со светофора уехать целое приключение )). То же самое происходит после перевода рычага в положение P после поездки (опять же, получается, на горячем двигателе). С утра холодная когда - все нормально, паркуюсь - вот эта фигня. Что это за болезнь? Что с этим делать?
  9. Новичок Новичок Каренчик на верном пути
    Angry
    Машина та-же астра h 140hp 1.8 акпп z18хер
    Роман добрый вечер, ну как у вас получилось решить этот вопрос?у меня точно такой же, я купил б/у коробку, отдал 57 тысяч за все про все, забрал, покатался 4 дня, снова один раз вылезла ошибка машинка с ключиком, коробка дергается при переключении передач если стоишь на месте переключаешь и при снижении скорости коробку так же дергает! Ребят кто решил этот гребаный вопрос, плиз помогите!!!!
  10. Новичок Новичок Kramarenko на верном пути Аватар для Kramarenko
    Москва+Лобня
    Интересная тема, у кого есть результат/решение проблемы?
    Пока нашёл несколько вариантов:
    - полетел блок управления акпп;
    - антифриз в коробку попало;
    - датчик АБС неисправен;
    - датчик оборотов..
    но конкретики нет..
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Есть конечно решение, включить голову и ехать диагностику делать сначала
