Страница 70 из 70 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70
Показано с 2,071 по 2,095 из 2095
Тема: Модернизация Astra J GTC (установка компонентов FlexRide)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Цитата Сообщение от Грех Посмотреть сообщение
    MaD.CaT
    На Мокку флекс райд можно поставить?
    Приезжай) я придумал как, только у мокк смелых нет, а тебе Грех не попробовать
  2. Участник Начинающий Астравод JACK160178 на верном пути
    ИВАНОВО
    Подскажите, подключил провод к кнопке СПОРТ 4-й контакт (там уже был провод , прикрутил к нему) , второй конец провода к блоку ВСМ фишка Х5 (коричневый) контакт 8 (левее зелено- белого провода , как в инструкции), но индикатор кнопки не загорелся. Будет ли индикатор кнопки гореть , если Флекс Райд еще не прошит? Я что-то не правильно сделал? В чем может быть причина?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    [QUOTE=JACK160178;7905840 Будет ли индикатор кнопки гореть , если Флекс Райд еще не прошит? Я что-то не правильно сделал? В чем может быть причина?[/QUOTE]
    Нет не будет. Да и с чего бы ему гореть, если это индикатор включения функции.
  4. Участник Начинающий Астравод JACK160178 на верном пути
    ИВАНОВО
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО НАПИСАТЬ В ПИСЬМЕ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) С ЗАПРОСОМ КОДА VCI ? - НАШ ДИЛЕР ДЕЛАЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ , ЧТО-БЫ НЕ РАЗВЕРНУЛИ ЗАПРОС... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! В ЛИЧКУ ПЛИЗ...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Запрос на добавление функции флекса.
    И на английском не обязательно это делать.
    А это точно дилер делает? В личке
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    add RPO URC Please !
    коротко и ясно
    Mikhael поймет
    халява портит отношения
  7. Участник Начинающий Астравод JACK160178 на верном пути
    ИВАНОВО
    прошился !!! все работает , подсветка комбинации загорелась красным, афл меняет световой пучок, индикатор на кнопке загорелся, не знаю почему, но в меню на комбинации приборов появилась инфа по температуре охл.жидкости, зарядка акб и какие-то стрелки в четыре стороны (пока не понял что-это) и еще теперь когда открываются замки дверей автоматом включаются фары - этого не заказывал ))) Всем огромное спасибо за советы и подсказки!!!
  8. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Стрелки это параметр перегрузок.
  9. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Фары в меню настраиваются, с флексом не связано
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  10. Участник Начинающий Астравод JACK160178 на верном пути
    ИВАНОВО
    подскажите, а температуру акпп в меню комбинации ОД сможет вывести?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Подскажем в правильной теме. Здесь из-за непрофильных вопросов утопает ценная информация и начинаются переспросы.
  12. Участник Начинающий Астравод -=Wizard3=- на верном пути
    Иваново
    Кто может подсказать по флексу? Вопрос вообщем то простой, в машине установлена чип прошивка, если ставить флекс то ведь обновляется эбу? И чип слетает?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Чип эбу двигаьеля
    Флекс эбу кузова bcm
    Ответ логичен, чипу ничего не будет
  14. Участник Начинающий Астравод Hybrid на верном пути Аватар для Hybrid
    Цитата Сообщение от MaD.CaT Посмотреть сообщение
    Чип эбу двигаьеля
    Т.е. при наличии сторонней чип-прошивки ЭБУ ДВС можно смело прошивать ФлексРайд? И не существует отличий чип-прошивок ЭБУ на авто с флексрайд и без флексрайда?
    Как я понимаю при чипе и с флексрайдом просто дроссель будет бодрее реагировать(ну не считая приборку, АКПП, ЭУР, подвеску)?
    Сигнал с педали газа приходит в ЭБУ ДВС через блок BCM? Я верно понимаю?
    Последний раз редактировалось Hybrid; 14.02.2016 в 18:19.
    Astra J 1.6 5мт атмо бодрый овощ)
    Mercedes 190 6МТ 2.3 twincharge project
    А что с ЭУР и подвеской произойдет?
  16. Участник Начинающий Астравод Hybrid на верном пути Аватар для Hybrid
    Как мне известно с ЭУР руль в спорт режиме становится туже, подвеска жестче... Ну, естественно, при наличии этого... Меня-то это не волнует, у меня ГУР и обычная подвеска, поэтому речь только о дросселе...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    А тема-то еще живет��
    Для отчаявшихся прошить флекс официально, его все-еще можно активировать. Только дилер теперь не нужен���� И круиз тоже можно прошить
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Тема всё-еще жива. Установка и прошивка флексрайд, круиза, управления магнитолой на руле
  19. Новичок Новичок NasonSanya на верном пути
    Подскажите в блоке ВСМ разъём Х5 пины 8 и 17 под питанием 12v ?
    X5 pin 8 and 17 12v?
  20. Добрый день!
    Подскажите, не могу найти где купить кнопки "sport" и "tour", рамку под дисплей 7", в экзите уже не доступны к заказу. В эмексе есть но за баснословные деньги и со сроком поставки в 2 месяца. может кто сталкивался недавно, где можно заказать за разумные деньги
    2013г. ST 1,6 turbo АКПП Cosmo + AFL, NAVI600, Opel Eye, BSA и др.
    Была H сарай 2008г. 1,8 МКП, Cosmo + биксенон, ESP, CD40 Opera
    Запчасти и капремонт К-700, К-744
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Цитата Сообщение от s-besson Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Думаю тут надо определиться с диапазоном разумных денег
  22. В эмексе комплект кнопки + рамка стоит более 9 000р.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Я думаю в районе 6 можно без проблем купить
  24. Новичок Новичок x124xx на верном пути
    Ставрополь
    Ребят, подскажите где взять кнопки (можно пустышки), либо заглушки спорт тур - у меня там непонятно что воткнуто было с покупки авто ((
    Решил шиться адакт динамик (или индивидуал), так что место под кнопки надо чем-то просто прикрыть, смысла заморачиваться с правильной инсталляцией кнопки нет (фары галоген и скорее всего нет сервотроника)
    в общем хотя бы куплю нормальные заглушки кнопок, если кто инсталлирует правильные и останутся заглушки, не хорошо ездить с непонятно чем (
    Добрый день!
    сейчас вижу цену в закупе по 2тр каждая кнопка, рамку не смотрел. жм новое (экзист давал примерно столько же).
    видел на авито рамку (узкую) с кнопками за 3.5, отдадут за 3тр
    мож кому инфа нужна - пол дня выяснял всё это пока понял как жить дальше
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    адакт динамик))) Лол
    У них что динамик, хоть что разводняк. сколько ни катали на стенде прибавка 5 лысых. Развод для лохов.
    А главное эти продацы счастья от них с сертификатами - сами не знаю что заливаю, как заливают, какой эффект от этого? И что-то рассказывают и кто-то ведётся же))
    А кнопки есть новые и бу. Новые спорт и тур, бу опц и спорт, если нужно. Всегда по наличию
